DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 11:20  Titel: Frage Anschluss vom Verstärker...
ich habe zurzeit nur mein CarPC im Auto. Dafür habe ich ein Kabel (+ und masse) von der batterie zum CarPC gelegt. Erstmal die frage ich hab als Kabel ein 2qmm Boxenkabel genommen Embarassed geht das noch lange weiter so gut wie jetzt? Noch gab es keine Probleme...
Aber meine eigentliche Frage. Ich möchte gern noch ein Verstärker im Auto verbauen um auch was von meinem CarPC zu hören xD
Muss ich vom Verstärker direkt zur Batterie wieder ran oder reicht es wenn ich den Strom für mein Verstärker über die Anschlusskabel meines CarPC Netzteils hole? Und wie und wo sollte eine Sicherung verbaut werden?
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
hallo..
also für den Verstärker solltest schon etwas dickeres als nur 2qmm nehmen.
würde mal sagen für die meisten Verstärker sollte ein 10 oder 16qmm ausreichen. den CPC kannst ja dann vom Verstärker aus versorgen.
Ob du dadurch Störungen bekommst kann ich dir aber nicht sagen.
Sicherung sollte immer so nah wie möglich an der Stromquelle angebraucht werden. Größe der Sicherung sollte auch sinnvoll gewählt werden. Hierzu gibts aber auch schon Beiträge. Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du schon fragst, ob für den Verstärker 2mm² reichen, scheint bei dir das Wissen nicht dazusein. Hol dir am besten nen Kumpel an Board, der davon wirklich Ahnung hat. Ansonsten riskierst du einen Fahrzeubrand.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
DerGermane
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
@ da_user
die 2qmm hatte ich für den Carpc genommen weil es 1. nur eine übergangslösung sein sollte und 2. ich da noch nicht an einen Verstärker gedacht hatte.
Meine erste Frage war ja nur wie lange das Kabel den CarPC noch mitmacht...weil bis jetzt gab es noch keine Probleme.
Beim Verstärker werd ich wohl was dickers nehmen müssen das sehe ich ein, da dort die Stromstärke größer sein wird ..
Und dachte mir wenn hier jemand ahnung von Fahrzeugbränden und deren verhinderung hat dann wohl am ehesten hier... Weil ich hab schon oft von gehört kenne aber niemanden dem das passiert ist und was man zur vorbeugung machen kann außer alles gut Isolieren.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 20:10  Titel:  (Kein Titel)
mit isolieren wirst Du da nicht viel machen können... Das liegt einfach mal daran, daß man um z.B. 100W Leistung bei 13,8V ca. 7,25A durch die Leitungen jagen muss. Den gleichen Strom zieht ein Herd (ca. 1667W) bei 230V. Würdest Du einem Herd der am Klingeldraht hängt trauen?
Mein Tip: Wirklich einen Profi hinzuziehen, oder zuvor selbst etwas "lernen" und als Einstieg das hier lesen
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Und hier noch mehr Lernmaterial:
http://rapidshare.com/files/142632614/Installationsratgeber_20Car_20Hifi_20AIV.pdf.html
Software: cPOS
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Gut hab jetzt mein Verstärker und mir nach dem was ich gelesen habe auch meiner Meinung nach das richtige Kabel geholt.
Will meinen 1000W Verstärker mit 35qmm Kabel verbinden. Kabel liegt auch schon und 30cm hinter der Batterie is eine 100A Sicherung angeschlossen.
So nun stehe ich vor einem riesen Problem ... Das dicke Kabel passt gar nicht an den Verstärker.. geschweige denn noch Masse dazu .. Wie löst man dieses Problem? Kann das Kabel ja nun net kleiner machen dann hät ich auch gleich ein kleineres nehmen können ..
Und ne 2te Frage gibt es sowas wie verteiler die von 1x 35qmm auf 2x 35 qmm verteilen? und wenn ja wo?
DerGermane
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Dafür gibt es Verteiler. Als Beispiel! -> http://www.carhifidirekt.de/index.php/pName/connection-audison-sfd-41c-sonus-fuse-dsitribution-block -4-way/cName/einbauzubehoer-silber-anschlussmaterial,0,AUCON-SFD41C
Achte auf jeden Fall auf eine richtige Absicherung und benutze Aderendhülsen.
Sebastian
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
hmm gibt es auch preiswertere Varianten um aus 1x 35qmm = 2x 35qmm zu machen? 69€ ist echt heftig. Abgesichert ist die Hauptleitung ja schon ..
DerGermane
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Für was benötigst Du denn die 2x 35 mm²?
Das was Du vorhast, ergibt keinen Sinn. Wenn Du zwei Verbraucher, die ein 35 mm² 'Kabel benötigen, anschließen willst, brauchst Du auch eine entsprechende Zuleitung. Und diese hast Du mit dem 35 mm² Kabel nicht.
Sebastian
da_user
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht weil beide Leitungen zusammen 35mm² benötigen und die eine Aufteilung auf 2 kleinere Leitungen wieder zwei Sicherungen benötigt.
69€ ist echt heftig, guck doch mal im Installationshandel, evtl. gibts Reihenklemmleisten für 35mm².
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 23:23  Titel:  (Kein Titel)
@ mr.xx45k
Ich will mein CarPC und mein Verstärker über die eine Zuleitung betreiben.
Zur Absicherung ... heist das ich brauch dann insgesamt 3 Sicherungen .. ?
Eine für die Zuleitung, eine für den CarPC und dann nochmal eine für den Verstärker ?
Momentan habe ich 1 Sicherung (100A) an der Zuleitung, die reicht nicht aus oder wie ?
DerGermane
PS: Immer noch die Frage wie ich das Problem löse mit den anschluss der Kabel an den Anschlussvorrichtungen am Verstärker, die Kabel sind zu groß für den Anschluss ...
da_user
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Sofern du den Querschnitt verkleinerst: ja. Jeder Querschnitt muss mit einer passenden Sicherung oder kleiner abgesichert sein.
Da würde ich einfach ein ganz kurzes Leitungsstück mit dünneren Querschnitt verwenden. Natürlich sehr gut verlegt, kaum Übergangswiderstände und bla. Wir teilweise in Schaltschränen auch gemacht.
DerGermane
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja das ding .. ich will den Querschnitt nach dem Verteiler net unbedingt kleiner machen. Will das Kabel dort nur Teilen weil ich nicht nochmal ein Kabe, für den CarPC,l durch den Motorraum legen will. Hab noch ausreichend 35qmm Kabel da deswegen wollt ich das auch komplett verbrauchen.
Zum anschluss an denn Verstärker nochmal .. ich hab noch ein paar Gabelkabelschuhe. Die würden fast passen. Man müsste nur ein µ links und rechts runter feilen, dann würde das passen auch vom Platz her für 3 Kabel (+,Masse,Remote). Geht das oder zu unsicher ?
DerGermane
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das Kabel ja teilen. Aber Du solltest bei den Abgängen sinnvolle Querschnitte nehmen. Der CarPC braucht kein 35 mm² Anschlußkabel.
Was für ein CarPC Netzteil und Endstufe hast Du denn?
DerGermane
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch das der Kabelquerschnitt für mein CarPC übertrieben ist, aber ich habe das Kabel ja nun schon mal da und ein neues Kabel kaufen kostet wieder unnötig.
Zu den Komponenten:
Verstärker - Mega Kick "Solaris" (1000W)
Netzteil - M4-ATX (250W)
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
also
1. dein verstärker bringt niemals 1000watt! geschätzt um die 200!
2. das 35mm2 wird spätestens beim anschluss an das m4 problematisch!
ich würde mir einen verteiler mit sicherungen leisten! dan:
in die 35 mm2 zuleitung die 100A sicherung
vom verteiler mit 4 oder 6 mm2 (20A) zum m4 und mit 16 mm2 (40A) oder was rein passt zum verstärker!
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 12:22  Titel:  (Kein Titel)
@DerGermane
Mach es, wie brmlm es geschrieben hat. Alles andere ist Murks.
Kaufe Dir einen Sicherungsverteiler mit einem Eingang für mindestens 35 mm² Kabel und entsprechend kleineren Abgängen. Evtl. kaufst Du einen, der auch gleich einen Masseverteiler integriert hat. Du solltest nicht an der falschen Stelle sparen. Eine ordentliche und sichere Verkabelung ist Vorraussetzung bei einem Einbau eines Car PC.
DerGermane
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bleibe beim Querschnitt von 20qmm. Habe etwas gefunden was mein Problem löst:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160262845005
Damit passt ein 20qmm auch ohne Probleme ans M4.
da_user
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Was will der haben? Für nen €??? Das muss günstiger gehen. Ich vermute bei den einschlägigen Läden bekommst du das Ding für unter 10cent...
[ Zeit: 1.2291s ][ Queries: 48 (0.2425s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
