Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Skin editor V2
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 15:38  Titel:  Skin editor V2
Moin Forum
Ich bin jetzt soweit um die 1. Testversion einzustellen
Zum Starten sollte das .net Framework 2.0 installiert sein.
In dieser Verison können Skins(CPOS und CAVE) eingelesen und bearbeitet werden.
Mir geht es darum zu schaun
ob das programm bei jedem läuft
und ob die ini komplett eingelesen wird.
Zeilen die nicht erkannt werden bitte in's WIKI posten
http://www.car-pc.info/wiki/CPOSSkinEditor
Die möglichen Befehle kommen jetzt online
Wer dort helfen will kann die datei speichern und mir mailen
ich arbeite die dann ein.
Geplant ist als nähstes das hinzufügen von neuen Skins/Pages/elementen
danach kommt die grafische bearbeitung.
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 15:40  Titel:  (Kein Titel)
HALELUJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *draufstürz*
Edit:
- Programm läuft!
- ini komplett erkannt. Keine Fehlermeldungen. Pioneer Skin von Glow von www.cpos-online.de
- Was hat das erste Fenster nach dem Laden des Skins für einen Sinn? Es gibt nur ein weisses Feld und einen "o.K." button.
- Es ist absicht, dass noch nicht der Inhalt des Skins (also die Grafiken) angezeigt werden?
- Die Buttons "+ und - " bei "Projekt Übersicht" hat absichtlich noch keine Funktion?
Editschonwieder:
- der SE baut eine Online verbindung auf, wenn ich auf "Extras --> Befehl Editor" klicke. Absicht?
- Beim Befehl Editor kann ich die Häkchen im Fenster "Gültig für" ändern. Ist das beabsichtigt? Was für einen Sinn hätte das?
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Fr 12 Sep, 2008 16:03, insgesamt 3-mal bearbeitet
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 15:53  Titel:  (Kein Titel)
wunderbar...glei ma mit CaVe! testen
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
schade....kann keine skins laden, kommt glei ne fehlermeldung
irgendwas mit: method not found: system.string system.windows.....
hätts gerne mal ausprobiert
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Hey.. bekomme eine Fehlermeldung beim ini einlesen:
http://rafb.net/p/8gRFib10.html
Software: Audi-Skin @ cPOS
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Bei mir kommt dies beim Drücken des "öffnen" Buttons:
WinXP mit SP3
Grüße
Angus
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 17:21  Titel:  (Kein Titel)
@sir
zeigt nicht eingelesene zeilen aus der ini
Grafik geht nicht steht auch oben...
Online verbindung ist richtig, er list eine xml datei ein wo die befehle drin sind
Das bedeutet das der befehl bei diesen Objekten angezeigt wird
an die anderen beiden. framework 2.0 drauf ??
@toxdafox
hmm.. kommt das bei allen ini's oder nur bei einer?
sonst mal ini schicken als pn
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Jepp. Framework drauf. Und mittlerweile auch am Lapi probiert. Da auch gleiche Fehlermeldung.
Angus
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 18:37  Titel:  (Kein Titel)
@zaknafien
so nun mal bitte testen
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Nabend.
Alles klar, nu gehts.
Gleich mal ein bischen "spielen". Wink
Danke
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 18:51  Titel:  (Kein Titel)
also bi mir is auch frame2.0 druff, probiert auf meinem rechner, den von meiner freundin und uznser notebook. nie kann ich öffnen.
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Schon wieder ich.
Also Programm startet nun ja, aber wenn ich eine .ini öffnen will (cAVe) stürtzt das Programm wieder ab.
Schade
P.S.
nach ein paar mal probieren, lies sich plötzlich doch eine ini öffnen.
Folgender Fehler:
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit.
Wasn nu mit den Testern? Läuft es nun bei Euch, und nur bei mir ist der Fehler oder wie?
Danke
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 17:38  Titel:  (Kein Titel)
bei mir kommen auch die fehlermeldungen, wie bei dir...kann nichts machen
Angus
BeitragVerfasst: Sa 13 Sep, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
was genau geht nicht? kann damit nicht richtig was anfangen..
das INIOpen fenster zeigt alle zeilen an die nicht aus der ini übernommen wurden.
-bei den 1. zeilen musste mal die ini überprüfen die stehn doppelt drin
-die menü zuweisungen muss ich noch rausnehmen.
Sonst einfach mal die ini's per PN an mich schicken ich schau dann ob ich die selben probleme damit habe und such den fehler.
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Moin...wollte nur mal Nachgefragt haben, wie es mit dem Skineditor steht. Auch ich habe es bisher nicht geschafft irgendeinen Skin zu laden. Bei allen Skins bringt er die Meldung ... Datei xyz kann nicht geladen werden.
Gruß JAn
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
hi leute,
wie schauts aus mit dem neuen editor?
Wo kann man den runterladen? der link geht nicht mehr..
und den alten skineditor bekomme ich auch nicht mehr zum laufen...
sebastian
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bubu,
Servus schneemann,
wie es bei Freeware/openscource immer üblich ist: "It's ready, when it's ready!" Das von Angus gepostete Programm war nur eine Testversion. In dieser liesen sich noch nicht mal Grafiken einbinden.
Im Augenblick beziehen sich alle Anstrengungen auf cPos 2.0! Aus Erfahrung kann ich sagen, dass Cpos 2.0 VOR dem neuen Skineditor fertig sein wird. Wink
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Habe es auch mal probiert mit dem BMW_blue Skin von cPos auf Windows XP SP3.
Bei der ersten Meldung habe ich dir mal den kompletten Inhalt rauskopiert. Weiß nicht ob du alles davon brauchst aber ich geh mal auf nr sicher Wink und am Schluss noch ne Fehlermeldung
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
Ging nich alles in ein post also noch ein zweiter:
// EDIT //
- Wenn ich schon ein Skin geöffnet habe und versuche einen weiteren zu öffnen bzw. einen anderen bekomme ich wieder dieses INIOpen Fenster ohne Inhalt und kann nur auf OK klicken aber kein anderen Skin öffnen
- Diese unhandle exeption Meldung kommt jedes mal wieder wenn ich rechts im Projektübersichtmenü versuche einen Punkt auszuwählen
[ Zeit: 0.6675s ][ Queries: 48 (0.2080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
