lowis
Anmeldung: 14.01.2007
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 15:53  Titel:  In Dash fährt von allein ein oder stürzt ab
ich habe das problem das mein DWW-700 spontan einfährt oder auch nur abstürzt und nicht mehr reagiert.
ich habe das gerät seid ca 1,5j und das verhalten kam früher ganz selten mal vor. was mir seltsam vorkommt das das einfahren und abstürzen bei 800 x 600 auflösung öfters passiert als bei 640 x 480 oder auch 1024 x 768.
wenn ich am video in einen iPod nano anschliesse fährt er auch öfters ein ... was das einfahren auslöst kann ich einfach nicht herausfinden.. es macht kein unterschied ob ich mit dem auto fahre oder stehe ( motor aus )
ich habe den monitor schon am M1atx netzteil betrieben oder auch an der boardspannung vom auto.
kann mir hier jemand einen tip geben ?
vielen dank Olaf
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Hey, ich hab das gleiche Problem wie du.
Nur bei mir ist es nur Im Auto so... am Laptop daheim klappts.
Ich bin auch am verzweifeln...
So sieht meiner aus:
http://picture.yatego.com/images/443e50476f6433.4/392.jpg
Mit dem Netzteil im Auto und das Signal vom Rechner gibts genau so probleme...
Muss also an dem VGA Kabel liegen.... aber wie weiß ich nicht...
ZeroDown
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
OK, nun ist es am Laptop auch...
lowis
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi ZeroDown
yepp genau den hab ich auch ... und noch keine lösung dazu .... so ist es jedenfalls nicht zu gebrauchen ... und durch das viele ein und ausfahren gehen die motoren und getriebe kaputt ... hatte schonmal einen getriebeschaden bei dem montitor und konnte so gerade noch ein ersatzteil aus usa bekommen. hoffe nicht das das display nun ganz hin ist .. für meinen fall muss der monitor nicht umbedingt einfahren.. könnte auch so mit leben...
ZeroDown
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber der Fährt ja immer wieder ein, das ist ja das Problem...
Er hängt sich genau so auf...
Aber ich habs gestern wieder ne halbe Std am Laptop laufen lassen, da ist er dann wieder net eingefahren...
Ich hab mir auch schon die Platine angeguckt... viel SMD, aber kaputt ist net wirklich was (was ich erkennen kann) zum durchmessen fehlt das WISSEN.
Ich überlege schon, ob ich Ihn mal einschicke:-(
lowis
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nochmal das gerät auseinander genommen : das folienkabel von der hauptplatine zum display isteingerissen ... nur wo nun ein ersatz bekommen ?... denke das das folienkabel schon leicht defekt war da es ja jedesmal beim ein und ausfahren die bewegung mitmachen muss.
wenn du deinen monitor einschicken willst .. wohin denn ? ich habe meinen vor 2 jahren bei ebay erstanden mit einer rechnung von carlights.. zu der zeit als ich den getriebeschaden hatte konnten die mir nicht helfen da sie das model nicht mehr führen..
ZeroDown
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 10:42  Titel:  (Kein Titel)
also wenn, dann hätte ich es da hingeschickt:
http://www.first-class-audio-service.de/index.html
Also erstmal anrufen, ob er sowas auch richten kann, denke aber schon.
Hab schon 2 Stufen bei Ihm gehabt und bin wirklich bestens damit zu frieden. Auch vom Preis Smile beide Stufen unter 100 € zum reparieren.
OK, dass bei dir das Flachbandkabel defekt ist, wusst ich net, aber sowas könnte man doch bestimmt irgendwo her bekommen.
Aber bei mir ist es so, dass er jetzt wunderbar funktioniert... ich weiß nicht wieso.
Zuerst hatte ich ihn im Zimmer am Laptop, ging perfekt.
Dann hatte ich ihn im Auto -> Probleme wie du.
Dann wieder im Zimmer -> am Anfang etwas Probleme, dann gings perfekt
Jetzt im Auto -> Noch keinen Ausfall gehabt....
Nur das Bild gefällt mir net.. .die Farben sind total beschissen....
Marco
lowis
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
@ZeroDown
kannst du bei deinem display bitte einmal ins manual schauen welche frequenz er braucht bei 800x600 pixel.
ich habe absolut stabilen betrieb bei 1024x768 im auto .. scheint also so das ich vieleicht die 800x600 auflösung anpassen muss
konnte jedenfalls bei manchen absturtz bei 800x600 ein out of range beobachten auf dem display..
ps ... schlechte farbe schon mit dem menu korigiert ? > misc > autofarbe gibts im menu oder farbtemperatur
ExecuteD
Anmeldung: 24.06.2009
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hab das selbe Problem.
Allerdings kann ich das zurückführen auf eine Art Standby Modus.
Wenn ich nichts an dem Gerät mache dann fährt es automatisch ein.
Außerdem...
...ich seh grad ich hab 2 Masse Kabel am IN-Dash System.
Insg. 4 Kabel, 1x Acc (denke Remote) 1x Power und halt 2x GND
Muss ich beide GND an unterschiedlichen Stellen anschließen?
Wenn ja wo?
[ Zeit: 0.7101s ][ Queries: 48 (0.2767s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
