ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 05:42  Titel: Frage Video auf Tvout und Navigation auf VGA gleichzeitig
Gibt es eine möglichkeit gleichzeitig ein Video abzuspielen wo das Signal auf dem TvOut landet und auf dem VGA ganz normal das Navi zu haben?
Oder muss ich da für das Video dann z.b. den WMP zusätzlich laufen lassen?
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs noch nicht getestet, aber bei vielen Grafikkartentreibern kannst du einstellen, dass Videos auf TV-Out laufen und auf dem Hauptbildschirm der ganze andere Kram.
Dumm wäre nur, wenn er das Navi wie ein Video betrachtet, aber das lässt sich ja testen Wink
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Das geht auf jeden Fall....
Da hast du 2 Möglichkeiten...bei beiden Lösungen mußt du in den Grafikeinstellungen den erweiterten Desktop aktivieren.
1. Du baust dir zb in cPOS einen erweiterten Skin in dem die VIS dann auf dem 2. Monitor liegt. Das hat aber den Nachteil das Töne vom Navi und Video über die gleichen Lautsprecher kommen.
2. Du schiebst zb den WMP auf den 2. Bildschirm und lässt diesen immer dort starten. Das hat den Vorteil das du über eine 2. Soundkarte (bei manchen Karten brauchst du sogar nur eine weil man die so einstellen kann das der WMP dann nur auf den Kopfhörerausgang zugreift) den Sound des WMP auf Kopfhörer umleiten kannst. So hast du vorne ganz normal Navi und Musik und auf dem 2. Display Visdeo mit eigenem Ton.
[ Zeit: 1.1548s ][ Queries: 47 (0.7314s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
