eukali
Anmeldung: 01.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 19:12  Titel:  igo 8 erkennt gps nicht
kann mir jemand erklären, wie ich igo 8 für pc dazu bekomme mein gps signal via bluetooth zu verwenden? hab bisher nichts genaues im forum gefunden. das gps signal ist auf jeden fall da. was hat das mit den com-anschlüssen zu tun. mein bluetooth gibt dem gps welche. muss ich die i-wie ändern mit einem zusatzprogramm oder so? schonmal dankeschön für die hilfe
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich selbst benutze zwar kein BT GPS aber ich denke mal das es so abläuft.
Beim installieren des Treibers des BT GPS wird ein virtueller Com Port mit installiert. Welchen findest du über den Gerätemanger in Windows herraus, dort kannst du diesen auch ändern. Alles unter 10 würd ich vorschlagen. Diesen Port gibst du bei IGO an.
Willst du das mehrere Programme auf diesen Port zugreifen wollen, dann musst du ein Port Splitter benutzen. Das Schlüsselwort ist hier XPort.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Die passende Baudrate aber nicht vergessen. Im Einstellmenü für den Empfänger gibt im Normalfall auch ein Taste für die automatische Suche.
Wenn dann nichts gefunden wird, sendet deine GPS-Maus evlt. mit dem falschen Protokoll. Dazu müssten wir dann aber den Chipsatz wissen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 20:11  Titel:  (Kein Titel)
dann hab ich noch ein paar fragen...wo kann ich bei igo den port ändern? finde die option nicht. einen com unter 10 habe ich schon eingang 5 ausgang 6 oder so.
mein gps hat sirf III
passt das etwa nicht? dachte, dass sei nicht veraltet
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Der Chipsatz ist gut, aber man kann ihn z.B. mit SirfDemo auf das Sirfprotokoll umstellen, ist natürlich etwas ungünstig, wenn IGO nur NMEA versteht Wink
Die Port Einstellungen finde ich bei meiner Version unter: Einstellungen (großer Button) - GPS (links unten) - Konfig (rechts unten), dann rechts unten auf Autosuche.
eukali
hab es nochmal in einen anderen usb steckplatz gesteckt und jetzt hab ich com 15-18. wo genau soll ich die coms ändern können?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Com willst du den jetzt ändern? Den "Eingangscom" von IGO? Hab ich oben beschrieben.
Auf welchen COM die Maus gesetzt ist? Entweder in der Maussoftware oder im Gerätemanger.
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
weder noch...es findet sich keine option um das einzustellen. software gibts nicht nur den eintrag unter systemsteuerung mit dem bluetoothsymbol und dort kann man den com der maus nicht ändern. ich hatte erst andere geräte in benutzung um bluetooth zu testen und deswegen sind die coms mit den kleinen nummern leider an mein handy vergeben worden und das bluetooth-einrichtungsprogramm zählt leider die coms für neue geräte munter weiter auch wenn man die vorher verbundenen geräte deinstalliert. ich möchte den eingangsport von igo nicht ändern. ich hab leider keine ahnung von navigation und auch kaum von unterschiedlichen protokollen, wie man sehr wahrscheinlich schon festgestellt hat. trotzdem würde ich gerne igo mit meiner bluetooth-gps-maus betreiben können.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Dann geh in den Gerätemanger (Systemsteuerung - System - Hardware - Geräte Manger), wähle den COM-Port aus - Anschlusseinstellungen - Erweitert, gewünschten COM auswählen und bei bedarf "Fortgang fortsetzten" mit ja beantworten.
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
danke, die coms hab ich jetzt geändert. wie sieht das jetzt mit dem rotokolltyp aus? google earth unterstützt auch nur nmea soweit ich weiß und dort werden die daten vom gps erkannt und verarbeitet.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja.. dann sollte das stimmen. Die Standardeinstellung bei den Mäusen ist sowieso nmea, wäre nur eine "das könnte auch nicht stimmen" Vermutung gewesen.
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
bleibt noch das problem mit igo. da wird das gps leider immer noch nicht erkannt Sad
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Hast du Autoerkennung durchgeführt? Was meldet er?
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:12  Titel:  (Kein Titel)
macht er automatisch bei meiner version. er blinkt nur gelb. außerdem hab ich die option gps auszuschalten. sonst nichts. hab auch mal aus und dann wieder eingeschaltet bzw. mein gps neu eingeschaltet, aber nichts.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Wie Automatisch?
Hast du den Igo auch genügend Zeit gelassen den Empfänger zu suchen? Gerade bei mehren COM-Ports kann es dauern, bis IGO alle Baudraten aller Ports durchprobiert hat.
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
das zur genüge. er ist momentan auch wieder dabei...seit ein paar minuten...meine gps-maus schaltet sich allerdings nach 5 minuten selbstständig aus. wenn sie nicht gebraucht wird
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:40  Titel:  (Kein Titel)
hab mit gps simulator nochmal bestätigt, dass das gerät in nmea protokolliert
da_user
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du bei deiner IGO-Version nicht den COM-Port mal manuell einstellen? Notfalls gehts in der Konfigurationsdtei. Dann mal mit verschiedenen Baudraten probieren.
eukali
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 23:03  Titel:  (Kein Titel)
manuell kann ich den nicht einstellen...also vom programm aus...werd mal in der konfigurationsdatei nachsehen
[ Zeit: 0.6696s ][ Queries: 47 (0.2388s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
