grafix77
Anmeldung: 28.08.2008
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 10:29  Titel:  Frequenz mit Vellmann K8055 messen - aber Wie?
Hallo Leute,
ich habe mich mal wieder mit der SuFu durchs forum gequält und keine passende Antwort gefunden.
Ich möchte meine K8055 an den Impulsausgang der Zündspule meines T3 anschließen und damit die Frequenz für die Drehzal abnhemen.
Leider habe ich im Moment keinen plan wie ich das anstellen soll?
Ich vermute dass ich einen Analogen Eingang dazu verwenden muss.
Nur wie wird der veschalten?
Gruß Björn
PS: Nachdem die Vellmann doch zu den sehr häufig genutzten Karten im Forum gehört könnte man eine Wiki mit den Grundmessschaltungen für die Vellmann ins leben rufen....
Darkleon
Anmeldung: 05.10.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Wie "hoch" ist denn die zu messende Frequenz? Und in welchem Spannungsbereich befindet sich das ganze? 0-5V, 0-12V, -12V-12V??
Da der analoge Eingang der Velleman relativ träge ist (der analoge Wert wird im Controller auf der Karte in einen digitalen umgewandelt), weil dieser immer nach jeder Messung etwas Zeit benötigt um eine neue Messung zu starten wird das so nicht klappen.
Interessanter wäre ein IC, der die Frequenz einlesen kann und dir dann proportional einen Spannungswert ausgibt, den du dann bequem mit der Velleman abgreifen kannst.
Welcher IC das aber schafft weiß ich leider nicht, müsste mich mal durch Datenblätter jagen....
mfg Darkleon
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Das Ding hat doch 2 Zähler, damit kannst Du doch Ereignisse zählen lassen. Wenns genau werden soll, an einen der Zähler am besten eine stabile Frequenz legen und immer beide gleichzeitig lesen.
[ Zeit: 0.7543s ][ Queries: 47 (0.3553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
