Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im e46 Touring
ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Craven hat folgendes geschrieben:
vlt kommts noch irgendwann aber is halt schon teuer und wies mim airbag is weis ich auch net. wenn ichs dann komplett machen lasse bei BMW, kostets halt schon arg viel.
Welches Lenkrad?
Beim 3 Speichensportlenkrad kostet des Nachrüstteil 139€ (mein ich müsste die Rechnung suchen)
Einbau kannst du selber machen ist noch einfacher als der CarPc und in ca. 3h gemacht Smile
Wenn du noch Infos dazu brauchst kann ich dir helfen hab meins erst vor kurzen Nachgerüstet.
Craven
Anmeldung: 31.05.2006
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
@ryLIX:
Da brauchst doch dann noch die Schleifringe un so oder net? Kenn mich da jetz net so aus, hab mir auch noch net so die Gedanken darüber gemacht. Un ums Lenkrad auszubauen muss der Airbag raus oder? Oder muss es gar net raus?
Wenn du da mehr weist, wär ich sehr erfreut wenn du mir dein Wissen mitteilen könntest Smile
Danke schonmal
Hardware: Jetway JNC62K, Athlon X2 2,5 GHz, 2 GB DDR2, M4 ATX, 250 GB HDD, MM400 V2, Navigon Triceiver
Software: Win Vista 64bit, CES 4.0.4, Navigon NavigatoR 2.0, BlueSoleil 6.4
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Ne Schleifring ist der gleiche Wink
Airbag muss raus der ist aber nur geklammert.
Den kannste mit nem Flaschlitzschraubendreher lösen.
Da sind 2 Löcher im Lenkrad, jeweils ein links und eins rechts da rein und dann springt der ein stück vor Wink
Dann musst du nur die Blende lösen und dann die obere durch die MFL Blende ersetzten. Dann noch Kabel ziehen und des wars.
Ich schick dir mal nen Link wo der genaue Umbau mit Bildern beschrieben ist.
Craven
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 08:29  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Link, habs mir gleich durchgelesen und werd das MFL wohl demnächst nachrüsten. Wie kann ich das MFL dann mit dem CarPC verbinden? Weißt du das?
Gruß, Stephan
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt einen kleinen USB-Adapter für den IBUS.
Blacktiger setzt den ein, um sein MFL auszuwerten
Craven
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 14:41  Titel:  (Kein Titel)
ok. dann schau ich mal in der Suche wo ich den kaufen kann Smile
Durch das MFL hab ich dann auch Tempomat oder? das wär richtig geil Smile
danke @ nightmare
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 15:25  Titel:  (Kein Titel)
das interface bekommst du hier:
http://www.reslers.de/IBUS/
im prinzip hast du den tempomaten dann, da das modul in jedem fahrzeugs vorinstalliert ist. du müsstest es dann bei BMW nur freischalten lassen, sollte dies noch nicht erfolgt sein...
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Freischalten muss er da nicht. Sobald das MFL da ist und im IBus System angemeldet (geht automatisch) ist auch der Tempomat da. Und die Kontrolle über das Werksradio sofern vorhanden.
Codiert werden muss da eigentlich nichts. Zumindesten nich bei FL Fahrzeugen.
Craven
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
das is ja richtig cool Smile
dann freu ich mich mal auf mein MFL
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Freu dich ruhig. Ich werd des nich mehr hergeben Very Happy
Gibt nix schöneres als ein MFL. Ich denke das wird Blacktiger auch so bestätigen Wink
[ Zeit: 0.4967s ][ Queries: 48 (0.2019s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
