onkelzsurfer
Anmeldung: 09.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 21:54  Titel:  gehts auch ohne ziggi?
hallo,
ich wollt mir meinen alten lappi ins auto bauen und über sowas hier: http://www.amazon.de/Universal-Netzteil-inclusive-Widescreen-Notebooks/dp/B000621KXI
mit strom versorgen xD ich habe aber keinen zigarrettenanzünder im auto.-.. kann ich da einfach das adapterstück abschneiden und plus und minus direkt an die batterie hängen? sind denn da nur 2 kabel wenn man es abschneidet?
oder gibs da noch nen einfacheren weg für di notebookstromversorgung?
grüße
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Hy
einfacheren Weg gibt es nicht aber einen besseren.
Wenn du das so machst wie oben beschrieben ist der Akku nach 2 Tagen leer.
Schliess das Ganze ans Radio an, es gibt eine Schlüsselposition vor der Zündung in welcher das Radio läuft und erst ausgeht wenn du den Zündschlüssel ziehst.
Bei VW gehts!
hdampf
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst dir auch einen Zigarettenanzünder, bzw die Buchse, nachträglich einbauen. So hab ich's gemacht. Ziggianzünder in ein Gehäuse und dazu noch die meine Ein- und Ausschaltelektronik.
Aber mit "einfach" Leitungen an die Batterie is nich, da gehört sich der richtige Querschnitt und die dazupassende Sicherung an der richtigen Position her. Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Nein - in dem "Adapterstück" ist auch die Sicherung. Wenn Du es also direkt anschließen möchtest dann mußt Du davor noch eine Sicherung klemmen.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Die wird er sowieso setzen müssen, da die Leitung kaum bis zur Batterie reichen wird. Wink
Und die Sicherung ist natürlich so zu setzen, dass, falls die Leitung zwischen Batterie und Sicherung durchscheuert/aus der Sicherung rausrutscht/reisst/... kein Kurzschluss entstehen kann.
onkelzsurfer
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
danke für die vielen antworten Smile
also dann werd ich wohl + vom zündungsplus vom radio holen und - über karosse <--- das an einen ziggianzüner anschließen und dort das netzteil vom laptop anschließen.. richtig?
der akku von meinem notebook ist eh defekt (hält maximal 30secs...)
würde das so schonma funktionieren? irgendwo dazwischen kommt noch ein relais oder? aber damit kenne ich mich mal überhaupt nicht aus...
grüße
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du schon dabei bist, dann besorg Dir doch gleich noch eine Tastaur mit einer Umschalt Taste und ein paar Satzzeichen. Vielleicht auch nochmal aus dem Keller gehen und mit anderen Leuten reden und die mal Fragen, wie man so in Deutschland zu Geräte wie zB Deinem "Lappi" und einen "Ziggi" sagt. Dann hätten Andere Benutzer des Forums hier auch nochmal die Möglichkeit solche Threads über die Suche zu finden und die Leute die einem hier immer so bereitwillig helfen, müssten nicht alle Fragen wieder und wieder beantworten.
Das sollte jetzt nicht heißen, dass man alle Posts hier in perfektem Deutsch verfassen sollte, denn das liegt hier wohl den wenigsten (mich eingeschlossen), aber wenn man schon Hilfe erwartet, dann sollte man seine Postings auch nicht so völlig lieblos hinklatschen...
Je nachdem wieviel Strom dein Notebooknetzteil benötigt musst Du schauen, ob die Leitungen und Absicherungen Deines Radios dafür ausreichend sind. Sollte das nicht der Fall sein, so brauchst Du zusätzlich zum Relais eine entsprechend belastbare Leitung.
da_user
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich solche Bastlerein lassen und mir nen Profi an Board holen. So läufst du nämlich u.U. auf Gefahr, dass dir dein Fahrzeug dank Kabelbrand abbrennt.
onkelzsurfer
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 19:03  Titel:  (Kein Titel)
das ein gewisser querschnitt von nöten ist weiß ich xD meine 2kw anlage brauch ja auch ein 50iger kabel...
oder meintest du das das auto wegen dem relais von dem ich ja keine ahnung hab abbrennen könnte?
ich hoffe ja jemand aus dem forum der sich gut damit auskennt verkauft son relais damit ich keins selberbauen muss..
grüße
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
ist es nicht einfacher von deinem 50er ein kabel parralell zu ziehen und dieses abzusichern?
den saft an ein relais und den remote vom radio zum schliessen des relais.
onkelzsurfer
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ja denk mir auch das ich das gleich hinten an der powercap anschließe und remote vom verstärker splitte Smile gute idee!
bleibt noch die relaisfrage offen..
hdampf
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Hy
ein 1,5 mm Kabel reicht für den PC.
Die Radio Sicherung hällt die PC Last aus.
Möchte man ein Schweissgerät mit 2kW anschliesen muss man eine andere Lösung suchen. Very Happy
onkelzsurfer
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 10:51  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
jetzt ist auch noch mein netzteil vom notebook kaputt und es rückt der car pc zur einzigen verwendung immer näher...
auf dem netzteil vom notebook steht output 19volt 3,16 ampere kann ich das trotzdem über diesen 12volt adapter im auto benutzen?
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000621KXI/ref=ord_cart_shr?%5Fencoding=UTF8&m=A2GG4TK6TL45V4
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenn da steht auf 19V einstellbar und maximaler Strom 6A...
@hdampf ich denke das 1,5mm zu kurz sind
onkelzsurfer
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 11:46  Titel:  (Kein Titel)
hab noch reichlich 25iger kabel rumfliegen das werd ich eh benutzen
da steht : Universal 12V= 120 Watt Netzteil für PDA, Notebook , inclusive Adapter. Für Auto, Boot, Caravan usw., extra stark für Widescreen Notebooks.
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Dann lies mal weiter. Lesen bildet!!
"..stabilisierte Versorgungsspannungen: 15V, 16V, 18V, 19V, 20V mit 6A belastbar.."
onkelzsurfer
BeitragVerfasst: Sa 30 Aug, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
steht das unter dem link? habs net gefunden aber wenn das da steht ist es ja optimal Smile
[ Zeit: 1.2582s ][ Queries: 48 (0.5576s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
