alex89
Anmeldung: 31.08.2008
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 00:42  Titel: Frage Carnetix nur pc einschalten ohne selbst spannung zu leifern
hallo
ich hab da ma ne frage:
kann das carnetix nur über die zündung den pc einschalten ohne selbst den pc zu mit strom zu versorgen???
hoff ihr habt des verstanden wie ich des mein
ein netzteil des den pc versorgt und dann des carnetix des nur den pc ein- bzw ausschaltet.
naja freu mich scho auf antworten Very Happy
Alex
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte gehen, aber eine recht teuere Version eines Shutdowncontrollers. Mit welchem Netzteil wird der PC denn mit Strom versorgt?
alex89
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 22:02  Titel:  plane noch
noch bin ich über der planung Smile
aber der pc bekomm wahrscheinlich n zweikern cpu und ne relativ gute grafikkarte Smile
und da brauch ich mit allem ca ein 300 watt netzteil Very Happy
Das ist das Netzteil Very Happy
und bevor ich mir dann des carnetix kaputt mach nehm ich lieber ein anderes oder oder doch des carnetix ??
DANKE für die Antwort.
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht das M4-ATX, das hat 250W und die Elektronik zum Hoch- und Runterfahren des PCs. Über die Forenspecial ist es auch bezahlbar. Ein AMD-Dualcore mit 45W TDP und eine Mainstream-Grafik zu versorgen, sollte damit kein Problem darstellen.
alex89
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
cooles forum ^^
thx für die antwort ja das ist nicht schlecht reicht da die spannung auch für einen core2duo? und eine geforce grafikkarte??
Alex
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja das sollte auch gehen, das kommt auf die gewünschte Grafikkarte an. Warum eingenlich keine Onboardgrafik? Willst Du auf dem CarPC zocken? Der Core2Duo müßte 65W TDP haben.
alex89
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
naja vllt gta zocken sollte schon gehen Very Happy und dann sollte schon eine einfache geforce grafikkarte angeschlossen sein Smile hald so ne billige und es sollten zwei monitore hinpassen deswegen keine onboard Very Happy
thx für die schnelle antwort
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal behaupten, dass die modernen onboard Grafikkarten mit ner billigen 0815 GeForce mithalten können. Und Multimonitorbetrieb ist da kein Problem. Mein Board hat VGA, DVI, HDMI und TV-Out. Oder brauchst du noch mehr?
[ Zeit: 1.4314s ][ Queries: 47 (1.0240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
