Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Bilder vom travla c134
tobi100
Anmeldung: 19.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:06  Titel:  Bilder vom travla c134
Hi Zusammen,
Hat irgendjemand Bilder vom Inneren des Travla C134 besonders von der Platte, an der Das slilmline und die HDD befestigt werden,bzw kann mir jemand die maße davon mal durch geben. Habe nämlich ein Gehäuse, das dem des Travla ziemich ähnlich ist und wollte mir was ähnliches basteln um die Laufwerke zu befestigen. Kommt mich dann erheblich billiger als wenn ich das Travla kaufen würde.
Dankeschon mal im vorraus
Gruß Tobi
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
hab eins offen da...werd mal pics machen und das teil vermessen!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:29  Titel:  (Kein Titel)
So auf
http://www.epiacenter.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
findest du alles>>>nur mal die google suche nutzen<<<
Da siehst du auch wie die Platte festgemacht ist
http://www.travla.com/Products/products.html
und hier die masse
glow
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
oder so... Very Happy
newevent
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Sorry das steht nicht da:>>>besonders von der Platte, an der Das slilmline und die HDD befestigt werden,bzw kann mir jemand die maße davon mal durch geben.
Hab meins schon im Auto... glow wird dir schon helfen Very Happy
glow
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
was für maße brauchst du genau?
das travla ist in drei teilen aufgebaut, das gehäuse selbst (unterseite mit netzteil - auf die kommt das epia)
nen alu-zwischendeckel - da ist das dvd und die platte dran befestigt, das ganze wird wiederum auf die unterseite geschraubt...
und dann noch der deckel.
glow
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
entschuldigung für die bilder...musst auf meine alte cam zrückgreifen - da ersteigert man bei ebay ne cam, wartet schon ewig und drei tage drauf und dann funzt das teil genau ne woche! ich könnt kotzen! - ich hoff man erkennt was. oder sag mir was für maße du brauchst.
tobi100
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch beiden,
Auf die Idee mit der epiacenter seite bin ich gar nicht gekommen, Hab mir die Bilder dort sogar schon selbst mal angesehen. Nun ja man ist halt vergesslich.
Also mich nteressiert besonders die platte in der Mitte, also da wo das Slimline und die HDD befestigt werden. Wenn ich das jetzt richtig in den Bildern sehe, werden beide Laufwerke unter die Platte geschraubt, oder? Un warum brauch ich einen SlimRam Baustein? Der ist doch nur dann zwingend notwendig wenn ich ein optisches Laufwerk einbaue, oder??
gruß Tobi
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
tobi100 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das jetzt richtig in den Bildern sehe, werden beide Laufwerke unter die Platte geschraubt...
Richtig
Und warum brauch ich einen SlimRam Baustein (Low profile) ? Der ist doch nur dann zwingend notwendig wenn ich ein optisches Laufwerk einbaue....
auch richtig. 100 Punkte Very Happy
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Möcht net gleich nen neuen Thread aufmachen und frag deshalb gleich mal hier.
Was meint Ihr,
bekomme ich dieses Borad http://www.techcase.de/product_info.php?products_id=533&osCsid=bd60e9892f086d67e2989089c036d729
In das Travla Gehäuse? Und wenn ja, krieg ich überhaupt nen so klenen(niedrigen) Celeron Kühler der da von der Höhe noch reinpasst?
Mfg
€ der Aufbau der Anschlüsse sieht mir ziemlich gleich aus wie beim M.
IST GLEICH, basierrt auf dem M.
€2: So, hab nen Kühler gefunden, die frage is nur ob die Höhe dennoch zu gross für das Travla ist http://www.frozen-silicon.de/index.html?fid=310&fpar=YToyOntzOjI6IklkIjtzOjM6IjMzMSI7czo0OiJwY2lkIjt zOjI6IjQwIjt9&isSSL=0&aps=0&blub=a7476770d6d886b941c157b002e77564
Mfg
newevent
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
@Deepgear
du weist aber, das der PCI slot beim Travala c134 nicht nutzen kannst (egal welches Board du nutzt)!
Wenn das Board 17x17 ist dann passt es ins Gehäuse! Ob die Schraublöcher bei dem Board auch da sind wo sie sein sollten ist ne andere frage.
Ich hab mein C134 im Moment fest im Auto... daher will ich es nicht mehr ausbauen... daher kann ich auch keine max. höhe zum Kühler sagen.
Beim M10000 ist ja die Cpu ganz rechts... daher kann auch noch ein Slimline Laufwerk ins Gehäuse (mit entsprechenden Lowprofile Ram). Bei dem board ist die Cpu bzw. dann der Lüfter im weg... daher würdest du kein CD/DVD Laufwerk mehr rein bekommen. Schätze mal dass ich zu 75,58943% Recht habe.
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
auf der homepage des travla´s steht doch, welche für welche boards das gehäuse ist.
Bei dem board vom link, wirst du wohl pech wegen der cpu anordnung haben. außer du lässt cd-rom und festplatte weg, bzw biegst dir nen neuen träger für die festplatte. das gehäuse ist nämlich wirklich "VOLL"
Suicider
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Außerdem hat das orig. netzteil des travla keinen "serienmäßigen" P4 stecker
newevent
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Achsooo. wusst ich nicht Smile
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 07:49  Titel:  (Kein Titel)
Also das P4 Board basiert auf dem Epia.
Die verschraubungen dürften gleich sein.
Ob nun ein DVD LW rein oder nich rein geht dürfte egal sein.
WICHTIG IST, dass ne platte reinpasst. Sad
Bitte bitte kann das jemand für mich nachmessen???
glow
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 19:46  Titel:  (Kein Titel)
@deepgear
würd ja mal messen aber wo sind bei dem lüfter die angaben über höhe usw?
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 10:13  Titel:  (Kein Titel)
@ glow, thx.
Hier sind die Masse für den Kühler: ImageImage
Beim Board bin ich mir net so wirklich sicher, mussste halt abhängig vom Kühler "Pi mal Daumen" rechnen.
Hier das Datenblatt vom Board http://www.insi.com.tw/download/p4itx/p4-itx-datasheet.zip
Obwohl, bei den Kühlermasen is ja die Backplate schon drin, also sidn die 32,5mm die Hohe Inkl Board, zumindest geh ich mal von aus.
Danke nochmal.
Wennde mal n Vw LineIn Modul brauchst, meld dich Very Happy
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 04:19  Titel:  Re: Bilder vom travla c134
Hast du da fotos und wo hast du es her.
[ Zeit: 1.1311s ][ Queries: 47 (0.2568s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
