Darkleon
Anmeldung: 05.10.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 19:23  Titel: Frage Selbstbau Relaiskarte in Cpos integrieren
Wie der Titel schon verrät würde ich gerne wissen, ob man eine Selbstbau-Relaiskarte selbst in Cpos integrieren kann?!
Ich hab nämlich schon eine Velleman Karte, da aber sowieso ein MikroC ins Auto kommt will ich gerne auch gleich eine Relaiskarte (mit mehreren Anschlüssen) auf die Platine packen.
Der verwendete Controller wäre ein PIC 18F4550 oder ein 18F2550. Beide haben einen USB Anschluss und wären somit Hardwaremäßig der Velleman gleichgesetzt. Smile
Nur eben das Problem mit den Treibern und Cposintegration. Die Treiber kommen von der Herstsellerseite und der Controller wird dann als HID-Gerät verwendet. Confused
Hoffe mir kann geholfen werden, ob oder wie man sowas dann in Cpos integriert.
Danke schon im Voraus.
mfg Darkleon
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
eine Karte neben der Velleman zu betreiben ist mit einem so hohen Aufwand verbunden das sich da leider keiner mit auseinander setzen wird...
Deine Karte anstelle der Velleman zu betreiben ist da schoneinfacher...wenn du VB kannst lad dir doch mal den Source und schau es dir selbst an Wink
Darkleon
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich will ja eine eigene Karte mit Cpos über USB betreiben. Hab von VB fast keine Ahnung, aber das werd ich auch irgendwie schaffen. Nett wäre es, wenn man mir nur kurz erklären könnte wo ich den Source bekomme und wo es dann im Source steht. Denk mal ich muss "einfach" die Velleman rauslöschen und meine dann implentieren...Oder versteh ich das falsch?!?
mfg Darkleon
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
den source kriegst du über http://cpos-online.de dort regn und der SVN-Anleitung folgen.
Die Velleman löschen wäre der falsche weg bau die lieber zusätzlich ein...
Darkleon
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort.
Werd mich mal durch den Code wühlen, falls ich irgendwo anstehe hoffe ich, dass mir weiterhin so gut geholfen wird Smile
Danke nochmals.
mfg Darkleon
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Sep, 2008 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Die Befehle der Velleman sind offen zugänglich. Du müsstes quasi nur eine eigene auf deine Karte zugeschnittene DLL entwickeln, die die selben Befehle unterstützt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.6221s ][ Queries: 47 (0.2440s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
