Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » Spurassistent
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 09:05  Titel:  Spurassistent
So ich habe bestimmt 10 Igo Versionen aber bei keiner funzt der Surassistent es werden auf den Autobahn zwar Pfeile angezeigt aber die richtige Spur ist nich farblich gekennzeichnet. Gibt es eine Version bei der das funzt.
Gruß Robert
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 09:31  Titel:  (Kein Titel)
ist bei mir auch nicht so....
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
ja bei mir auch Irgendwie doof
bei RC-Win geht es und deswegen glaube ich an einen Fehler bei Igo
Software: Centrafuse
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Probiert mal die neueste Version von Spawn: Link entfernt
Ist bis jetzt die beste Version die ich getestet habe.
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi tauchrobby,
die hab ich auch drinne. Zum Teil auch in größeren Städten schon mit Spurassistent.Sieht Supper aus und läuft einwandfrei.
seeya dirtytwo
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 00:20  Titel:  Re: Spurassistent
tauchrobby hat folgendes geschrieben:
Gruß Robert
Funktioniert bei der letzten Version von Spawn: freie
Spuren sind grün, gesperrte rot (iGO 8 for PC-digital-car.co.uk) dort
müßte die data.zip noch zum downloaden sein, obwohl auch dort viel
Links inzwischen down sind.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 08:16  Titel:  (Kein Titel)
aber der Data Ordner Inhalt deckt sich nicht mit dem Inhalt unserer PC Version ?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Das ist ja auch eine völlig neue ausfühlichere Version und sollte auch mit
sys_pc (letzte Version von Spawn) betrieben werden.
Hier die sys_pc für 800x600 (Daten müssen für die jeweilig benutzte
Auflösung geänder werden):
[2d]
[3d]
disable_3d_labels=0 ;
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=25
rotated_roadsigns=1 ; roadnames will align with the roads themselves
[config]
no_depth_shading=0
[debug]
render_without_focus=1 ;continues to render the program if it loses focus... long awaited!
nortc=1 ; dunno
auto_ignore=1 ; intelligence?
buildneworderlist=1
compass_type=3 ;dunno, seen everything from 1,2 or 3, no change
disable_3d=0 ;disables 3d buildings and roads
show_earth=1
earth=1
enable_buildings=1
enable_landmark_occlusion=0
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
fov=85 ; apparently curves the field of view in degrees, similar to a fisheye lense
gnome_dem_files=1 ;sure???
hide_itiner_crossing=1
immediate_distterrain_dem=1 ;sure???
immediate_relief3d_dem=1 ;sure???
loop_sim=1
show_car.bmp_on_route=0 ; little arrows in direction of route
Show_Version=1
show_gps_pos=0 ; this works again ;O)
show_lane_info=1
show_ltn=1
show_oneway=1 ; show one way on or off
show_original_signpost=1
show_plural=1
show_poi_areas=1
show_poi_boundingrects=1
show_priority_maneuvers=1
show_prohibited_maneuvers=0 ;nah
show_signpost=1
skip_eula=1
replay_tmc=1
tmc_all_stations=1
show_tmc=1
speedcam_enabled=1
split_dual=1
supress_highway_enter=1
supress_straight=1
supress_trivial_left=1
supress_trivial_right=1
[defaults]
;mainroadness=60
;shortessness=50
;simplificationness=40
[feature]
text_guidance=1
signpost_coloring=0
tmc_event_coloring=1
tmc_traffic_side=1
signpost_coloring=1
signpost=1
speedlimit_visuals=1
direction_cityname=1
itiner_cityentry=1
lowmem_map_visuals=1
confirm_longrouteplan=1
old=1 ;remember show_gps_pos
tmc_traffic_side=1
[gps]
background_navigation=1
logging=1 ; see also mydata.tracks
port=3
baud=4800
source="nmea"
disable_advanced=0
default_latitude=43.643978
default_longitude=-79.38866
[tmc]
source="gns"
port=4
baud=38400
send_init=1
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="400_240"
vga=1
minzoomglobe=50
;show_gps_config=1
;show_tmc_config=1
;show_orientation=1
;show_exit=1 ; obvious
;show_minimize=1 ; back jun08?
;disable_3dstick_labels=0 ;
mapfontscale=100 ; for 2d and 3d map
newalignment=1 ;
default_poi_icon="TimHortons" ;
;show_zoombar=1 ; also see zoomscale_disappearing
;show_timezoneslider=1 ;
maxzoom2d=5000000 ; zoom out level (disabled get you into space ;O)
minzoom2D=40 ; zoom in level 2d
;defaultzoom2d=10
;defaultzoom3d=10
;defaulttilt3d=750
;autoscroll_on_click=1
;angleoffset=50
;Zoom2dpercent=1
;popup_info=1
;poi_show_all_btn=1 ; show phone button in poi screen
autotilt=1
autotilt_minzoom3d=40
autotilt_maxzoom3d=400
screen_snap_distance=10
;exit_on_restart=0
use_spec_fav=1
spec_fav_count=4
;empty_favorites=1
drive_carefully=1
;skip_grab_viewchanging=1
gps_signal_lost=0
gps_disconnected=0
show_tmc_config=1
[itiner]
show_only_ahead_of_car=1
[loading]
;jun08 version
background_startup=1 ;like it says
show_statustext=1
show_progressbar=0
progressbar_x=85
progressbar_y=134
loading_bmp="loading.jpg"
text_fontcolor=xFFFFFF
text_fontsize=16
text_x=0
text_y=5
text_w=400
text_align: LEFT = 0,CENTER = 1,RIGHT = 2 JUSTIFY = 3
text_align=1
[local]
;dateformat=6 ;
[map]
;tmczoommin=1
;tmczoommax=40
;tmczoommini=10
;tmczoomsmall=5
;3d_tmc_road_extra_width=20
popup_info=1
follow_gps=1 ;map automatically follows gps on signal acquisition
;3d_brunnel_shutdown=0
;alternative_roadnames=1
stop_rotate_on_map_move=1
map_mode="3D"
cross_border_routes=1
;show_labels=1 ;
textured_poly=1
;zoomscale_disappearing=1 ; works with show_zoombar
;auto_nightmode=1 ; see also nightmode
;show_oneway=1
inertia_on_map_move=1
shields=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=1
3d_buildings_distance=3
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
terrain_in_2d=1
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_max_tiltlevel=6100
3d_max_zoomlevel=800
3d_min_zoomlevel=15
3d_max_zfar=100
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=10000
3dcarsizemax=15000
3dcarsizemul=150000
minPolyDistances0 = 10
minPolyDistances1 = 10
minPolyDistances2 = 10
minPolyDistances3 = 10
maxPolyDistances0 = 20000
maxPolyDistances1 = 30000
maxPolyDistances2 = 40000
maxPolyDistances3 = 50000
minTrackDistances0 = 10
minTrackDistances1 = 10
minTrackDistances2 = 10
minTrackDistances3 = 10
maxTrackDistances0 = 2500
maxTrackDistances1 = 3500
maxTrackDistances2 = 4500
maxTrackDistances3 = 5500
maxFovRatioForPoly=1
;roadblockicon_maxzoom=2000
;building_render_distance_far_front=6.0
;building_render_distance_far_back=3.0
;building_render_distance_medium_front=3.0
;building_render_distance_medium_back=2.0
;building_render_distance_near_front=2.0
;building_render_distance_near_back=2.0
viewpreset_front1="30,100,7200,10"
viewpreset_front2="140,7000,6000,10"
viewpreset_front3="140,7000,6000,10"
viewpreset_top="600,50000,225,10"
rotation="880"
[mydata]
max_favorites=40
num_favicons=40
;favicon=""
max_histories=40
[mydata.tracks]
auto_track_visible=1
record_auto_track=1
;tracklog_folder=""
[navigation]
sim_speed_factor=20.0
show_current_city=1
show_countrychange=1
autoreplan_action="AUTO"
gps_pos_to_road=1
[poi]
multipoi=1
inherit_visibility=1
default_visibility_altitude=30000
userpoi_has_mypoi=1
max_quicksearch=10000 ; not right syntax=crash
;deviation_divident=?
;detour_interval_1=?
;detour_interval_2=?
;detour_interval_3=?
[rawdisplay]
highres=0
border=0
;driver="GX"
class="landscape"
; or rlandscape, portrait, square
stretch=1
screen_x=800
screen_y=600
;posy=0
;posx=0
border=0
[route]
;correctness=80 ; we used to have a slider for that
;allow_unpaved=0
;allow_highway=1
;allow_ferry=0
;allow_charge=1
;allow_uturn=1
;allow_special=1
;allow_carpool=0
;route_type="fast"
;planned_route_weight=10
;scenic_highway_weight=4
;scenic_scenic_weight=2
;;tmc_weight=6
;cross_border_routes=1
;vehicle_type="car"
;;slow_car_speed=100
;;slow_car_multiplactor=10
 ;fast_car_speed=100
;fast_car_multiplactor=10
;motorcycle_speed=100
;motorcycle_multiplactor=10
[screen]
;nightmode=0
;menu_animation=1
poi_labels=1
;focus_followlinks=1
;focus_list_move_before_scroll=1
;focus=1
;focus_type= ; Off Icon Bmp
;focus_color
;focus_sprite=""
;focus_halign=center
;focus_valign
;focus_list_keyup
;focus_list_keydown
;focus_list_keyleft
;focus_list_keyright
;focus_activator_key
;current_background="defaultblau.bmp"
[smartzoom]
enabled=0
enabled2d=0
;auto_follow_on=0
;auto_follow_time=1000
;auto_smartzoom_time=1000
;autozoom_address=100
;autozoom_coord=200
;autozoom_cos=200
;maxangle=6900
;maxzoom=150
;minangle=5000
;minzoom=20
;restore_smartzoom_on=0
;use2d is to use separate smartzoom for 2d and 3d. Once this is implemented in a UI it should be set to 1.
;use2d=1
;zoom_after_find=0
;overview=0
;overview_distance=3000
;overview_zoomlevel=10
[sound]
;queue_length=100
ding=0
;sound_volume=255
voice_volume=10
;sound_muted=0
;voice_muted=0
device_samplerate=48000
;device_bps=
device_stereo=1
;suspend_time=5 ;timeout for wavedev to goto sleep
;use_os_volume=1
;dynamic_volume_type=1
;dynamic_volume_minspeed=40
;dynamic_volume_maxspeed=100
;dynamic_volume_voicemaxspeed=80
;dynamic_volume_voice_volume_max=100
;dynamic_volume_os_volume_max=255
;incomingcallsetting=0
[tripcomputer]
num_of_trips=4 ; default igo8 has only 3
[tts]
tts_buffer=1 ; testing....
[warning]
;speedwarn_alt_builtup_based=1
;pedestrian_warning=0
;speedcam_visualtype=1
;speedcam_soundtype=1
;speedcam_warning=15 ; all speedcam types, redlight etc.
;speedlimit_warning_voice=1
;speedlimit_warning_visual=1
;speedlimit_warning=1
;pedestrian_warning_threshold=
;speedwarn_tolerance=110
;speedwarn_toltype=1 ; absolute or percentage
;speedwarn_alt_toltype=0 ; alternative tolarance type
;speedwarn_alt_limit
;speedwarn_alt_tolerance
;approach_beep_distances=200
;warn_distances=100
;section_beep_distance=200
;speedcam_max_angle=20
;speedcam_snap_distance=200
 ;speedcam_max_lookahead=1000
;speedcam_maxdistance_from_road=10
;overspeed_sound= "!alert3" ; speedcam sound
;max_section_time=240
;section_beep_sound= "!sectionbeepA"
;approach_beep_sound="!sectionbeepB"
;section_start_sound="!sectionstartA"
;section_end_sound= "!sectionend"
in dieser sys_pc kann fast Alles verändert werden.Allerdings benötigt
iGO8 damit auch mehr Recourcen. Sollte jeder selbst ausprobieren.
Im Moment scheint diese Version das am weitesten fortentwickelte
iGO für PC zu sein. Der Spawn ist ein sehr begabter Skinner.
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das?
Das dein Data.zip anders ist als das Data.zip von Spawn?
Spawn hat ja den ganzen Skin umgebaut.
Mein Skin beruht auch auf dem Spawn Skin.
Nur fand ich die Anzeige auf der linken seite zu klein.
Deshalb hab ich überhaupt mir dem Skin angefangen.
Spur-Assi geht in meinem Skin auch.
Gruss Peer
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das?
Gruss Peer
Der neueste Spawn Skin (mit "go to home" und "go to work")
hat wieder die große Anzeige links und noch ein paar Änderungen.
Der Skin den Du hast, beruht noch auf dem igo8-pioneer Skin.
Spawn hat jetzt wieder den klassischen igo8 Skin bearbeitet.
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
11Mb für den Skin?
Jetzt wird es langsam etwas heftig Wink
Lad ihn gerade runter und werd mal testen.
Gruss Peer
ps: Mein Skin ist beruht auf dem Skin von Spawn in dem er die kleine Anzeige, Mute und Tag/Nacht-Umschalteung eingebaut hatte.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
11Mb für den Skin?
Gruss Peer
Ich weiß, habe ja deinen Skin auch heruntergeladen.
Alles ist in dem neuen Spawn-Skin auch vorhanden. Zusätzlich geht jetzt auch die automatische Nachtschaltung im Tunnel.Der Spawn ist schon genial.
Trotzdem noch viel viel Arbeit, wenn Du alles in Deutsch haben willst.Für einige neue Buttons funktioniert die deutsche Übersetzung nicht. Auch habe ich alle Button und Templates an die 800x600 Auflösung angepasst. Also keine schwarzen Balken oder Button im Bildschirm. Ist jetzt bei mir alles am unteren Bildschirmrand. War aber gute vier Tage Arbeit. Bin aber sehr zufrieden.
bernardo65
Slavi
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 00:14  Titel:  (Kein Titel)
jo habs heute Probier nur habe ich die data.zip entpackt war wohl ein Fehler ?
Trotzdem geht es warum auch immer
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich gern haben!
Slavi
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 01:25  Titel:  (Kein Titel)
ganja hat folgendes geschrieben:
wer nicht Smile
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Hy
auf irgend einer Seite von dem geschlossenem Tread schrieb mir jemand
............ohne Fleis kein Preiss.............
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
ganja
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
hdampf hat folgendes geschrieben:
Hy
Hab schon so viel gemacht und gegeben rund um IGO/Desti, wollt auch mal profitieren.
Razz
hdampf
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 21:01  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Hy
Razz
Kein Thema ! und kein Vorwurf !
ich hab auch einiges gemacht und gegeben, werde weiter so machen , bin auch Horse Taking A Shit ( Krieger ) und kein Sammler.
profitieren ........ was soll`s ????? nicht jeder hat die Zeit zum tüfteln.
Ist auch verständlich.
Mfg
hdampf
Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 00:05  Titel:  (Kein Titel)
hab mir mal den Spawn Skin angeschaut wegen der fahrspur anzeige etc nicht schlecht nur gibts ne möglichkeit oben links das fernglas anzuzeigen zum direkten eingeben einer neue route?
bzw im menü unten mittig die info taste für die karten die ist bei mir grau
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt wieder einen neuen Fahrspurassistent. Als Anlage ein Bild
und die notwendigen Dateien als .zip
Viel Spass
[ Zeit: 0.8376s ][ Queries: 48 (0.2218s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
