Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Probleme bei Wechsel zu Navi
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Di 26 Aug, 2008 20:49  Titel:  Probleme bei Wechsel zu Navi
Ich habe Directions Navigator 7 und funktioniert so auch wunderbar, nur wenn ich es über cpos starten möchte, funktioniert es nicht.
Also wenn ich auf Navi gehe, dann startet er das Programm, aber nur minimiert. und in cpos kann ich auch nicht mehr arbeiten, weil alle buttons weg sind und nur der "rohskin" da ist.
wo liegt das problem?
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Welcher Skin?
Hast du "external0" im Skin und auch in den Settings eingestellt?
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
also so siehts aus, wenn ich navi starte bzw. das sind meine einstellungen.
und im skin konnte ich nichts einstellen.
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 21:03  Titel:  (Kein Titel)
schau mal ind die ini vom Skin da ist bestimmt external noch nicht in external0 umbenannt worden...das abändern sollte es laufen.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 22:46  Titel:  (Kein Titel)
an welcher stelle denn?
oder einfach alle ersetzen?
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
du hst ziemlich am Ende den Menüpunkt [external] den in [external0] ändern.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 29 Aug, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
ah du hattest indirekt recht...
der ganz absatz hat gefehlt. Laughing
hatte cpos mal auf meinem rechner installiert und da hatte ich gesehen, dass der ganze absatz gefehlt hatte. als ich nach external gesucht hatte, war nur externalfloating externaldocked usw zu finden.
ich bin dir echt sehr dankbar!
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Dann hattest du aber ne alte Version vom MCE installiert und nur cPOS upgedatet.
Im aktuellen Installer sind die Skins dementsprechend angepasst.
Gruss Peer
[ Zeit: 1.4650s ][ Queries: 47 (0.9600s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
