Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » NAS gesucht
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 22:59  Titel:  NAS gesucht
Hi Leute,
nachdem ich mir ein laptop bestellt habe und es als ersatz für den desktop nutzen möchte will ich mir ein NAS kaufen.
meine Vorstellung was das ding können soll:
- FTP zugriff
- Gigabit-LAN
- Raid 1 mit platten a 1TB Sata-2
- Platten im Idle abschalten (einstellbar oder nach ner gewissen zeit)
- optional vielleicht noch ein DNS-updater
Hintergrund des letzten punktes ist das ich das NAS in den Keller verbannen will und die platten nicht immer laufen müssen. eine Verzögerung beim ersten zugriff ist kein thema. Geht letzt endlich bischen ums stromsparen, da das NAS 24/7 laufen soll aber nur etwa 15-50h pro woche wirklich was gemacht wird. je nachdem wie lange ich zuhause bin (oder per FTP zugreife)
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich selber habe z.B. von Netgear das SC101 mit IDE und 100MBit Ethernet. Dieser schaltet nach 20min. ohne Zugriff die Festplatten ab, wenn man das will. Hat jetzt ca. 6 Jahre problemlos funktioniert. Es gibt davon auch eine GigaBit Ethernet + SATA Version. Diese heißt dann SC101T und kostet keine 100.- %u20AC . Ist also auch noch günstig...
http://www.netgear.de/Produkte/Multimedia/SC101T/index.html
Bernd
PS: Du solltest aber daran denken, daß das Abschalten und Starten die Platten am meisten belastet. Du solltest also eine Abschaltzeit wählen, die sinnvoll ist, damit die Platten nicht dauernt anhalten und wieder starten...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 16:02  Titel:  (Kein Titel)
ich bin fast den gleichen Weg gegangen, habe aber FreeNAS auf dem alten Desktop laufen. Bin seit ca. 2 jahren glücklich damit.
Wäre vieleicht auch für Dich eine überlegung wert?
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 16:18  Titel:  (Kein Titel)
nee will keinen "rechner" laufen haben. hatte ich ne zeit lang auch, nur braucht der zuviel strom.
beim netgear SC101T fehlt der stromsparmodi: Standby (model SC101 only)
BS177
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten NAS haben keinen Stromsparmodus, da es eh fast nichts bringt. Du sparst nur den Strom, den die Festplatten verbrauchen. Und das ist sehr wenig, wenn sie nur laufen ohne Zugriff. Aber der Strombedarf beim Starten der Platten macht diese Ersparnis meist wieder zunichte...
Mein 19" NAS von Dell z.B. ist ein kompletter P4-Rechner der normalerweise mit Microsoft Windows Storage Server 2003 (oder so ähnlich, kann nicht nachsehen, da gerade 900km weg im Urlaub). Bei mir läuft aber der Microsoft Home-Server darauf und er benötigt mit 4 1TByte Platten, 4GByte Ram und einem 2,8GHz P4 verbraucht gerade mal 30Watt ohne Zugriff... Bis auf die Platten wird alles zurückgefahren ohne Verlust der super schnellen Zugriffszeiten. Ist ein für mich sehr akzeptabler Stromverbrauch, den mein Dell PowerEdge 6300 Server, der davor im Einsatz war, verbrauchte im Idle schon 300W...
Bernd
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 08:19  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade über die neue CHIP (09/2008) gestolpert. In der ist ein Vergleichstest 14 aktueller NAS-Festplatten.
Habe den hier, könnte versuchen ihn als PDF heute abend... falls interesse besteht.
Christoph
Software: cPOS
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi Billy,
bei mir läuft seit ca. 8 Monaten ein QNAP TS-209 ohne Unterbrechung, also ziemlich zuverlässig, durch.
Da sind 2TB WD-Platten verbaut, die man kaum hört.
Stromsparmodus gibt es auch.
Bin recht zufrieden mit dem Teil.
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 13:42  Titel:  (Kein Titel)
hm, also wenn mir der stromsparmodus egal wäre, gäbe es viele NAS die in die engere Auswahl fallen würden.
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Fridolin hat folgendes geschrieben:
Beim QNAP natürlich Wink
[ Zeit: 0.6514s ][ Queries: 48 (0.2256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
