stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 20:51  Titel:  Möglicherweise Masseproblem?
Wollt mal fragen wie das bei euch is....
wenn der PC aus is und die Endstufen sind an..... ist dann alles ruhig oder sind dann störgeräusche da ala Rauschen oder Limasurren??
Wenn der PC hochfährt.... is da alles immer schön ruhig oder sind da auch komische geräusche ab und an da??
wenn natürlich die endstufen erst an gehen wenn XP hochgefahren is, kann natürlich nix da sein.....
allerdings beim neustart bleiben die endstufen ja an, da sollte man ja hören ob was is.....
Ich hab bei mir alles gut verkabelt.....
bin schon viele jahre gut im CarHifi bereich unterwegs..
aber seit der PC drin is, hab ich so meine sorgen....
Läuft der PC is der sound super.....
is der PC aus und endstufen sind an, sind nen haufen störgeräusche da...
Fährt der PC hoch is nen rauschen da und kurz bevor der Desktop da is kommt nochmal ne art knacken... ich schätze das is dann das signal vom PC, denn sobald das da is is alles schön ruhig, bis auf ein kleines grundrauschen.....
woran könnten nun die störgeräusche liegen??
Wenn kein signal am cinch anliegt hört man die lima, is das signal da ist sie komplett weg....
ich hab schon versucht die masse vom cinch auf masse zu legen und auch gehäuse miteinander und mit masse verbinden.... aber es ändert sich nix....
jemand nen TIP??
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Das Knacken kommt von der Initialisierung der Soundkarte. Vorher sind die Masseleitungen und die Audioout Signale nicht festgelegt.
Benutzt du dein Radio als Audioquelle wenn der PC aus ist?
Dann trenne doch mal die Audio Leitungen zwischen PC und Radio.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 08:11  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich hab garkein Radio mehr......
ich hab meine Externe Creative Xmod Soundkarte, von da gehts in einen Alpine EQ und von dort zu den endstufen.....
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 20:34  Titel:  (Kein Titel)
diese probleme habe ich nur bekommen wegen der audigy 2 soundkarte. vorher hatte ich eine interne benutz und die hat nichts gemacht. aber ich dachte mach mal lieber bessere sound quali ins auto rein und gut ist. aber jetzt kommen andere probleme.
[ Zeit: 0.8783s ][ Queries: 47 (0.4786s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
