DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 13:02  Titel: Frage SYS FAN - Intel D945GCLF
ich möchte an mein Intel D945GCLF ein 2ten Lüfter anschließen. Das Board hat so wie es aussieht 2 anschlüsse für Lüfter. Der eine anschluss ist mit dem CPU Lüfter versehen und der 2te anschluss wäre noch frei (an dem steht SYS FAN). Wenn ich ich jedoch dort ein weiteren Lüfter anschließe passiert nichts. Der Lüfter funktioniert aber (hab ihn probeweise mal an den anschluss für den CPU Lüfter angeschlossen und da lief er). Liegt es an irgendwelchen BIOS Einstellungen? Wie kann ich den Lüfter zum laufen bringen?
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja such mal in BIOS... er ist da bestimmt ausgeschaltet! binky
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
oder das Board hat noch nicht die Temperatur erreicht, die nötig ist, um den Lüfter zu starten
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand eine idee wo man da gucken muss? Komm mit dem BIOS net wirklich klar.
@Nightmare
Daran hat ich auch gedacht das sich der 2te Lüfter erst ab einer bestimmten Temperatur zuschaltet als überhitzungsschutz. Ist es möglich im BIOS die Temperatur die zur Auslösung benötigt wird herunter zu setzten?
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
DerGermane hat folgendes geschrieben:
@Nightmare
DerGermane
Also ob dein Bios diese Option hat, müsstest du ja sehen, wenn du rein kuckst Wink
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Naja mach ich ja aber mir sagt das alles nichts. find da ja nich mal ne anzeige für die sensoren oder etc. Bin das alles ein bisschen anders gewohnt von meinem AMD. Da hab ich auf einen blick den Status (Temperaturen etc.) des Boardes und konnt den Überhitzungsschutz einstellen. Solche funktionen such ich bei Intel aber vergebens -.-
V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Steck doch einfach ein Y-Kabel an den einen Anschluss vom Board an und daran dann die 2 Lüfter..
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ich schaue nachher mal nach, wo man das einstellen kann, habe das board auch
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
ich bin immer noch überzeugt dass du es im BIOS einschalten bzw einstellen kannst.
@V-Pixel wird der anschluss dann nicht überlastet sein?... die lüfter haben haben meistens n Paar Watt soweit ich weiß. Fals ich unrecht habe guckst du HIER:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-Y-Kabel::177.html
V-Pixel
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 23:08  Titel:  (Kein Titel)
@ DarkSerj,
Ich weiß ja nicht von welchen Lüftern wir hier sprechen, mit einem paar Lüfter einer Industrie-Klimaanlage wird das Board wohl überfordert sein, aber beim besten Willen nicht mit 2 CPU Lüfter (40x40).
Einer meiner Revoltec CPU Lüfter hat 0.07 A. Das sind bei 12 V stolze 0,84 Watt, das ganze mal 2 nehmen für zwei Lüfter, ergibt gerundet 1,7 Watt.
Sollte dass das oben genannte Board nicht aushalten, dann ab in den Müll damit Wink
Ich weiß wovon ich spreche, habe das selbe Board + die zwei Lüfter mit einem Y-Kabel an o.g. Anschluss.
Nicht böse gemeint DarkSerj Smile
P.S. Ich habe die "Klimaanlage für den PC" (sprich: Lüfter, Kabel) bei e-Bay geschossen, ein Y-Kabel kostet dort nur 1 Euro - OVP. Und bei dem Zeug kann man wohl nichts falsch machen.
[ Zeit: 0.6591s ][ Queries: 47 (0.2485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
