blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 14:41  Titel:  Endstufe Bleibt an... Next Q24
Servus,
Ich hab nen Car PC mit Laptop
Die Endstufe wird über Zündungsplus gesteuert und der laptop bleibt nach ausgehen der Zündung noch an... also gibt auch noch ein signal vom sound aus.
Das Problem wen ich die zündung ausmache bleibt der ton so lange an bis der Laptop aus ist (Kann ne stunde dauertn akku)
Ist das normal das ne endstufe obwohl remot aus ist noch an bleibt?
Einzigste lösung die externe soundkarte nur mit strom versorgen wenn zündung an ist... also an nen USB hub mit netzteil auf zündungsplus und das ganze von strom her vom pc trennen oder?
BeitragVerfasst: Mi 03 Sep, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
also wenn remote getrennt ist sollte die auch aus gehen....
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 06:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube jetzt gehts auch des is nur 2 mal gewesen, das die irgendwie hängen gebliben ist... evtl häng ichs mal vom zündungsplus auf des richtige remot kabel (Antenne) aber ist ja eigentlich des gleich oder?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 08:34  Titel:  (Kein Titel)
es ist nicht ganz genau das gleiche, wenn du am remote bist, ist die endstufe nur an, wenn das radio auch an ist.
bei zündungsplus halt immer wenn die zündung an ist.
versuchs doch einfach mit einer kleinen relais-schaltung.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich schau jetzt ermal obs nun geht dann kann ich ja zu meinen 5 platinen noch ne 6te dazu bastelen^^
psyke
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 09:12  Titel:  (Kein Titel)
dann nimm einfachs remote und dann ist gut^^ dein radio wird ja eh immer an sein nehm ich an.
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Hm ich hab keinen Radio -> Car pc ^^
blacknois
Gast
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 06:20  Titel:  (Kein Titel)
Also habs nun getestet und solange der pc an ist bleibt die stufe auch an...
Kann mir nur vorstellen, Das über den Stepdownregler vom USB hub was zurück kommt und das für remote reicht?
Muss ich mal testen....
[ Zeit: 0.5803s ][ Queries: 48 (0.2299s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
