chef19
Anmeldung: 06.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 15:59  Titel:  Alpine + CarPC + Boxen + Amp's... no sound aus 2 boxen
Sers,
nachdem ich nicht wusste, was ich bei der sufu eingeben muss, bin ich zuerst mal ein paar seiten dieser "abteilung" durchgegangen, aber nicht wirklich fündig geworden.
Meine Anlage & PC bestehen aus folgenden Dingen...
* Rockford Fosgate T500.2
* Rockford Fosgate T400.2
* Rockford Fosgate T152S
* Rockford Fosgate T1 D2
* Alpine CDA 9883R
* INTEL D945GCLF
* ram/hdd usw...
* 7" tft touch
So, nun zu meinem Problem, ich gehe mit einem Aux-In stecker von alpine (aux-in anschluss vom radio auf 1 chinch (rot/weiß) und dann auf klinke) in meine On-Board soundkarte des oben genannten Motherboards (In den Line-In).
Nachdem ich vorne mein Kombo-set von RF laufen hab, und hinten noch die serien-ls, läuft im moment alles auf dem Verstärker des Radios, die boxen endstufe muss erst noch eingebaut werden Wink
Wenn ich dann über den PC musik hören will, merke ich, wie nur meine RECHTE seite des autos funktioniert. Also rechts v + rechts h.
Die linke seite funktioniert überhaupt nicht, der Woofer funktioniert aber dazu ohne Probleme.
Wird mein Problem dadurch beseitigt wenn ich die 2te endstufe an den Radio anschließe und die boxen damit ansteuer?
Oder muss ich mir eine externe Soundkarte kaufen? Wenn ja, welche?
Wäre sehr dankbar für Antworten, da ich echt am Verzweifeln bin *g* wenn nur die rechte seite funktioniert Smile
Mfg michael
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Der Fehler wird entweder im AUX-IN Adapter oder im Kabel vom AUX-IN Adapter zum PC und/oder wenn dann noch ein Adapter von Chinch auf Klinke kommt an diesem liegen. Eine externe Soundkarte wird genausowenig etwas bringen wie der Einbau der Verstärker...
Bernd
chef19
BeitragVerfasst: Fr 29 Aug, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok, super.
Ich werd mir mal einen anderen Aux-In Adapter besorgen, hoffe das es dann klappt.
Mfg
[ Zeit: 1.1338s ][ Queries: 47 (0.6977s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
