heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 14:35  Titel:  NL-302U funktioniert nicht richtig
Hallo, ich besitze folgende Maus: Navilock NL-302U
Das Installieren und Einrichten hat wunderbar funktioniert. Die GPS Maus wurde auf dem Dach und auf der Hutablage verbaut. Das Problem was ich habe kommt ebfalls auf dem Dach auch vor!
Mir Kommt es so vor ob die GPS maus nur jedes 2 mal geht!
Es gibt fahrten da steig ich ins Auto und habe sofort 5 Satelliten gefunden im Navigator 2.0, aber es kommt auch recht oft vor das ich nach einer 30min Fahrt keinen Satelliten gefunden habe.
Woran liegt das PROBLEM?
Hat die Maus eine Batterie? sollte ich die Maus mal laden Very Happy
Habe gehört das man für manche Mäuse eine Patch für Navigator, TOMTOM etc. benötigt, dass sie richtig funktioniert.
Oder hat sich eine Schuss?
MFG heidepower
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 17:52  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein das der Rechner die USB Spannung abdreht zum Energie Sparen ?
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich auch mal, ich denke es lag am Akku der Maus. Ich habe die Maus um was auszuprobieren mal 1-2 Tage durchgehend am HomePC gehabt danach war es weg....
heidepower
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
hört sich beides positiv an...werde es mal ausproibieren!
Mein Ausbilder hat mir gesagt:erstens kann man das nicht umstellen, zweitens zieht rs232 seine spannung über die daten- bzw. freigabeleitungen und wird nicht abgeschaltet, drittens kann usb nur abgeschaltet werden, wenn es inaktiv ist (das gps-protokoll ist eine serielles polling-protokoll mit permanentem datenfluss und kann demzufolge garnicht abschalten)
Wenn man es doch umstellen kann wo?? Smile
MFG heidepower
[ Zeit: 0.9579s ][ Queries: 47 (0.5265s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
