Freakster235
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Di 02 Sep, 2008 19:24  Titel:  Firmware 1.04 für M2-ATX
Hallo Freunde,
ich wollte mal fragen ob jemand zufälligerweise die neuen 1.04 Firmware als hex oder bin file forliegen hat und sie mir zusenden könnte?
Falls ja bitte per PN melden.
Vielen Dank!
Gruss
Reini!
Joeee
Anmeldung: 29.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Daran hätte ich auch Interesse. Wie kann man die bekommen?
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 00:44  Titel:  (Kein Titel)
CarTFT.com fragen
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir den Upgrade-Chip bestellt.
Nach dem Einbau (auf Kerbe geachtet) fing mein M2 total an zu spinnen.
Außerdem sprang es sofort an ohne die 5sec abzuwarten.
Hat sonst noch jemand diese Erfahrung mit der neuen Firmware gemacht?
Kann euch nur raten vorsichtig damit zu sein.
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
g-e-c-o hat folgendes geschrieben:
gute und schlechte - schein darauf anzukommen wie alt das M2 ist - bei einem geht es beim anderen mußte ich den Chip wieder ausbauen
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist die Ausschaltverzögerung sehr wichtig. Das war der einzige Grund wieso ich mir das Upgrade bestellt hatte.
Bestellt habe ich mir mein M2 im März...
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Noch was:
Mein Board (D201GLY2) scheit nach Einsetzen des Chips defekt zu sein (Verschiedene Kombinationen probiert, RAM, Festplatte, Netzteil).
Nach dem Ruhezustand bekomme ich seitdem nen Bluescreen (Code 0x00000077)!!!
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 17:09  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht das es am netzteil liegt:
http://support.microsoft.com/kb/315266/de
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Darum sag ich ja, es liegt am Board (SATA-Controller)...
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
neuinstallation schon probiert?
Billy
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 23:08  Titel:  (Kein Titel)
und ein bios-update evtl?
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Folgendes Habe ich probiert:
- Mehrfache Neuinstallation des BS
- Austausch von RAM
- Austausch von HDD
- Austausch von Netzteil
- Alles überflüssige an USB usw. abgezogen
- BIOS-Reset
- BIOS-Update
Ich wüßte nicht woran es noch liegen könnte.
Ich wär euch dankbar wenn einer von euch ne Lösung dafür hätte, denn dann müsste ich nicht mein Board einschicken und 2 Wochen auf alles verzichten.
Aber es sieht erstmal für mich so auch als hätte das Upgrade meinen SATA-Controler geschrottet.
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke nicht das diese Diskussion hier ontopic ist. Ich kenne zwar nur die Sourcen des M1, aber ich glaube nicht, dass es beim M2 grundlegend anders ist.
Im M1 machter der PIC nichts was ein Board zerstören können sollte.
Hier mal ein Auszug der die IOs beschreibt:
; RA0 = VIN analog in 12V not switched, 10K/3.3K divider
; RA1 = VSW12 analog in ignition 12V, 10K/3.3K divider
; RA2 = PGOOD1 input 1 = 5V power good
; RA3 = V3 analog in 3.3V for power good detection
; RA4 = ON# output 0 = enable power supply output
; RA5 = PSON# input 0 = enable power supply (from
; system board)
; RA6 = ON output 1 = enable power supply output
; RA7 = SS1 output o.d. 0 = disable standby 5V
; RB0 = DIP0 input, p.u. mode configuration
; RB1 = DIP1 input, p.u. mode configuration
; RB2 = DIP2 input, p.u. mode configuration
; RB3 = DIP3 input, p.u. mode configuration
; RB4 = AMPON output 1 = audio amplifier on
; RB5 = LED# output o.d. 0 = turn on LED
; RB6 = PSW# output o.d. 0 = power switch pressed
; RB7 = PWRGD output o.d. 0 = power bad
Johnni
Anmeldung: 12.03.2008
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 10:01  Titel:  (Kein Titel)
habe den neuen Chip 1.04 Firmware für M2-ATX Netzteil bestellt
und auch schon bekommen, leider startet der Rechner nach dem
einbau nicht mehr, habe es mehrmals Probiert ohne Erfolg.
Dann habe ich wieder denn alten Chip eingebaut, Rechner Startet normal ohne
Probleme, kann es sein das der neue Chip defekt ist???
Hat jemand dieselben Probleme gehabt und wie habt Ihr es gelöst??
Für alle Antworten bedenke ich mich im Voraus.
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Club der Verarschten!
Das Teil ist Müll.
(Nicht zu ernst nehmen Wink )
Wünsche dir nur dass dein Board noch läuft!
Alle Funktionen (vor Allem mehrfacher Ruhezustand) noch ok?
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Um nicht Dieter Nuhr zu zitieren: Bevor man hier laut ruft, es wäre Verarschung und würde Boards beschädigen, würde ich mich ja mal ein wenig mit der Materie beschäftigen.
Johnni
1998 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft es noch Stabil (mit dem alten Chip),
hatte aber heute ein Systemabsturz, weiß aber nicht wieso,
hab mir auch dabei nichts gedacht auf einmal hat der Rechner
neu gestartet. Hofe das war einmalig. Mach mir keine Angst.
Habe schon eine zweite Festplatte drin, die erste hat mein diesjähriges
Urlaub nicht überlebt (Erschütterungen usw.).
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Fakt ist dass dieses "Upgrade" nicht funktioniert!
Wer der Meinung ist er würde sich "mit der Materie auskennen" sollte uns doch besser eine Lösung geben.
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man sowas schonwieder liest... Klar, jeder der auch nur einen Funken Ahnung hat springt jetzt natürlich sofort, weil hier jmd verbreitet sein Board würde beschädigt werden durch ne neue Software auf dem Netzteil. Bevor man hier sowas verbreitet sollte man sich vielleicht mal ein wenig mit der Sache beschäftigen und würde dann auch merken was man für einen ... erzählt.
Wenn ich hier poste meine Endstufe ist jetzt im Arsch, weil ich mir bei Mediamarkt ein gelbes Kabel gekauft habe und dann verbreite "kauft keine gelben Kabel, davon geht die Endstufe kaputt und MM verarscht damit alle". Springst Du dann auch und hilfst? Mit welcher Begründung sollte man so jmd wie Dir überhaupt helfen, solltest Dich freuen, dass der Vertreiber der Software nicht gegen Dich vorgeht.
Und ob Du beurteilen kannst, dass es Fakt ist, dass es nicht geht wage ich nach Deinen Postings sehr zu bezweifeln. Hab auch nicht die geringste Lust hier jetzt mit solchen Leuten wie Dir zu diskutieren. Ich wollte Deine Aussagen hier nur nicht so stehen lassen, vielleicht sind ja noch ein paar Mitglieder hier die dann nochmal anfangen selber zu denken.
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Hier sind zwei Leute bei denen es NICHT funktioniert!
Bei beiden das selbe Problem!
Ich hoffe hier schreibt mal einer rein dass es bei ihm funktioniert, damit ich die Hoffnung nicht ganz verliere.
Ach ja, der Vertreiber der Software sollte sich freuen dass ich Geld dafür ausgegeben habe!
[ Zeit: 0.7878s ][ Queries: 47 (0.2684s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
