Keule von Astra4Ever
Anmeldung: 06.08.2008
1999 Opel Astra G Caravan
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 16:51  Titel:  Autotelfon ohne Aux an Iso Stecker
Hi, Leute,
vielleicht ist es eine doofe Frage, aber ich versuche es mal.
Ich habe in meinem Auto ein Nokia 6081 Autotelefon verbaut mit einem MiniZusatzlautsprecher.
Ist es möglich, mich direkt an den Isostecker anzuklinken und die vorderen Boxen fürs Telefon zu nutzen, oder muss das über einen AuxIn im Radio gehen ???
Vielen Dank.
Hardware: Toshiba Satellite SL10-101
Software: Windows XP, GarminMobilePC
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
es ist zwar möglich das du parallel an die vorderen boxen könntest, aber wie du sagst - mini lautsprecher wird auch einen mini-verstärker haben, wenn dann musst du schon an den aux-in wenn du einen haben solltest.
wenn der schon belegt ist, kannst du ja auch per Y-kabel an den aux-in gehen.
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja danke dir .
Also ohne Verstärker nicht möglich.
Schade.
Hast mir aber geholfen.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hey
ich habe die Radio-Stummschaltung von Conrad verbaut die geht super !
Conrad
Artikel-Nr.: 378306 - 62
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja cool.
Danke dir . Das werde ich mal weiter verfolgen.
psyke
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 01:06  Titel:  (Kein Titel)
geht es jetzt um die stummschaltung bei einem ankommenden anruf oder darum das telefongespräch auf die boxen zu legen?
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 09:55  Titel:  (Kein Titel)
mit der Schaltung legt man die Boxen lam und gleichzeitig dass Telefon auf die vorderen Lautsprecher.
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
für mich leider nicht möglich, da das Nokia keinen 3,5 Klinkenlautsprecher nutzt, sondern ein eigenes Kabel. Ich versuche mal, einfach eines anzulösten ... entweder klappt es, oder nicht Sad
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 12:37  Titel:  (Kein Titel)
So ... das Problem geht weiter Wink
habe ein kleines Problem mit meiner Audio Schaltung im Auto. Bevor ich stundenlang Löte und Sachen kaufe, frag ich lieber direkt.
Habe folgendes vor:
Um den PC als MP3 Player zu nutzen, kommt er mittels AudioSwitch direkt an den AuxIn Anschluss des Autos. Soweit ganz einfach. Parallel ist mein Autotelefon mittels MuteRelais an den IsoAnschluss geschlossen und schaltet das Radio Stumm, wenn ein Anruf kommt und schaltet die Boxen vorne ein als FSE.
Wenn ich den PC nun nur als Navi nutze und normal Radio höre, will ich die Sprachbefehle trotzdem über das Radio hören.
Nun meine Frage: Kann ich das Kabel des Telefon UND das Kabel des PC’s zusammenlöten und über das eine Mute Relais nutzen ? also wenn dann ein Navibefehl kommt, läuft er auch über die Lautsprecher und das Radio geht aus ?
Kleine Planskizze Wink
[ Zeit: 1.8194s ][ Queries: 47 (1.0810s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
