Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Aktiver oder Passiver USB HUB?
Haveaniceday
Anmeldung: 23.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 09:02  Titel: Frage Aktiver oder Passiver USB HUB?
Hallo zusammen,
ich weiß nicht genau was ich für meinen CarPc benötige, evtl. könnt ihr bissel Licht in dunkle bringen Smile
Also ich möchte im Handschufach einen kleinen USB Hub legen, der mit nem ca. 2,5m USB-Kabel am Laptop angeschlossen wird.
An den Hub soll das Touchscreen und deine Tastertur angeschlossen werden bzw. ab und zu mal nen USB Stick.
Falls ich einen Aktiven USB-HUB benötige, woher kommt/bekomme ich die zusätzliche Spannung? Wird die Spannung über das USB-Kabel gespeißt? Wie erkenne ich einen aktiven USB port bzw. stelle ich ihn um? Oder kann jeder USB-port aktiv sein und ich brauche nur ein spezielles Kabel?
Danke schonmal
LG Hannes
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der HUB über USB versorgt wird, ist es ein passiver. Ein aktiver hat einen weiteren Stromanschluss. Einen aktiven kannst du z.B. über das CarPC Netzteil versorgen wenn es dort auch 5V gibt. Auf jeden Fall würde ich einen aktiven kaufen. Hat dieser keine Stromversorgung, ist er automatisch ein passiver, du kannst bei bedarf aber noch umrüsten.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Haveaniceday
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Aus welchem grund würdest du denn einen Aktiven empfehlen? Eine Tastertur und der TFT-USB kontakt haben ja nicht wirklich ne ohne Stromaufnahme, oder?!
Wie siehts aus wenn ich einfach 2 USB-Verlängerungen ins Handschuhfach lege?
Die die Stromaufnahme oder vielmehr die Kabellänge das problem, das ein aktiver Hub benutzt werden soll?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Damit du bei Bedarf schnell umrüsten kannst.
Beides in Kombination.
Haveaniceday
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich den nen aktiven kaufen, aber erst als passiven betreiben? Also die Spannungsversorgung noch nicht anschließen?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
hab eine passivern hub im Handschuhfach.
Angeschlossen ist: Tastatur, Touchscreen, GPS-Maus und ein USB to SER Wandler. Funktioniert ohne probs. Kabellänge zum PC 2,5m.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Haveaniceday hat folgendes geschrieben:
Ja, so hat es da_user auch in seinem ersten Posting geschrieben.
[ Zeit: 1.6837s ][ Queries: 48 (0.4476s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
