Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 21:51  Titel: Frage Wie verbinde ich zwei Amps mit dem PC?
Ich habe mir einen CarPC zusammengestellt und werde ihn bald in mein Auto verbauen!
Allerdings bekomme ich ein Problem nicht gelöst:
Ich habe 2 Amps in meinem Fahrzeug! 1 Amp geht an den Sub im Kofferraum, der andere geht an eine Frequenzweiche wo ein Mitteltöner und Hochtöner angeschlossen ist!
Nun sollte ich das Klinkensignal in niedrige und mittel/hohe Frequenzen aufteilen und damit meine Amps füttern! Nur wie mache ich das? Am besten mit Einstellmöglichkeit und Lautstärkeregelung für beide Amps!
Mein ehemaliges Radio hatte 2x Cinch für Sub und 2x Cinch für Front! Die Frequenzen konnte man auf dem Radio einstellen! Also sehr einfach...
Bitte helft mir...
Grüße Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
warum stellst du die frequenzen net am verstärker ein???
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst mit 2x Y-Kabel beide Amps an den PC???
Geht das auch gut? Werden diese dadurch nicht leiser?
Ich vermute, dass dies nicht ganz so gut gehen wird! Die Amps trennen hierbei sehr schlecht ab!
Habe bis jetzt keine andere Lösung gefunden, als den Front-Amp für die Kicker zu benutzen und die Höchtöner an einen neuen anschließen! Dann eine 3Wege Aktiv-Frequenzweiche? Diese sind sehr gut einzustellen und auch die Lautstärke kann sauber reguliert werden?
MB
Greetz Steve
EDIT:
Liefert das Klinkensignal ein qualitativ hochwertiges Signal? Oder wie wird das sonst gehandhabt?
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Steve1987 hat folgendes geschrieben:
Hi Steve,
das kommt auf Deine Ansprüche an.
Ich würde sagen, jedes analoge Signal, das direkt aus den PC-Ausgängen kommt, ist völlig verseucht und unbrauchbar.
Wenn Du gute Signalqualität brauchst, dann nimm eine externe (USB)Soundkarte und platziere sie möglichst weit weg vom PC und möglichst nah an den Verstärkern.
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 08:22  Titel:  (Kein Titel)
das Ausgangssignal am PC ist durchaus brauchbar, vorrausgesetzt dieser ist vernünftig abgeschirmt.
Eine Möglichkeit ist ein Y-Kabel zu benutzen, oder aber den Line-Out der Endstufe. Die meisten haben heute eine, einfach mal schauen.
Christoph
Software: cPOS
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Okay ich schau mal...
Bin mal gespannt wie sich das anhört etc...
Habe schonmal nen Ground Loop Isolator da...
Erstmal muss das ganze Auto zerlegt werden...
Greetz Steve
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 12:49  Titel:  (Kein Titel)
das kommt ganz auf dein Motherboard an.
Ich hab zum beispiel ein KONTRON 986LCD-M/mITX. Super Spundkarte und massig Ausgänge on Board (AC97 Codec, 7.1CH)
Ich kann die Ausgänge über Software definieren, was er ausgeben soll (SUB, Latsprecher, Front, Rear,...)
Wennst du nur einen Ausgang hast: PC->AMP->AMP
Wenn dein AMP Audiosignale durchschleifen kann.
Dann musst eben entsprechend die Frequenzweichen der AMP'S einstellen.
Tiefbass der eine und das volle Frequenzband der andere. Die Aufteilung des Signals machst dann eben mit den Feichen vom Frontsystem.
Du könntest aber auch mit dem Audiosignal ins Radio gehen und vom Radio auf die AMP's. Somit machst die Soundsteuerung vom Radio aus.
Sollte also nicht das Problem sein da irgentetwas zu machen.
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank!
Also das Radio kommt ganz raus! Das bekommt meine bessere Hälfte!
Durchschleifen kann ich leider nicht! Also müssen Y-Kabel her?
Das Problem ist nur das Frontsystem soll nicht alle Freuenzen bekommen! Es soll nur Mid und High spielen! Der Sub mit amp soll die unteren Frequenzen spielen!
Greetz Steve
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Alternative wäre eine Audigy2 ZS (mit den KX Treibern) wenn du den Platz dafür im PC noch hast.
Du hast dann einen enormen Spielraum und kannst auch alles bequem über den PC einstellen, wie es auch schon bei deinem Radio war Wink
Ansonsten wenn du es mit Y-Kabeln machst:
Die Endstufe für Mid-High braucht einen Hochpassfilter, dann kannst du einstellen ab welcher Frequenz die Signale erst verarbeitet werden.
Umgekeht braucht die Endstufe für den Sub ein Tiefpassfilter.
Die Filter sind eigentlich standard und sollten also bei dir vorhanden sein.
Vielleicht sagst du am Besten mal, was du alles verwendest, dann kann man dir besser helfen. Insbesondere welches Mainboard und welche Endstufen?
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Soundkarte hört sich sehr sehr gut an! Interessiert mich wirklich sehr!
Mainboard:
Intel D201GLY2A (mit integrierter Celeron 1.33Ghz CPU)
Endstufen:
Eigenbau Sub-Amp
Und ne kleine Alpine für die Front!
Kann ich die Soundkarte verbauen?
Die Komponenten sind noch auf dem Weg zu mir! Deswegen weiß ich nicht ob die Soundkarte auf mein Motherboard passt?
MB
Greetz Steve
EDIT:
Hier noch die Daten:
Form Factor uATX (6.75 inches by 6.75 inches [171.45 millimeters by 171.45 millimeters]) (ITX compatible)
Processor Integrated Intel® Celeron® 220 processor (1.2 Ghz) with a 533 MHz system bus
Memory One 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR2 677/533/400 MHz DIMMs
Support for up to 1 GB of system memory
Chipset SiS* SiS662 Northbridge
SiS* SiS964L Southbridge
Audio ADI* AD1888 audio codec
Video Integrated SiS Mirage* 1 graphic engine
I/O Control Winbond* W83627DHG-B based Legacy I/O controller for hardware management, serial, parallel, and PS/2* ports
LAN Support 10/100 Mbits/sec LAN subsystem using the Broadcom* LAN adapter device
Peripheral Interfaces Six USB 2.0 ports
One parallel ATA IDE interface with UDMA 33, ATA-66/100/133 support
Two SATA ports
One serial port
One parallel port
PS/2* keyboard and mouse ports
Expansion Capabilities One PCI Conventional* bus connector
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Also kann man mit der Soundkarte jedem Kanal bestimmte Frequenzen zuordnen? Also wie bei meinem Radio? Somit kann die Soundkarte als Frequenzweiche arbeiten? Ist das wirklich so?
Und kann ich die in meinem PC benutzen? Wo gibt es den KX-Treiber?
Greetz Steve
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aus klanglicher Sicht ganz schlecht Sad
Versuche zuerst mal durch günstiges Verlegen der Kabel und gute Massepunkte die Störungen wegzubekommen, falls Du überhaupt welche hast.
Und wenn es Dir ernst ist mit der Klangqualität: Die Soundkarte möglichst raus aus dem PC - dort gibt es tausend Störquellen.
Viele Grüße
Fred
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich brauch eben eine Soundkarte mit der ich die Ausgänge konfigurieren kann! Also einen Front-Ausgang, wo ich die Frequenz einstellen kann und eben nen Sub-Oubt zum einstellen! Dazu sollte sie natürlich an mein Motherboard passen! Das wäre supi!
Die Audigy 2 ZS hat schonmal den Front- und Sub-Out, jetzt muss sie nur noch die Einstellmöglichkeiten haben! Das wäre super...
Bitte helft mir... Ich brauch wieder Musik...
Greetz Steve
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Also hab mal einiges über die Audigy 2 ZS gelesen!
Diese Bass-Umleitung ist genau das was ich brauche! Hier trennt die Soundkarte wie eine Frequenzweiche die Kanäle! Absolut optimal!
Nun geht es noch um mein Motherboard!
D201GLY2A
Läuft die Karte auf dem Board?
So wie ich das mitbekommen habe, hat das Board einen PCI?
Vielen Dank!
Greetz Steve
bluevision
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Also mit den KX Treibern hast du die Möglichkeit, jeden Ausgang frei zu konfigurieren mit Highpass, Lowpass, Bandpass, EQ, alles was ein DSP so braucht^^
Die Karte steht hinten noch 53mm über den PCI Slot raus. Wenn du den Platz nicht mehr hast, gibts noch die Möglichkeit von Riser-Card oder einer flexiblen Verlängerung. Brauchst halt dann noch ein Gehäuse wo das rein passt.
Die KX Treiber gibts hier
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Okay alles klar!
Dann schau ich mal das ich so ne Karte herbekomm! Dann klappt das ganze ja doch noch Wink Ohne aktive Frequenzweiche und ohne zusätzlichem Amp! Also wie sozusagen bei meinem Radio!
Super super super...
Ich hoffe die Karte läuft ohne Probleme!
Bissle mager ist ein PCI schon! Dann ist eben gleich voll... Naja...
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 00:41  Titel:  (Kein Titel)
http://www.intel.com/assets/pdf/prodbrief/d201gly2-product_brief.pdf
Seite 3
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Okay habs gesehen! Finds nur bissle arm einen PCI zu haben! Aber hab mir das System für wenig Geld im Set gekauft! Da war das MB eben dabei! Naja erstmla reicht mir ja einer für die Soundkarte...
Vielen Dank! Suche jetzt mal ne Audigy 2 ZS! Dann berichte ich weiter...
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ich finde es arm, wenn man in ner Zeit, wo es fast alles als onboard und/oder USB-Lösung gibt auf platzraubende PCI-Karten zu setzen. Wink
Einen Tod muss man halt sterben. Kleines Board und wenige PCI-Slots oder großes Board mit mehr Erweiterungsmöglichkeiten
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Na vielleicht legt er viel Wert auf den Sound und will ihn nicht dem isochronous Transfer anvertrauen Wink
[ Zeit: 1.3474s ][ Queries: 48 (0.5566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
