Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Software allgemein » Tools » Shutdown Control
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Von mir nominiert für "best Tool 2008" xD
Stimme ich zu, aber erst wenns eine CarPC Version wird Wink
Software: Audi-Skin @ cPOS
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Jo...
mir fällt glatt noch eine Verschlimmbesserung ein: Man könnte doch den Tankstellenstop durch eine Tastenkombination (evtl. im Voraus) aktivieren. Wäre sicherlich interessant für die Leute die z.B. eine Relaiskarte haben und ihren Tankdeckel von innen betätigen können/nen Sensor an diesen haben/ähnliches....
Auch für Leute ohne (funktionierenden *grml*) Touch, wäre die Sache interessant.
Irgendwie würde ich es hier auch für wichtig empfinden, wenn man dies schon vorher anwählen kann, also bevor die Spannung fehlt. Natürlich auch mit nen entsprechenden Timer, falls versehentlich betätigt oder so.
Z.B.:
Tastenkombi - innerhalb von 1min Saft weg => Tankstellenmodus => Saft wieder da => Normaler Modus
Tastenkombi - Saft bleibt für >1min da => Normaler Modus
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
fishfood
Anmeldung: 01.11.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
hehe danke danke für die Auszeichnung Wink
Aber bitte eins nach dem anderen Wink bin grad damit beschäftigt, das SDC die Kontrolle von Windows übernimmt, in Sachen Hibernate, Shutdown und Standby, damit auch die CarPC User das Tool verwenden können Wink
ich kann ja dann gerne auch Tastenkombis, bzw. eine abfrage an die serielle schnittstelle oder parallel machen, welche erkennt ob eine Spannung an einem bestimmten PIN liegt oder nicht, auch vom User konfigurierbar von mir aus Wink dann kann auch der Tankdeckel abgefragt werden Wink
Ich schau das ich die 1.2.2. Version fertig bekomm, welche eben die Kontrolle hat Wink dann können wir über alles weitere gerne reden *g*
Hardware: http://carpc.suechtler.at
Software: http://carpc.suechtler.at
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 09:43  Titel:  (Kein Titel)
und wie schauts mit einer Version 1.2.2. aus?
warte schon sehr gespannt darauf Smile
ciao
occhix
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
fishfood hat folgendes geschrieben:
Das mit dem seriellen Port wäre genial.
Da hat es schon mal ein Programm hier gegeben das den ser. Port abgefragt hat. Hier ist der Link dazu:
Shutdownprogramm
Da wurde der Pin 6 und 8 abgefragt ob 12V Spannung anliegt. Hab dafür auch einen Adapter hier liegen.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Da finde ich auch super, wenn der serielle Port mit eingebunden wird. Eventuell auch mit allen auswertbaren PINs am Comport. Auf jeden Fall mit der Abfrage nach dem abfallen und anlegen der Spannung an einen PIN. Bei Shadowun´s Programm geht immer nur eines von beiden. Das Programm findest Du im Downloadbereich.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 08:02  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: Ich habe das Programm mal getestet und das wäre eigentlich genau das richtige für mich. Ich bräuchte hierfür nur die Möglichkeit nicht Programme auszuführen, sondern Tastenbefehle zu senden! Ist sowas möglich??
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 21:21  Titel:  (Kein Titel)
@MarcelP: das geht über einen Umweg mit Shadowrun´s Programm. Stecke die Tastaturbefehle in eine AutoIt-Skript, mache daraus eine exe und binde die ein. Für mehr im alten Shadowrun Topic bitte posten.
Das wäre natürlich auch eine sinnvolle Erweiterung für dieses Programm Wink
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 06:31  Titel:  (Kein Titel)
Habs schon gepostet, ich hoffe das er sich bald meldet.. Smile
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich möchte euch ja nicht die Hoffnung rauben, aber:
"Letzter Besuch: Sa 07 Okt, 2006 10:54 am "
Ich fürchte Shadowrun macht da nicht mehr viel Wink
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Ohje.. Nicht gut. Hatte auf bessere Nachricht gehofft. Sad Hat sonst noch jemand Plan davon und würde an dem Prog weiter arbeiten? Smile
Edit: achso, wir haben ja noch 'fishfood', wäre schön wenn du dein Tool noch soweit 'umbauen'/erweitern könntest.. Smile
fishfood
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, die Version 1.2.2. wird noch ein bischen dauern, hab gerade Stress mit Diplomarbeits Abgabe Wink
fishfood
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Also.... 1.2.2 wird spätestens am Mittwoch Online gehen....
Diese Version sollte dann die Kontrolle übers runterfahren, standby usw. übernehmen, damit das Tool auch für PC user interessant wird.
Einen High/Low Zustand auf der seriellen Abfragen sollte kein Problem werden, jedoch hab ich noch nicht ganz mitbekommen welche tasten drücke simuliert werden sollen..
Ich kanns ja mal so machen, das es dem User übrigbleibt, welche Taste er gerne gedrückt haben möchte, wenn ein bestimmter Pin an der seriellen den Zustand wechselt.
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Genau so ist es ausreichend. Normal werden da meist Funktionstasten oder Tastenkombinationen gesendet. So wie es auch mit vbs geht.
nixx
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mal beschreiben, so als kleine Übersicht, was das Prog. nun alles kann? Am besten schon im 1. Beitrag!
Für mich wäre es nur die Abfrage des ser. Port (Pin 6 und 8 ) ob noch Spannung anliegt wichtig. Falls nicht der Fall soll der PC runterfahren oder in Ruhezustand gehen mit Auswahlmöglichkeit für nen Tankstopp. Außerdem soll das Prog. sonst nur im Hintergrund arbeiten.
Ist sowas möglich oder sogar schon drin?
Grüße
Robert
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
ich danke Dir tausendmal!!! Damit wird das Tool erst recht unabdingbar für mich, super Arbeit!
Die Abfrage des seriellen Ports benötige ich selber für Centrafuse zum Skin-Wechsel (Tag-/Nacht-Skin), in abhängigkeit des Lichtschalters oder des Helligkeitssensors.
Ich kann hierfür in Centrafuse die "Hotkeys" für die entsprechende Funktion festlegen! Bei mir z.B. derzeit "F10" -> in den Tagskin wechseln und "F11" -> in den Nachtskin wechseln.
Somit würde sich auch Billy die Arbeit sparen extra ein Plugin für Centrafuse zu basteln, da wird er (und ich) nicht traurig sein. Smile
Ich glaube wenn du das alles so umsetzt dann gebe ich eine Spende ab dafür! Smile
Danke nochmal fishfood!
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
wenn dann müsste das aber in nem intervall die tasten "drücken" weil man ansonsten bei nicht laufendem Centrafuse den wechsel des signals nicht mitbekommt.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Naja: Wenn Centrafuse nicht läuft stört das ja nicht unbedingt, dann macht man eben mal kurz licht wieder an und aus und schon paßt er den Skin wieder an.
Ich denke mal es wird immer bei einer Änderung des Eingangssignals dieser vorgegebene Befehl ausgeführt, oder?? (Wenn das alles implementiert ist, testen wir das ganze erstmal)
Und da ja im Car-PC eh immer das Frontend laufen sollte würde das doch nicht stören.
(PS: Billy: blöd ist nur das meine gewünschten hotkeys erst im nächsten Update von CF enthalten sind, mit den bisherigen Keys wirds noch schwierig sein)
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde sagen, das ist nicht notwendig. Denn wer eine automatische Umschaltung nutzt, hat CF eh dauernd laufen. Maximal ein Senden der Tasten nach dem Ruhezustand, wie es zum Beispiel Gammacontrol macht.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Und den S3-Modus nicht vergessen MacG! Smile
Ja das wär schön toll wenn das so machbar wäre.
Mir fällt sonst keine andere Situation ein bei der es Probleme geben könnte. Eben nur die Situation wie du schon angemerkt hattest: also Nachts den Car-PC in den Standby schicken (Nachtskin) und am nächsten Tag wenn der PC hochfährt eine kurze Prüfung welches Signal anliegt und dann den Tag-Skin schalten lassen.
Ist das machbar fishfood???
[ Zeit: 0.6785s ][ Queries: 48 (0.2352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
