eXeroN
Anmeldung: 23.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 11:48  Titel:  standby/ruhezustand nach x minuten ohne strom
hallo!
da ich einen laptop als carpc verwende habe ich mir im forum folgendes konzept zusammengesucht bzw. überlegt:
gestartet wird der laptop beim aufsperren des autos über den impuls der zentralerriegelung ODER beim einschalten der zündung. hab mir da so eine kleine schaltung zusammengelötet (plan hier aus dem forum). das haut 1A hin!
In den standby/ruhezustand wollte ich den laptop mittels des energiemanagers von xp. wenn die zündung aus ist bekommt der laptop keinen strom mehr und geht auf akkubetrieb. im energiemanager kann man einstellen, dass er bei akkubetrieb nach z.B. 5 Minuten in den Ruhezustand wechseln soll. Bei mir haut das jedoch leider nicht hin.
jetzt wollte ich fragen ob CES nicht einfach überwachen kann ob sich der laptop im akkubetrieb befindet, um ihn dann nach x sekunden in den ruhezustand/standbymode zu versetzt.
lg bernhard
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
CES ist der Grund, aus dem der Rechner nicht abschaltet Wink
Wir hatten schon die Idee, über den Energiemanager von XP eine Art Tankstellenschaltung zu realisieren. Sobald CES aktiv ist, tut sich da aber nichts mehr.
eXeroN
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
alllles klar, danke für den hinweis!
daher wärs jo noch wichtiger dass das von CES aus geht. dann wär das läptop-ausschaltproblem auch gelöst.
lg bernhard
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Sep, 2008 16:05  Titel:  (Kein Titel)
dass ist richtig: aktuell unterscheidet die Power-Management-Prüfung noch, ob es sich um den Ausschaltknopf oder eben einem Befehl aus der Energiesteuerung handelt - dummerweise verhindert CES Letzteres und der Fehler ist erst vor Kurzem herauskristallisiert.
Aktuell ist die Version 3.5 von CES verfügbar, aber ich werde in Kürze einen Patch für diese Power-Management-Geschichte nachschieben!
Ich bitte um Verständnis!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 11:18  Titel:  (Kein Titel)
kann diese auch der Grund sein, warum in CES zeitweise Autoresume nicht funktioniert ?
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
eXeroN
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 11:54  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir funktioniert autoresume ohne probleme!
lg
furious
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@Biroya:
Das müssten wir gemeinsam eruieren - ich habe die genaue Fehlerbeschreibung nicht im Kopf, aber wenn CES kein "Aufwachen aus dem Ruhezustand" erkennt, sendet es auch kein "Media-Resume"-Kommando. Dies würde sich aber auch an anderen Punkten wiederspiegeln, z.B. wenn das Fahrtenbuch nach dem Ruhezustand automatisch ge-nullt werden soll und es nicht ge-nullt wurde - so lässt sich am allerbesten ermitteln, ob das Aufwachen korrekt erkannt worden ist.
Hier eine fachliche Ablaufliste:
DoingsBeforeHibernate = False
'Falls Vollbild-Visualisierung, dann zurückwechseln in Normal-Ansicht...
'Auto-Resume-Timer ausschalten, damit keine Speicherung mehr erfolgt..
'Medien-Wiedergabe stoppen, falls aktiv..
'GSM trennen..
'OBDII trennen..
'GPS trennen..
'CES-Online trennen..
'Geschwindigkeit auf NULL setzen..
'Dadurch wird verhindert, dass eine Distanz erzielt wird,
'falls das System während der Fahrt ausgeschalten wird und Speed > 0 war..
'GAMMA-Wert resetten..
'Falls gewünscht, Fahrtenbuch-Fahrt beenden..
'Statistik-Eintrag vornehmen...
DoingsAfterHibernate()
'Mauszeiger ausblenden..
'Falls gewünscht, Fahrtenbuch-Fahrt neusetzen..
'Gesamte Standzeit zurücksetzen..
'Durschnittsgeschwindigkeit..
'GAMMA-Wert setzen..
'Media-Restore...
'Media-AntiShock..
'Timer für AutoReplay starten. Dieser wiederholt die Play-Anweisung solange,
'bis der Player abspielt. Das ist notwendig, weil einige externe USB-Soundkarten
'erst nach einigen Sekunden bereit sind..
'CES-Online starten..
'Falls GPS-Receiver aktiviert und kein GPS oder ext Prog aktiv, dann neuverbinden...
'Falls OBD2 aktiviert dann neuverbinden..
'GSM AutoConnect
'Durchschnittsgeschwindigkeit resetten..
'Mauszeiger ausblenden (falls nicht standardmäßig schon versteckt)..
'Stichtagprüfung
[ Zeit: 0.6787s ][ Queries: 48 (0.3504s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
