norty
Anmeldung: 04.09.2008
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:11  Titel: Frage max. 7"lcd touchscreen nur 1cm tief?
Ich such einen Touchscreenmonitor der am besten nicht tiefer als 1cm ist.
Denke da einen einen 7" Monitor, da ich keinen 6" touchscreen finde.
Gibt es Touchscreenmonitore die nur 1cm tief sind? und wenn wo?
Oder wie tief sind die mindestens?
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Kuck dir doch einfach mal den Shop von www.cartft.com an. Da stehen Größenangaben bei den TFTs
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:28  Titel:  (Kein Titel)
@ Nightmare
Auf der Seite hab ich schon gesucht, aber hab keinen gefunden, der so flach ist...
in einem anderem thread hat billy gemeint, das der touchscreen event so flach wird, wenn man ihn auseinander baut... aber welchen nehme ich dafür?
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
haste dir auch die OpenFrame Modelle angekuckt?
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 22:40  Titel:  (Kein Titel)
ja, der 7" ist auch auch noch 32mm tief....
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Sep, 2008 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch den 7" Monitor gefunden. Aber der ist was teuer und aus Amerika... bin ich was skeptisch...
Freezer
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 08:04  Titel:  (Kein Titel)
der ist 1" und nicht 1cm tief.
ich hätte noch nen 7" übrig, aber selbst das panel allein + touch-scheibe sind ~11mm dick. und dann müsstest noch den controller irgendwo anders unterbringen...
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
@ Freezer
hmm, 11 mm würde ja schon fast hinhauen... Dann würd der toouchscreen ja nur 1mm aus der Mittelkonsole ragen... Aber redest du hier nur von einem Touchscreen oder von einem Touchscreenmonitor?
Und kann ich den controler nicht irgendwie dahinter bauen? Hätte ja in der tiefe noch platz, nur da wo die Kante is halt nicht.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 13:23  Titel:  (Kein Titel)
tft-panel + touchscreenscheibe, also praktisch ein kompletter monitor nur ohne gehäuse, so wie die open-frame teile von cartft.
habs grad nochmal angeschaut, controller lässt sich auch in die tiefe verlegen...
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
@ Freezer
Das hört sich ja immer besser an...
Was ist das denn für ein tft-panel und touchscrren?
und willst du das loswerden? XD
Freezer
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
hab den bildschirm vor ner ganzen weile mal von nem ebay-händler gekauft, exakte angaben hab ich leider nicht mehr.
die auflösung war irgendwie komisch mit 800*400 oder so angegeben, 640*480 und 800*600 stellt der bildschirm jedenfalls gut dar.
ansonsten "standard" würde ich sagen, 12V stromversorgung, vga-, video- und s-video-eingang. usb-touchscreen funktioniert bestens mit den aktuellsten treibern von cartft.
hier hab ich mal paar aktuell geknipste pics hochgeladen: http://www.coolingworld.de/carpc/tft7/
hatte ihn selber eine ganze zeit im einsatz (siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=182240#182240), hat daher auch einige kleberückstände usw., ist aber technisch einwandfrei. verkaufe ihn nur weil ich auf einen 15,4" tft hochkant umbauen will. das klebeband an der touch-scheibe ist auch nur zur fixierung, kann dann wenn er in einer blende verbaut wird natürlich entfernt werden.
kleines problem mit dem verlegen der controllerplatine dürfte das kabel der hintergrundbeleuchtung sein. evtl. kann man dieses ohne helligkeitsverlust noch etwas verlängern, ansonsten würde ich empfehlen den inverter-teil von der platine abzusägen (ist ein ziemlich eigenständiger teil, geht problemlos) und die 12v-stromversorgung hierzu zu verlängern.
wäre dann auch nochmal einfacher die platinen zu verstauen da es 2 kleinere, getrennte wären...
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Und der Monitor leuft wenn ich die platine in der Mittelkonsole seperat verbaut wird?
hier
hab ich mal einen link mit fotos von meiner mittelkonsole...
Denkst du der Monitor passt da rein?
Und der Monitor ist ohne platine nur 11mm dick?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
der monitor ohne platine, sprich das teil rechts unten auf diesem bild: http://www.coolingworld.de/carpc/tft7/SA500329.JPG
misst 171*109*11 mm.
anhand deiner bilder ist das recht schwer abzuschätzen.
das flachbandkabel mit dem blauen ende muss am controller an den anschluss links oben über dem schwarzen chip.
wenn das verbunden ist ist es dem bildschirm egal in welcher richtung/drehung usw. der controller liegt. evtl. könnte man das kabel auch noch mit einer speziellen verlängerung verlängern, denke aber dass man auch so genug spielraum hat.
edit: habe mir deine skizzen nochmal genauer angeschaut, da ist ja eigentlich über dem 1cm-steg noch reichlich platz um den controller unterzubringen.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 18:53  Titel:  (Kein Titel)
@ Freezer
auf jeden fall...
Das scheint mir auch jetzt die beste lösung! Was hast du dir denn vorgestellt, was der kosten soll? und sind da kratzer auf dem display? und wenn ja, sieht man die gut? und wie sieht es mit dem einsichtwinkel aus? denkst du, dass ich an der stelle wo ich den Monitor verbauen will noch gut einsehen kann?
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 11:37  Titel:  (Kein Titel)
hab mal noch ein paar bilder und videos im betrieb hochgeladen:
meine cam kriegt das zwar nicht so wirklich hin, aber ich denke für einen groben eindruck sollts reichen. teilweise auf den bildern vorhandene schlieren/karomuster sind normal nicht zu sehen.
kratzer sind ein paar vorhanden, auf dem bildschirm selber siehe am besten HIER (1x mittig in der linken hälfte und 1x mitte oberer rand), und auf der touch-scheibe siehe HIER.
hat mich persönlich nicht wirklich gestört, ich finde so genau kann man sich während dem fahren sowieso nicht auf den bildschirm konzentrieren als dass es auffallen würde.
mit ungeteilter platine kann man die platine nur etwas wegklappen, da das kabel zur hintergrundbeleuchtung zu kurz ist um es weiter weg zu verlegen. wolltest du dich da selber drum kümmern oder soll ich da noch was machen?
was ich dafür verlangen kann hab ich leider nicht wirklich eine ahnung, was ungefähr fändest du denn ok?
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 11:55  Titel:  (Kein Titel)
@ Freezer
Danke nochmals für die Bilder.
Kann auch nicht genau sagen, was ich bereit wäre zu bezahlen...
Weiß ja nicht mal den namen oder die Modellbezeichnug und was du für ihn bezahlt hast, weiß ich ja auch nicht.
Hab aber nochmal eine Frage zu den Abmessungen...
Also der ftf ist 11mm dick?! ohen touchpanel oder mit?
und wenn ohne, wie dick ist es mit dem touchpanel?
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
was ich bezahlt habe weiß ich leider nicht mehr, marke war es direkt nichts bekanntes, das verbaute panel ist aber von panasonic: http://www.google.de/search?q=EDTCB18QDF
der controller ist von realtek: http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=19&PFid=33&Level=4&Conn=3&ProdID= 85
und der touch-controller geht mit den aktuellsten treibern die cartft zum download anbietet, somit geh ich davon aus dass es sich da um die gleiche hardware handelt.
alles in allem zwar kein brandneues topmodell, aber solide markenqualität.
11mm dicke sind mit touch-scheibe, welche etwas über 1mm dick ist. ohne touchscreen wärst du also ca. bei 9,5mm dicke.
norty
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
@ Freezer
hab aber auch echt kleine ahunung wie viel ich dir dafür noch geben soll...
Finde aber auch nirgendwoo vergleichsangebote...
Verschoben: Fr 26 Sep, 2008 16:30 Uhr von roan
Von Display Ansteuerung nach Bildschirme Allgemein
[ Zeit: 1.7390s ][ Queries: 49 (0.7227s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
