stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 01:46  Titel:  Positionierung der GPS Maus
Tach zusammen
wo habt ihr eure GPS maus sitzen??
wie eingeschränkt ist so ne maus im auto mit dem empfang??
welche stelle is die beste??
Während dem fahren ruckelt es bei mir immer.... alle 4 oder 5 sekunden. Es is nich wild, aber ich war dennoch am überlegen woran das liegen könnte....
Problem von IGO..... GPS problem, CarPC problem......
wie läuft die karte bei euch?? Bleibt die karte auch immer wieder hängen für ne sekunde??
ich hatte meine GPS maus erst auf dem amaturenbrett, aber da das nich so toll is mit USB verlängerungen hab ich sie erstmal lieber direkt ans MB gesteckt und das is im Kofferraum... (kombi)
hab sie seitlich am fenster montiert....
aber is halt doch nich so wie auf dem amaturenbrett direkt an der windschutzscheibe...
meint ihr das macht viel aus?
falls das "hängen bleiben" ne andere ursache hat und einer nen tip hat, immer her damit.....
gruß Stefan
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 08:20  Titel:  (Kein Titel)
hab meine usb gps maus unterm himmel verstaut... kein ruckeln egal welche navi soft ich benutze
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe Sie außen in einem Antennen Dummy laut Anleitung von nem Forum User
Empfang SUPER kein Ruckeln
Software: Centrafuse
Verschoben: So 14 Sep, 2008 10:25 Uhr von MacG
Von iGo nach GPS Empfänger
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte bei Dir ein Rechenlastproblem sein, iGO ist leider sehr CPU-lastig. Es nimmt sich das, was es bekommen kann. Dies stammt wohl noch von der WindowsMobile Basis. Laß Dir von iGO mal die GPS-Daten anzeigen, da siehst Du ja, ob es Aussetzer gibt.
Mein GPS-Empfänger ist vorn im Amaturenbrett verbaut, obwohl es ein Sirf2-Chip ist, hat er da einen sehr guten Empfang. Verlängert wurde das Kabel um zwei Meter, wodurch ich mit den nun 3,8m immernoch unter den 5m maximale Länge für USB-Kabel bleibe.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Die Antenne der GPS-Maus ist so senkrecht verbaut, dass mindert bestimmt den Empfang.
Die Antenne sollte schon waagerecht sitzen, um möglichst eine grosse Antennenfläche in Richtung der Satelliten zu haben.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmm das is ja doof, wenn das mit der rechenlast zutrifft kann man ja garnix machen, hab ja keine lust wegen IGO nen super rechner zu verbauen..... Sad
egal wie, sobald ich kann werd ich die GPS maus vorne an der scheibe verbauen.... sicher is sicher.....
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
ca. 1sek ruckeln ist normal, da die Mäuse eigentlich nur jede Sekunde die neue Position sendet.
Ansonsten wie gesagt, die Maus waagrecht verbauen. Ansonsten sind die Sirf3 vom Empfang her Top. Meiner ist im Armanturenbrett mitte verbaut. Unter einer Lautsprecherabdeckung (engmaschiges Metallgitter). Da sollte eigentlich ein Center-Lautsprecher sitzen. Keinerlei Empfangsprobleme.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
IGO hat auch bei mir trotz dicker AMD Dual Core CPU und 1 GB RAM geruckelt. War ziemlich nervig, deshalb fahre ich jetzt wieder mit meinem alten NCK5. Da ruckelt nix.
Guardempire
Anmeldung: 07.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 00:22  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
wie unterm himmel? zwischen dach und den Himmel? wie empfängt die da was???
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 00:55  Titel:  (Kein Titel)
jo wundert mich ja auch etwas.....
ich selbst würd sie schon so verbauen wollen das kein blech im weg is um einfach sicher zu sein das voller empfang da is....
naja so wie meine grad sitzt hab ich nach oben hin ja auch das dach im weg und eben nur seitlich das fenster.....
ich denk schon das der empfang da etwas eingeschränkt is.....
wenn ihr auf GPS klickt seht ihr ja die empfangsstärke der einzelnen signale.... wie weit schlagen die bei euch ca aus????
ich hab mal im taskmanager beobachtet wie sich mein Dualcore verhält..... also es schwankt zwischen 40% und 65% CPU auslastung.....
man könnte meinen das der aussetzer immer dann is wenn er auf 65% is....
also IGO zieht da schon gut....
wenn man die darstellung etwas runter schraubt find ich merkt man es schon etwas das es flüssiger geht.....
noch flüssiger wirds auch wenn man die karte ran zoomt..... also das praktisch weniger von der umgebung angezeigt wird......
weniger darstellung heist eben auch weniger arbeiten..... das merkt man find ich.....
is aber halt auch doof....
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Das find ich auch ganz interessant, direkt hinterm Spiegel.
GPS-Antenne Opel Zafira
da_user
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab meine an die GPS 918V flex angebunden, somit direkt an die dachantenne gekoppelt.
das ruckeln kommt aber meistens von der software wie schon von vielen geschrieben.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 10:09  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Sorry, hier noch mal als Anhang:
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Sollte so eine GPS Maus nicht waagrecht Montiert werden?
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:50  Titel:  (Kein Titel)
nixx hat folgendes geschrieben:
Grüße
Robert
Ja sollte sie, für den optimalsten Empfang.
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja, grundsätzlich ist eine GPS-Mouse waagrecht anzubringen.
Laut User hat er aber trotzdem zwischen 8 - 11 Satelliten, scheint also ohne Probleme zu funktionieren.
Ich kenne noch jemanden mit einer ähnlichen Installation, da klappt es auch wunderbar.
[ Zeit: 1.1926s ][ Queries: 49 (0.5727s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
