Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Software allgemein » Tools » Shutdown Control
fishfood
Anmeldung: 01.11.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 14:41  Titel:  Shutdown Control
Hallo miteinander!
Ich habe ein kleines Tool entwickelt, welches CarPC Usern, die auf Notebook-Basis arbeiten, das Herunterfahren des Rechners erleichtert.
Das Tool nennt sich SDC - ShutDown Control
Es überprüft den Ladenzustand des Notebooks/PCs ...
läuft dieser auf Netzspannung idelt das Tool herum, läuft das Notebook jedoch auf Akku poppt am rechten unteren Rand des Displays ein Countdown von 20 Sekunden auf. Nach Ablauf fährt der Rechner runter.
Ich hab z.B.: in meiner CarPC Lösung die Variante, das mein Notebookladegerät über ein Relai auf die Batterie geschalten ist.
Das Relai wird vom 12V Remoteausgang des Radios geschalten.
D.h. ist die Zündung ein, bekommt das Relai Saft --> Notebook ladet.
Zündung aus Notebook bekommt keinen Ladesaft, Tool erkennt das das Notebook auf Batterie läuft und startet den Countdown.
Somit kann ich getrost beim Aussteigen mir sicher sein, das der CarPC auch herunterfährt. Will ich ihn laufen lassen ohne Zündung, dreh ich einfach den Radio auf.
Downloadlink:
S.D.C.
Kritik und Vorschläge gerne Willkommen!
Hardware: http://carpc.suechtler.at
Software: http://carpc.suechtler.at
eXeroN
Anmeldung: 23.08.2008
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo fishfood!
danke für die entwicklung Wink hab ich schon gesucht so ein tool!
hast du das tool in verbindung mit CES getestet?
eine einstellbare countdown zeit wäre klass!
cu bernhard
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Vorallem sollte man auswählen können, ob Runterfahren, Ruhezustand oder Standby. Und wie oben geschrieben einen einstellbaren Timer!
Sonst top Idee und Umsetzung!
Software: Audi-Skin @ cPOS
fishfood
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Also mit C.E.S. habe ich es noch nicht getestet...
Ich verwende MediaEngine, sollte CES jedoch auch Windowsbasierend sein, funktionierts ohne weiteres.
Ein Update kommt in den nächsten Tagen, mit einstellbaren Timer und Save funktion, das dieser auch immer wieder eingestellt bleibt.
Und Standby, Hibernate und Shutdown implementiere ich gleich als Auswahlmöglichkeit mit.
Schönes WE!
FisH
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Noch einen Verbesserungsvorschlag: Per Klick auf den Timer oder Tastenkombi sollte eine "Tankstellenschaltung" aktiviert werden. Sprich: der Rechner wird dieses eine mal ohne Netzspannung nicht heruntergefahren.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
da_user
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Und? *gespannt.wart*
fishfood
Also Shutdown Control V1.2 ist soweit fertig...
Implementiert sind jetzt die Abspeicherung der eingestellten Zeit, sowie der Shutdown, Hibernate und Standby modus.... welcher sich mit abspeichert... d.h. keine ständige konfiguration.
Weiters implementiert habe ich den gewünschten Tankstellenmodus...
Dieser ist erreichbar durch klicken auf den Countdown.... nochmalsiges klicken auf das erscheinende Tanksymbol deaktivert diesen wieder...
Ich werd das Tool noch testen ob alle Modi funktionieren und stell es dann Online...
Desweiteren in meinem Programm, habe ich ein Kopierprogramm programmiert, welches ein angestecktes "Removable Drive" also USB Stick, HDD usw. erkennt und man mit sehr wenigen Klicks alle Video bzw. Audio Dateien auf den für Ihn konfigurierten Ordner speichert.
Erleichert somit den Kopiervorgang von USB Stick auf CarPC um ein vielfaches....
Kommt noch dieses WE online...
so on FisH
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
hört sich ja schon mal vielversprechend an.
Leider wird dein Tool auf Laptops beschränkt.
Vlt findest du eine Möglichkeit, den Shutdown/Ruhezustand/Standby abzufangen und dann SDC eingreift und alles weitere ab da regelt.
Dann wäre SDC für alle CarPC geeignet und wir hätten eine perfekte Software Tankstellenschaltung Wink
da_user
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde den Tankstellenmodus automatisch wieder deaktiveren, sobald der Laptop wieder am Saft ist Wink
fishfood
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Ok, noch einige sachen die ich reintun werde Wink
Die Modis scheinen alle zu funktionieren, welche der User haben will.
D.h. die Software is schon lauffähig, das mit dem Tankstellenstop hab ich gestern schon umgebaut, weil 2x klicken is echt nervig.... der Stop ist weg sobald der Laptop wieder Saft bekommt.
Das mit dem Abfangen der einzelnen Sachen, muss ich mir noch genauer ansehen, gibt sicher irgendwo irgendwie ne API die das möglich macht.
Ich werds dann implementieren, das SDC die kontrolle über den Modus hat.
Ich stell heute noch eine fertige "Laptop" Version on.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich sehr vielversprechend an, danke! Smile
fishfood
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
So SDC V1.2 Online....
SDC_1.2 download
Sollte wer Fehler finden oder noch einen Vorschlag haben, bitte tut euch keinen Zwang an Wink
Das mit dem Hibernate/Standby/Shutdown abfangen, wo das Proggy dann halt die Kontrolle übernimmt, implementiere ich nächste Woche, da wird sich schon Zeit neben der Arbeit finden Wink
Schönes WE!
da_user
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Klasse!
Dankeschön!
Wird trotz eines kleines Fehlers heute gleich auf den CarPC gespielt.
Der kleine Fehler: der Tankstellenstopmodus wird nicht mit "wieder-Saft-dran" deaktiviert Sad
Zudem wäre es schön, wenn sich das Fenster dann wieder in den Hintergrund verziehen würde Wink
Darf man mal fragen, in welcher Sprache du das erstellst?
da_user
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
So, hab das Ding jetzt im carpc am laufen und einen riesen "bug" entdeckt:
Der Dialog der mich hinweist wie ich es konfigurieren muss taucht jedesmal auf, wenn ich das Programm starte, auch wenn es über Autostart starte! Ich persönlich finde den Dialog sowieso überflüssig.
fishfood
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo da_user!
Hm, der Dialog sollte eigentlich nur beim 1x erscheinen, sobald du deine persönlichen Einstellungen gespeichert hast, erscheint dieser nicht mehr.
Den Tankstellenstop schau ich mir gleich nochmal an, es war eigentlich so gedacht, das es sich deaktiviert sobald wieder Saft da ist und das Proggy auch in den Hintergrund verschwindet...
Drück mal rechte maustaste auf das Blitzsymbol und geh in "configuration", sobald du da drinnen Save drückst sollte der dialog nicht mehr kommen...
Die Software programmier ich mit VB.net
fishfood
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
So update 1.2.1 online!
Also, der Tankstellenmodus resetet sich jetzt auch nach "Saft wieder da"
und das Proggy verzieht sich in den Hintergrund.
Die Msg, welche am Anfang daran erinnert noch keine Einstellungen gespeichert zu haben is auch weg.
Download Link SDC 1.2.1
Sollte noch ein Fehler gefunden werden, bitte posten Wink ich bemüh mich das Ding "bug"-los zu bekommen!
da_user
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Jo, mal testen... Wink
In VB... schade... ich bin eher C#..
fishfood
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde VB ganz nett, zum Erstellen kleiner Tools auch wenn jeder eine Abneigung gegen VB hat Wink
C prog ich eigentlich nur im Embedded System Bereich für Steuergeräte, jedoch leider noch nix für Windows
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 09:43  Titel:  (Kein Titel)
also das tool wäre ne echt super lösung auch für mein kleine problem denke ich...wenn die auch bei einem normalen CarPC funzen würde...
klasse idee fishfood...weiter so Wink
da_user
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Also SDC 1.2.1 läuft Einwandfrei.
Von mir nominiert für "best Tool 2008" xD
[ Zeit: 2.2885s ][ Queries: 47 (0.7699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
