Benni-1989
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 19:56  Titel:  Der nächste (noch) Leihe im Thema CAR PC
Hallo, wollt mich nun vorstellen, bin der Benni aus der nähe von Jena. Bin 19 und bin in der Endphase meiner Ausbildung zum Automatisierungsassistenten.
Beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema, nun gehts an die Planung. Alles soll relativ einfach werden. Werd die Tage mal ein paar Fotos meines Polo 6n2 reinstellen.
Der Kofferraum ist schon weitgehend schlicht ausgebaut. In ihn wollte ich einfach einen Shuttle PC Stellen und befestigen, in ihm soll ein AM2 Board mit Athlon X2 BE-2300 (45W) laufen. Als Festplatte werde ich zu einer Samsung 100 GB HDD in 2,5" greifen.
Als Stromversorgung wollte eigentlich das große M4-ATX nutzen oder würde mir für diesen PC auch ein geringeres reichen? eventuell soll noch eine Relativ ansprechende GraKa mit geringem Stromverbrauch rein.
So jetzt zu den weiteren Problemen.
Als TFT wollte ich einen 7" TFT Touchscreen nutzen der in die beiden Din Schächte passt, dabei wollte ich jedoch nicht Spachteln oder dergleichen.
Gibt es solche TFT's die mit einer Halterung so unkompliziert montiert werden könnten?
Würde mich über Links freuen außerdem würde ich noch gern wissen wie man den TFT mit Strom versorgt und wie er angesteuert wird bzw er den PC ansteuert !?
Dazu wollte ich noch Tastatur und Maus nach vorn ziehen als 2. eingabequelle ebend.
Das DVD Laufwerk Soll in das Beifahrerschubfach. Da ich auch bis jetzt von einem Komplett Hertz System verwöhnt wurde will ich auch später nicht auf dieses Spitzenklang verzichten.
Wie kann ich die Boxen am besten ansteuern über den Klinkenanschluss des Mainboards? Oder ist eine Spezielle Soundkarte besser?
Das sind erst einmal meine Hauptfragen, würde mich freuen wenn ihr sie mir beantworten könntet.
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Such dir ein Board mit integrierter Grafik. Das langt völlig für nen CarPC.
Bei der CPU ist das M2ATX ausreichend. Da kannste auch den TFT mit ran stöpseln. Der Touchscreen wird per USB an den Rechner angeschlossen.
Um deine Boxen anzusteuern, musst du nen Verstärker zwischen die Boxen und den PC hängen. Die Boxen direkt mit der Soundkarte verbinden geht nicht
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
servus benni
ich hab schon ein paar cpc in polos verbaut auch in 2 oder 3 6n2... und wenn du nicht spachteln willst, kommt fast nur ein indash monitor in frage... ist leider auch etwas teurer und von der lebensdauer nicht so toll wie die normalen aber da ersparst dir einiges
Benni-1989
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
ja das board hätte auch eine intigrierte graka, da werde ich diese nutzen. zwecks dem indasch monitor war ich etwas vorsichtig da diese meist sehr instabil sind und doch dazu neigen sehr schnell kaputt zu gehen, außerdem sind sie sehr kostspielig. aber erst einmal danke für die antworten. also wäre für mich trotzdem die beste wahl ein indash? oder was müsst ich mac<hen um einen normalen tft einzubauen bzw welche könnte man da nutzen? davon gibt es ja unmengen.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
joa...... machma per pm
hast mir ja eh scho geschrieben
[ Zeit: 1.4130s ][ Queries: 47 (0.7448s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
