Matthes3002
Anmeldung: 24.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 16:10  Titel:  hp epc fährt nach shut down unter windows nicht mehr hoch
überschrift sagt alles
wenn man den pc über start herunterfahren herunterfährt startet er nicht mehr mit der zündung an. auch das heimnetzteil für die stinknormale steckdose bringt den kleinen nicht mehr zum laufen.
wenn man den stecker reinsteckt dann läuft der lüfter kurz an und das wars. wenn man den festplattenstecker vom m2 atx an die festplatte steckt dann läuft die zwar aber die karre fährt nicht hoch. wen man stundenlang probiert hat dann funzt irgendwann mal wieder.
was kann das sein. hoffe einer von euch weiß rat.
achja
es müsste sich dabei um den 40ger handeln
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Entweder kannst Du da was im Bios einstellen oder es geht nicht. Es kenne es vom C10 und der startet nur, wenn er sich im Ruhezustand befindet. Mit Druck auf den Powertaster startet er aber, oder?
Verschoben ins ePC Forum, da es dort besser aufgehoben ist.
Verschoben: Mi 27 Aug, 2008 21:29 Uhr von MacG
Von Netzteile / Spannungswandler nach HP epc
Matthes3002
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 20:10  Titel:  (Kein Titel)
ok habs geschafft
mb batterie runter kurz gewartet und wieder drauf. das hat schon gereicht für einen bios reset
danach hats wieder funktioniert
[ Zeit: 1.1212s ][ Queries: 49 (0.7486s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
