VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 09 Sep, 2008 11:51  Titel:  Bringe Andre's Radio nicht unter cPOS zum Laufen !
Hallo zusammen
habe das Problem das ich Andre's Radio nicht unter cPOS zum laufen kriege kommt die meldung "can't open com3".
Aber habe einen USB To RS232 Adapter und der ist Com 3.
Bitte hilft mir !
gruss Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Radio läuft jetzt nur noch ein kleines Problem habe ich noch. Es wird nicht Stumm geschalten wenn ich in den in das Mediacenter gehe zum MP3's abzuspielen! Kann mir da einer helfen ????
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 14:52  Titel:  (Kein Titel)
HI,
was wars denn?
Das mit dem Mute könnte an cPOS liegen.
Wo hast du denn den das Radio angeschlossen?
Probier mal in cPOS anstelle MIC den LINE-IN auszuwählen (oder genau andersherum)
Ich hatte meine Radio immer am Mic und musst LineIn einstellen.
Lag aber nicht an cPOS sonder an den Treibern der SoundHardware.
Gruss Peer
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Es lag an meinem scheis USB To Seriell Adapter der will nicht mit dem Radio nun habe ich eine Serielle Leitung gekauft und an Com1 angeschlossen und siehe da es geht !
Das andere muss ich mal probieren nacher noch sag dann aber bescheit !
gruss Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 18:19  Titel:  (Kein Titel)
so das Problem habe ich auch gelöst indem ich in den Mic stadt Line in reingehe und in cPOS Mic einstelle dann geht es !
danke dir Peer !
gruss Thorsten
[ Zeit: 1.5406s ][ Queries: 47 (0.3887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
