Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » Car2Pc im Bmw
dhd
Anmeldung: 28.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 16:46  Titel:  Car2Pc im Bmw
ich habe vor mir das Car2Pc-Modul für meinen E46 zu kaufen um meinem CarPC per LFB (MFL) und Radio zu bedienen. Ich möchte die Software MWI dazu benutzen. Habe mir die Software installiert und geschaut welche Tasten ausgelesen/gebraucht werden können. Mir ist aufgefallen, dass die Tasten für die Lautstärke und für das Autotelefon nicht eingetragen sind. Können diese nicht belegt werden oder muss kann ich die hinzufügen, wenn das Modul angeschlossen ist?
Dorian
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
nein, mit dem Car2Pc-Adapter können die Tasten nicht belegt werden. Da der Adapter eigentlich nur für den Betrieb mit orig. Radio ausgelegt ist und da wird die Lautstärke sowieso von MFL angesteuert.
Software: Cpos, MWI
dhd
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
verstehe ich das richtig, dass dann nur die previous track taste und next track taste am mfl belegt werden können? das wäre nicht viel. mein radio kommt erst einmal ins handschuhfach, welches ich nicht so einfach erreichen würde. später sollen dann die tasten in meine janusblende integriert werden. gibt es andere lösungen um alle tasten belegen zu können? sollte doch eigentlich machbar sein. gerade die bei mir nicht benutzten 2 tasten fürs telefon würde ich gerne für cpos benutzen.
dorian
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 20:10  Titel:  (Kein Titel)
hol dir das Interface von Reslers und mit Ibuscomm kannst du dann alle 6 Tasten(+,-,vor,zurück,RT,phone) benutzen.
Wenn die Tasten am Radio auch den IbusCode senden,müsste es auch gehen das sie mit Ibuscomm ausgewertet werden und könnten dann als Tastendruck zugewiesen werden.
In der Ibuscom.ini sind die Codes für die Radiotasten schon drin,sollte also gehen.
dhd
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
maschder hat folgendes geschrieben:
aber dann habe ich leider keinen aux-in und habe gelesen, dass cpos damit probleme haben soll.
maschder
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
also cpos macht bei damit bei mir keine Probleme, ich verwende allerdings auch Ibuscomm und nicht das Cpos-integrierte Ibus.läuft ohne Probleme.
Aux-in haste dann nicht,richtig. Für was brauchst du den genau?
dhd
BeitragVerfasst: Fr 12 Sep, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
hatte vor meinen pc am aux-in zu betreiben. muss ja auch ton haben. möchte keinen verstärker einbauen obwohl ich das autoradio ja nicht für den ibus benötige.
dorian
dhd
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
ist es nicht möglich das car2pc-modul mit ibuscomm zu betreiben?
dorian
[ Zeit: 0.9098s ][ Queries: 47 (0.3997s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
