heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 21:55  Titel:  C.E.S spielt keine mkv files ab!
wie lassen sich .mkv files im CES abspielen?
MFG heidepower
BeitragVerfasst: So 31 Aug, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du in den settings den dateityp eingetragen?
Sofern geschehen müsste CES alles abspielen was auch dein Windows Mediaplayer abspielt
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du einen CODEC für den Windows Media Player installiert hast, um MKV-Dateien abzuspielen, dann ist auch CES in der Lage, diesen CODEC zu nutzen und die Dateien abzuspielen. In diesem Falle musst Du, wie Nightmare schon beschrieben, in der Profi-Konfiguration den entsprechenden Dateityp hinzufügen.
Software: CES 4.4 - Chameleon
heidepower
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi, finde da nichts zum einstellen! wo soll den das genau sein?
MFG heidepower
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Wie Furious schon sagte, in der "Profi-Konfiguration". Die findest du auf dem letzten Tab in der Config. Ist aber nur bei einer lizensierten Version aktiviert.
heidepower
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok....hab noch dei demo....danke
MFG heidepower
furious
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
In diesem Falle kannst du die Einstellung auch manuell in der Konfigurationsdatei hinzufügen. Die findest Du im Data-Verzeichnis.
[ Zeit: 1.3795s ][ Queries: 47 (0.8455s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
