norty
Anmeldung: 04.09.2008
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 16:39  Titel: Frage Tft Mittelkonsoleneinbau
Habe das thema schon einmal in einem anderem thread geposted,
aber wollte das Porblem hier noch einmal etwas ausführlicher beschreiben.
Erst mal ein Bild der Mittelkonsole:
Das Problem, dass ich jetzt habe, ist die Kante (unten in der Zeichnung makiert).
Die Kante ist nur ein cm von der Mittelkonsolenblende entfernt und
eigentlich wollte ich nur die Blende zerschneiden um den tft ein zu bauen.
Zechnung der Mittelkonsole mit Abmessungen in cm:
Der tft soll an die unten im Bild eingezeichnete Stelle:
Wenn jemand eine idee hat, wie ich das anstell, ohne die Kante zu zerschneiden, oder wie ich das überhaupt ordentlich hinbekomme, wäre ich euch dankbar.
p.s. unter den tft soll noch die Klimasteuerung, die vorher in der Blende verbaut war. Ich habe noch ein Bild der Klimasteuerung und eine Zeichnung mit den Maßen der Blende und der Klimasteuerung:
Klimasteuerung:
Zeichnung mit Maßen:
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
polo? oder welcher vw is es denn??
würde mir einiges helfen damit ich dir helfen kann
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein Seat Leon Cupra r Baujahr 2003 und Klimatronik in der Mittelkonsole.
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
hm, schau mal in mein projekt :-)
das mit dem leon sieht man an der klimabedienung und an den schaltern in der mittelkonsole
wenn die kabel lang genug sind, led das fach unter der mittelkonsole lahm und zieh die blende bis nach unten.
solltest du umbauen vergiss nicht den OBD stecker mit rauszuverlegen, sonst gibts probleme mit der werkstatt.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
@ billy
Hatte auch vor das so oder so ähnlich machen...
Nur mein problem ist halt die kante, die in der Mittelkonsole unter der Klimasteuerung ist. Die ist nur 1 cm von der Blende entfernt und das heißt, wenn ich die Mittelkonsole nicht kaputtschneiden will dürfte der Monitor nur 1 cm tief sein... gibts sowas überhaupt? oder komm ich nicht drum herum die kante weg zu schneiden?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es mit nem tft ohne gehäuse?
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
@ scheflo
hab bis jetzt aber auch kein touchscreen gefunden der nur 1 cm tief ist...
gibts sowas?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mal geschaut... stimmt haben alle mehr wie 1cm.... aber die kante die du nicht zerschneiden willst, is doch nur unten oder?? wenn du nen open frame touch tft nimmst is der ja am rand um einiges dünner wie in der mitte
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 19:31  Titel:  (Kein Titel)
@ scheflo
Wenn du dir oben die Zeichnug mit dem tft anschaust, dann geht die Kante
in der Mitte des tft`s von links nsch rechts...
Die ist quasi genau an der falschen stelle Wink
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
wenn du den tft zerlegen würdest wäre das problem gelöst.
bei fast allen tft´s sind die platinen hinten auf dem eigentlichen panel liegend.
nur die frontblende des rahmens einspachteln und gut. vergiss aber nicht den sensor oberhalb deiner klimaanlage, der ist für die innenraumtemperaturregelung notwendig.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
@ billy
das hört sich doch schon einmal gut an...
Hatte an einen 6" touchscreen gedacht, da ich keinen 7" mit den höchstmaßen von: 19cm x 13cm oder ähnlichen finde... oder gibts da welche?
Aber ich glaub 6" touchscreens sind relativ selten?! oder?
finde kaum welche... könnt ihr mir even ein link geben?
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
ok, hab eventuell doch einen 7" gefunden der ganz knapp passen könnte,
wenn ich ihn ohne rahmen einbaue. Aber das problem der tiefe hat der halt auch. Denkt ihr, dass der Monitor
von der tiefe her passen könnte, wenn ich den zerlege?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Da ich auch eine Leon habe stehe ich vor dem gleichen Problem.
Aber ich zu dem Entschluss gekommen, den TFT in die mittleren Lüftungsdüsen einzubauen sowie auf dem Bild zu sehen!
Software: Audi-Skin @ cPOS
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
@ toxdafox
OK, die Idee ist nicht schlecht, aber ich kann es nicht gebrauchen, da der Tft des Radios bis in die mitte der lüftungen geht und das würde hier bedeuten, dass der monitor des radios den anderen monitor halb verdeckt...
Aber nochmal die Frage von oben, wo finde ich 6" tft touchscrenns?
und wie dick wäre der oben genannte 7" tft ca. wenn man ihn auseinander gebaut hat?
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Ahhh.. ich dachte dein Kenwood fliegt raus.
Der TFT wird dann aber extrem tief sein. Ich finde den TFT von billy schon sehr tief!
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
nur so nebenbei, geb lieber paaaar euro mehr für nen gescheiten bei sonnenlicht ablesbaren tft aus. bevor du den einspachtelst und feststellst das es nicht bei tageslicht ablesbar ist.
dann stolperst spätestens über ein teureres lesbares display und musst alles nochmal neu modellieren.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
@ toxdafox
Stimmt schon, der is dann echt was tief...
Aber auf der anderen seite kann ich den da gut mit der rechten hand bedienen, wenn ich am schalten bin Wink
Die Klimatronik soll ja dann auch noch darunter und die ist dann noch tiefer... aber so wie ich mir das im kopf vorstelle sollte das eigentlich noch ganz gut zu bedienen sein.
Und ich will den CarPc vorwiegend zum musik hören benutzen und dafür benötige ich keine perfekte sicht.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
aber wo bekomm ich so einen flachen touchscreen her?
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Zerlege einen Monitor und Du hast was flaches. Die hier erwähnten OpenFrame Panels sind auch nicht tief.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Bist du zufällig der aus dem Seatforum mit dem ich kürzlich noch über Ca-Pc's gesprochen hatte?
[ Zeit: 1.0159s ][ Queries: 48 (0.5609s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
