Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Strom-Anchluss
z_master
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 02:40  Titel:  Strom-Anchluss
Hi!
Hab' jetzt ein CTF700-H. Der hat ja auch die Möglichkeit, dass er den Strom via dem AllInOne-Kabel bekommt. Gut. Möchte den TFT nun gerne an das M2 Netzteil anhängen. Wie habt ihr das gemacht? Das KFZ-Ladekabel zerschnitten und die Kabel in 'nen Adapter für den Stromanschluss des Netzteils gelötet? Oder gibt's da eine elegantere Lösung?
Danke im Voraus
Liebe Grüße, Tom.
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das KFZ-Kabel zerschnitten, getestet was + und - ist und hab dann beide Leitungen an den gelben und nen schwarzen Anschluss eines Molexsteckers gelötet. So kann ich es bei Bedarf auch vom Netzteil trennen.
z_master
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, ja, dann war mein Gedankengang eh richtig. "Stromanschluss des Netzteils" - damit meinte ich eh diesen Stecker. Wusste nicht, dass der Molex heißt Smile
Danke für die Info!
Liebe Grüße, Tom
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Habe mal ne Frage:
Läuft durch den P4 Anschluss nicht auch 12Volt?
Kann man den nutzen? Weil an dem Adapterkabel dafür würde ich lieber löten Very Happy
edit: noch eine Frage.
Ich überlege ob ich mein M3-ATX auf OFF-Delay 1min und Hard-Off 3 Stunden einstellen soll.
Das würde doch bedeuten, dass mein Display mit Auto-PoweOn erst nach 3 Stunden ausgeht wenn ich es an as Netzteil anschließe oder?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 16:11  Titel:  (Kein Titel)
nö, 12V und co. sind nach 1min weg, hardoff trennt dann nur noch die 5V-standby-spannung
TheBrain
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 17:46  Titel:  (Kein Titel)
mhhh ich dachte ich könnt so nach 1min in den stand-by fahren und kurz bevor der hard-off eintritt in den ruhezustand...oder denke ich da jetzt falsch? geht das so nicht? für mich war Off-Delay nur der impuls auszuschalten, aber noch nicht dass irgendeine schiene abgeschalten wird.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
hm jein, also nach 1min (offdelay) erhält das mainboard den ausschaltimpuls, ab dann bleiben alle schienen außer 5Vsb nur noch so lange an bis der pc runtergefahren ist.
solange 5Vsb noch aktiv (in dem fall 3 stunden (hardoff)) ist könntest du den rechner z.b. über das bios wieder aufwachen lassen, das alles ist aber eine bios- und softwaregeschichte, da kann das m3 nix machen.
TheBrain
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile Ich probiers
[ Zeit: 1.3716s ][ Queries: 47 (0.4684s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
