Larifagi
Anmeldung: 28.08.2008
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 11:06  Titel:  M2-ATX fährt nach 5sec hoch, aber kein switch off signal
hi,
mein M2-ATX fährt mein Asus Board PIII 1GHz über die Zündung richtiger Weise nach ein paar Sekunden hoch. Wenn ich nun jedoch die Zündung aus mache passiert nichts, außer das bei der Konfiguration A nach 45 sec der Strom weggenommen wird und der Carpc crashed.
Wenn ich runterfahre und dann die Zündung ausschalte fährt er hoch.
Vermutung:
Switch on Signal ist immer ok, egal ob runterfahren oder ruhezustand. Scheinbar brauch man ein längeres Switch off Signal.
Ist das möglich?
Kann man das irgendwie in XP oder beim M2-ATX einstellen?
Vielen Dank für eure Erfahrung
Larifagi
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute mal, dass bei dir die entsprechenden Einstellungen in den Windows Energieoptionen fehlen. Dort musst du einstellen, was der Rechner machen soll, wenn auf den PowerButton gedrückt wird
Larifagi
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon klar,
Energieoptionen, Erweitert, Bei drücken des Netzschalters....
Ich habe einen Lösungsansatz gelesen, probiere in morgen aus.
Das Problem ist wahrscheinlich dass man den Power Knopf ca 3 sec drücken muss bis er runter fährt. Das M2-ATX sendet nur ein kurzes Signal. Deshalb im Bios unter (ungefähr so) erweiterte Energieeigenschaften, dort kann man einstellen ob bei drücken des Power Knopfs "instant switch off" oder "delay 4 sec".
Hoffe das klappt, wenn nicht brauch ich weitere Tip
BeitragVerfasst: Do 28 Aug, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
das 4 sec Delay ist normal nur dazu da, den Rechner direkt abzuschießen.
Larifagi
BeitragVerfasst: Fr 29 Aug, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Also, keine Lösung bisher.
Egal was ich im BIOS einstelle, das XP setzt sich drüber weg.
Merkwürdig ist dass es daheim mit einem normalen Netzteil beim ersten Tastendruck funktioniert. Nur in Verbindung mit dem M2-ATX nicht. Vielleicht ist davon einfach das Signal zu kurz (schwach?)
Hat sonst noch jemand eine Idee
BeitragVerfasst: Fr 29 Aug, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Poweronkabel hast du angeschlossen?
DeeWay
Anmeldung: 02.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Huha
ich stell mal meine Frage hier rein ..
ist mein M2 kaputt ??
M2 ist auf "A" gejumpert ..
- Zündung an , 5 sek später geht PC an
- Zündung aus , 1 min später trennt er die Stromzufuhr
das klappt alles .. bloß das er kein Signal auf den ON/OFF Anschluß gibt und somit der PC nicht startet bzw nicht herunterfährt
lg Dee
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Du hast das PWon Kabel schon richtig angeschlossen?
Denn im Bios gibt es eine Einstellung das wenn der PC Strom bekommt der Hochfährt und nach abschalten der Zündung trennt das M2 nach 1min. mit Hardoff.
Erklär mal wo und wie du das PWon Kabel angeschlossen hast.
Grüße
Robert
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi DeeWay,
hast du die Switch Kontakte des M2 schon mal mit nem Multimeter überprüft? Ich mein ob der Kontakt geschalten wird?
(Einfach auf Durchgangsmessung gehen)
PC muss nicht angesteckt sein.
Hatte auch mal ein M2 das nach Kurzem den gleichen Fehler hatte.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
DeeWay
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
werd es nachher erst mal mit nen Multimeter messen ..
angeschlossen ist es wie es soll ..
+ Rot auf Dauer 12 Volt
- Schwarz auf Masse
weißes Kabel an Zündung
und dann Jumper auf A und auf J8/J9 einen zum Mainboard auf ON/OFF und einen rausgelegt ( der zur Zeit aber noch kein Taster dran hat , weil ich es eigentlich über die Zündung realisieren wollte ) ...
sonst wenn ich es manuell Taste geht es .. bloß nicht automatisch vom M2 aus ..
mikado
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das M2 im Netzteil mode (ohne Jumper) läuft und du das board über einen Taster Starten und runter fahren kannst würd ich sagen liegts an der Verkabelung oder eben am M2.. Aber wie gesagt.. jumper das M2 mal auf so, dass es 1min 5sek. macht.. und häng ein Multimeter an die 2 Pins des M2 die das Signal an das Board geben.. und schau obs kurz durchgang gibt.
[ Zeit: 0.9352s ][ Queries: 47 (0.4957s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
