Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Komplett Pc
norty
Anmeldung: 04.09.2008
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 22:43  Titel:  Komplett Pc
Hallo erst mal.
Ich habe heute beim googlen dieses tolle Forum entdeckt.
Ich habe da mal ein paar Fragen und hoffe, das ihr mir weiter helfen
könnt.
Ich habe vor mir einen Car-pc zu kaufen.
Ich benötige echt nur das nötigste bis auf ,dass ich einen s-video out
benötige.
Deshalb hab ich vor dieses Mainboard zu kaufen:
Main board (micro atx)
, oder ist das unsinn?
Ich benötige den s-video Ausgang um dem car-pc zusätzlich an mein radio anzuschließen:
radio (KVT 725)
Das zweite Problem, dass ich habe, ist die stromversorgung.
Ich habe einen Spannungswandler im Auto und Zigarettenanzünder.
Was nehme ich da besser und welches netzteil?
Wäre cool wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Vergiss dein Radio. Die Bildqualität über S-Video ist beschi****.
Lieber nen ordentlichen VGA-TFT kaufen.
Netzteil ist abhängig von der verbauten Hardware, da es ausreichen Leistung haben muss. Kuck dir z.B. mal das M2ATX an.
Ansonsten lies dich bitte ein bisschen in die Materie ein, kuck dir unser Wiki und die verschiedenen Projekte der User an.
Fast alle Anfängerfragen wurden hier schon 1000 mal beantwortet.
p.s. Das Mainboard habe ich auch. Derzeit kämpfe ich aber mit dem HD-Audio-Chip. Scheinbar gibt es da generell massive Treiberprobleme in Verbindung mit Windows XP, da XP ab Werk kein HD-Audio kann. Es gibt zwar diverse Patches, aber bei mir hat noch keiner geholfen. Wenn du dir also unsicher bist, lieber ein Board ohne HD-Audio kaufen oder auf ne externe Soundkarte setzen
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte mir sowie so noch ein 8" tft verbauen mit VGA anschluss.
Aber es wäre halt nett, wenn ich den Monitor des Radios auch nutzen könnte.
Am praktischsten wäre es für mich, wenn ich den pc über einen zigarettenanzunder laufen lassen könnte.
So wie ich das hier gelesen hab ist das M2ATX wohl das beste...
Ist aber leider auch nicht so billig (für ein netzteil).
Gibt es noch billigere 12V netzteile, die mit den spannungsschwankungen klar kommen?
Und wenn nich, kann ich das oben genannte Mainboard über das M2ATX
und den Zigarettenanzünder laufen lassen?
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Der Zigarettenanzünder ist dafür ungeeignet. der ist für diese Belastung nicht ausgelegt. Sinnvoll wäre ein entsprechendes Kabel von der Batterie zu ziehen und abzusichern.
Teuer ist das M2ATX nun wirklich nicht. Bedenke, in welchen geringen Stückzahlen es produziert wird und was es alles bietet. Was billigeres wirste mit der Leistung nicht finden.
Wenn du eh nen 8" verbaust, was willst du dann mit dem RadioTFT?
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:15  Titel:  (Kein Titel)
der tft sollte erst mal eine überganglösung sein...
Aber mittleiweile hab ich glaub ich auch eingesehen, dass es ehh nicht
so sinnvoll ist, wenn man später 2 monitore übereinander hat, die das selbe anzeigen...
Und wenn ich ein Kabel von der Bat verlege und es absicher, dann kann ich das M2ATX da direkt anschließen? und das M2ATX kommt mit dem Mainboard auch klar?
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja, Kabel ziehen (wenn nur der PC dran kommt würd ich ein 4 oder 6 mm² nehmen), direkt nach der Batterie absichern und das M2 dran hängen.
Die Frage, ob das M2ATX stark genug für das Board ist, ist nicht ganz richtig. Weil die CPU der Hauptverbraucher ist. In diesem Fall passt es aber. Nur verwende bitte keine 3,5" Festplatte.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, vielen dank für die schnelle antwort.
Hatte sowie so vor eine 2,5" platte zu nehmen.
nd der CPU muss ja auch nicht wirklich viel können, muss ja im prizip nur xp drauf laufen^^
Mal ne andere Frage, hast du die Mittelkonsole selbst gebaut? sowas brauch ich auch XD
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
norty hat folgendes geschrieben:
Ich hab XP jetzt durch Vista ersetzt, da ich die Probleme mit dem HD Audio Chip nicht beheben konnte.
Welche Konsole meinst du? Den TFT? Das ist selbst gebaut bzw. gespachtelt
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich mein den tft... is gut gelungen. Ich habe das leider nicht drauf...
Ader das mainboard kann ich doch auch ohne HD Audio betreiben?!
oder?
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Bisher hab ich keine Möglichkeit gefunden, das zu deaktivieren. Vom Hersteller und auch bei Realtek gibts nur die HD Treiber. Windowstreiber funktionieren nicht
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Zu Onboard Audio;
was für Probleme kann es da geben? Hab das Board jetzt schon länger in meinem PC (Home) und mit dem Sound noch keine Probleme gehabt (mit XP).
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, das Windows XP ab Werk mit HD Audio nix anfangen kann. Es gibt Patches und in SP3 wurde es auch gefixt. Auch die Treiber der Gigabyte Seite sind angeblich schon angepasst. Dennoch traten diese Probleme bei mir immer wieder auf, auch nach ner frischen Installation.
Aus Zeitmangel ist jetzt erst mal Vista drauf. Wenn ich wieder Luft hab, werd ich mich nochmal ausgiebiger damit befassen
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das bedeutet wenn ich das problem nicht behoben bekomme, dass ich über das meinboard kein soud signal bekommen.
Aber wenn ich den pc jetzt nicht mehr mit dem Monitor des Autos verbinde, kann ich mir auch direkt ein anderes Mainboard kaufen.
Kannst du mir da gute bzw günstige emfehlen? Wie gesagt, viel muss das nicht können.
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Es muss nicht sein, dass bei dir die Probleme auch auftreten. qwertz hat ja auch keine.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Aber wenn ich jetzt kein s-video brauche, dann benötige ich das mainboard ja nicht mehr. Bin gerad am surfen, was es da noch so gibt.
Hast du eine ahnung wo ich mir so eine mittelkonsole anfertigen lassen kann?
Oder nach was ich googlen soll?
Finde nur total wenig anbieter und die sind entweder voll weit weg,
oder antworten nicht auf meine mails...
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
es ist nicht schwer, nen TFT irgendwo einzuspachteln. Hatte das auch noch nie gemacht, war aber ne Sache von einem Abend
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
hmm, dann werde ich mir wohl mal eine mittelkonsole kaufen und das einfach mal ausprobieren. Was benutze ich denn da am besten für eine
Spachtelmasse? und muss mann sowas eintragen?
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Glasfaserspachtel, um den TFT-Rahmen mit deiner Konsole zu verbinden. Füllspachtel um die Löcher aufzufüllen. Feinspachtel um es glatt zu kriegen. Dann noch Füllern und Lackieren oder beziehen.
Eintragen musste das net
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann noch mal vielen dank...
ich werde dann erst mal weiter googlen, wegen mainboard und so...
Ich will dich ja nicht das ganze Wochenende voll sapmmen Wink
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Solange man den Video-Out nur für bewegte Bilder nimmt, mag es schon gehen. Da hätten auch zwei Monitore einen gewissen Sinn. Was auf dem VGA-TFT ein kleines Video- oder Visu-Fenster ist, könnte auf dem Video-TFT Vollbild sein. Denkbar wäre auch ein Systemscreen mit Anzeigen für Speed, Spannung, Temperaturen etc.
[ Zeit: 0.7937s ][ Queries: 47 (0.2786s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
