E46_03
Anmeldung: 01.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 13:45  Titel: Frage HP e-pc, genügend Leistung?
ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage bzgl. des E-PCs von HP.
Ich habe vor mir einen E-PC C10 zu verbauen mit
P3 1GHZ
256MB Ram
120GB HDD
Meine Frage ist jetzt ob die Leistung des Rechners für DVD gucken, navigation und Musik hören ausreichend ist, denn ich möchte nicht das z.b ein Film alle 5 minuten aussetzer hat.
Auserdem würd ich gern noch wissen ob ich ein Notebook KFZ-Netzteil an Zündungsplus anschliesen kann um den Rechner beim starten des Motors hochfahren zu lassen (Bios einstellung muss natürlich davor geändert werden) und wie kann ich den Rechner automatisch herunterfahren lassen wenn ich die den Zündschlüssel ziehe, da ich ja dann kein strom mehr habe geht der Rechner einfach aus, aber das ist auf längere sicht gesehen sicherlich nicht gut.
Vielen Dank
E46_03
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Die Leistung reicht für DVD. Achte auf die Treiber, der beste war der von Intel, das dürfte alles in meinem Projekt stehen.
Das Kfz-Notebooknetzteil würd ich nicht direkt an Zündungsplus hängen, wenn dann per Relais an Dauerplus, was von Zündungsplus geschalten wird. Eine Schaltung, die Dir den PC herunterfährt gibt es hier im Forum. Einfach an den COM-Port anschließen und unter Windows eine Software laufen lassen, die überwacht, ob abgeschalten werden soll.
Alternativ geht auch ein Shutdowncontroller (SDC) der den Taster vom PC betätigt und Strom für das Netzteil per Relais schaltet.
[ Zeit: 1.2384s ][ Queries: 47 (0.6679s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
