Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPOS hängt nach Ruhezustand
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 09:15  Titel:  CPOS hängt nach Ruhezustand
ich habe seit einigen Wochen das Problem das CPOS öffters (ca. jedes 3-5mal) nach dem Ruhezustand hängen bleibt.
Der Savetystarter kommt und CPOS zeigt keinerlei Reaktion. Das Naviprogramm welches auch noch läuft (RC-Win) funktioniert.
Man kann das CPOS weder über den Savetystarter noch über den Taskmanager schließen, es hilft nur ein Reset des Computers.
Ich hatte gelesen das es Probleme gegeben hat wenn man Handys über Bluetought angeschlossen hat und CPOS sich damit verbinden will. Dies sollte aber mit der neusten Version behoben worden sein. Ich habe diese auch per Update eingespielt es gibt aber keine Besserung.
Ein löschen der Resume.ini hilft leider auch nicht. Ich weiß echt nicht mehr was ich noch tun kann.
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 09:54  Titel:  (Kein Titel)
nutz mal den Installer und nicht das Update evt. schafft das Abhilfe.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 09:20  Titel:  (Kein Titel)
bin auch mal wieder da. Wink
Ich hab das Problem zur Zeit auch immer häufiger,
trotz Installer.
Der Safety-Starter reagiert zwar, aber ist wirkungslos.
Kann man da für CPOS beenden keine KILL-Anweisung einbauen?
Denn der Prozess-Explorer kann CPOS ja schliesslich auch abschiessen.
Nur der Safety-Starter nicht.
Ach ja: Defrag und Fehlerbehebung hatte ich auch schon durch. Bringt leider nix.
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 09:29  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr die zeit für den safety mal was hochgeschraubt? postet mal bitte die error.log (am besten vorher löschen und dann wenn das Problem erneut auftritt posten)
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 15:03  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte sie höher eingestellt, da bei Verzeichnissen mit vielen Liedern immer der Safety-Starter aufsprang.
Aber das wäre ja meiner Meinung nach nicht das Problem. Er reagiert ja. Die Tasten lassen sich drücken, nur CPOS hängt so dermaßen, daß es den "Beenden"-Befehl nicht an nimmt.
Die Error-Log kann ich evtl. heute abend oder morgen posten (die entsprechend aktuellen Zeilen).
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 09:38  Titel:  (Kein Titel)
auch ich sehe nicht den savety-starter als problem, cpos hängt einfach.
habe mal meine error-log angehangen ist auch sehr übersichtlich:
Code:
09.09.2008 17:38:43 ERROR (340) ti100ms_Timer - Control array element '1' doesn't exist
09.09.2008 17:41:54 ERROR (11) frMain_tiAux_Timer_ACCELTEST - Division by zero
die division by zero kommt wahrscheinlich durch die einstellung von wo bis wo er die beschleunigungsmessung machen soll dort steht bei mir zwei mal 0 werde dies mal ändern, die erste fehlermeldung sagt mir aber nichts.
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
gibts hier was neues? Problem besteht doch noch, oder? Bei mir jedenfalls schon. Igo läuft, Musik läuft aber der SafetyStarter kommt dauernd, reagiert aber nicht auf Eingaben.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 09:25  Titel:  (Kein Titel)
ja, problem besteht immer noch, ist bei mir aber anders. bei mir läuft die musik nicht, der savety-starter läßt sich bedienen er kann aber cpos nicht beenden (nicht mal der task-manager kann den prozeß abschießen), es hilft nur ein neustart.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Viper_BB9 hat folgendes geschrieben:
Code:
den 2. fehler kann ich abfangen, der 1. bezieht sich auf das Trackname-Label ...mir aber schleierhaft wieso der bei dir auftritt geg. mal posten wann genau der bei dir auftritt
...jedenfalls hat beides mit dem aufhängen wohl nix zu tun, dies ist sicher wieder hardwarebedingt. also mit minimalkonfiguration testen und schrittweise komponenten aktivieren ums einzugrenzen.
gruss
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 09:24  Titel:  (Kein Titel)
so habe alle hardware einstellungen abgeschaltet (war eh nur mein nokia-handy) leider keine besserung.
hatte aber auch mit dem handy schon lange ohne probleme funktioniert.
werde wohl doch nicht um eine neuinstallation rumkommen... will ich eigendlich vermeiden wegen den ganzen eventhandler einträgen.
bevor ich es dann noch mal installieren muss:
reicht es cpos zu deinstallieren und danach neu zu installieren oder sollte ich besser nach der deinstallation noch irgendwas löschen z.b. ordner oder registryeinträge?
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
kopier dir einfach den [LOGIC] Bereich aus der cpos.ini und füge diese nach der Neuinstallation wieder ein...dann brauchst du die eventhandler Einträge nicht neu eingeben.
[ Zeit: 1.8267s ][ Queries: 47 (0.3667s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
