Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 08:20  Titel:  Audigy ZS2 macht lima pfeifen bis windows eladen hat
hallo leute
ich habe mir eine audigy vor kurzen gekauft und leider habe ich paar probleme mit dem sound. ich habe immer dieses lima pfeifen bis der windows an ist bzw. vom ruhestand. das war vorher nicht da mit der internen soundkarte.
kann man es irgentwie so einstellen das die karte erst angeht wenn der windows voll da ist. ?
grüße
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hab ich auch. Denke es liegt daran, dass die Treiber noch nicht geladen worden sind bis eben Windows an ist Wink
Hast kein Interface? Dann könntest deine Verstärker erst einschalten lassen wenn Windows hochgefahren ist.
Geht mit der Software Cpos und einer passenden Interface-Karte ganz einfach.
PS: Das M2ATX hat auch einen Remoteausgang für den Verstärker.
MFG
Der Bora
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
ich verstehe nicht was du meinst. ich habe ein M2 netzteil. aber das problem wird trotzdem weiter da bleiben weil das M2 erst 5sec nach dem start des rechners die endstuffen anmacht und mein carPC braucht ca. 20sec zum voll laden bis ich den ersten ton habe.
was meinst du mit interface. ich habe zwar eins für mein auto (fehler auslesen und weitere daten per OBD) aber das meinst du bestimmt nicht.
aber das mit dem treiber ist mir auch jetzt neulich augefallen
kann man per bios einstellen wann die karte erst angeht???
ich wäre dir echt dankbar wenn du mir helfen könntest weil ich weiß echt nicht mehr weiter Crying or Very sad
grüße
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 22:20  Titel:  (Kein Titel)
so und wieso hast du denn jetzt hier beanstandet??
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Das frag ich mich auch. Um die Uhrzeit die ganzen Mods aufschrecken..... Wink
kevin_lebt
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Glaub nicht das du im Bios eine Einstellung findest...
Mit Interface mein ich eine Relaiskarte z.B. die k8055
Lass mal ein paar Informationen rüberwachsen. Benutzt du Cpos oder Ces oder sonst was...
MFG
Der Bora
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze cPos Surprised . eine Relaikarte habe ich nicht, möchte ich erlich gesagt nicht haben nur wegen den endstuffen schaltung.
@billy
was wolltest du denn wissen von mir?
grüße
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
was ich von dir wissen möchte, ist: wieso du den beitrag 2X beanstandest.
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 23 Sep, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
weil mein problem noch immer vorliegt und die meisten leute die ahnung haben schreiben das hier nicht rein und deswegen frage ich doppel oder wenn es auch sein muss drei mal nach.
was kostet so einen Relaikarte von velleman und wo bekomme ich sie günstig her?
danke und grüße
kevin_lebt
BeitragVerfasst: Di 23 Sep, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Naja das Interface hat ja nicht nur einen Ausgang Wink
Wenn du nur die Endstufe kostengünstig schalten willst, dann benutz doch eine Einschaltverzögerung.
Schau mal beim Conrad nach. Schätz mal 20 Euronen oder eben selbst bauen.
Versteh ich nicht. Kennst du Google?
Schau doch einfach mal hier im Forum bei "Marktplatz"
MFG
BeitragVerfasst: Di 23 Sep, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach in die Bordsuche. die Velleman wurde hier schon 1000 Mal verlinkt. Läuft bei conrad unter USB-Experimental Board
Der Bora
BeitragVerfasst: Di 23 Sep, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Cool danke. ich werde am besten bei conrad noch mals fragen. die verstehen mich immer nicht wozu ich das brauche bzw. welches problem ich habe Laughing
grüße
[ Zeit: 0.6501s ][ Queries: 48 (0.2223s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
