Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » MCE Skin und Uhrzeit
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 14:20  Titel:  MCE Skin und Uhrzeit
Ich nutze den MCE Skin bei cpos, leider ist mir die Uhr viel zu klein.
Kann mir jemand sagen wie man die Uhrzeit im Skin größer machen kann?
Danke
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Lad dir mal den alten Skin-editor von Angus runter. Damit geht es am einfachsten.
Frag mich jetzt nicht wo man den runterladen kann Wink
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
ändere doch die schriftgröße in der .ini Wink
sollte ja dann eigentlich nur eine zeile pro menuseite sein, wo eine uhrzeit angezeigt wird...
sollte also recht leicht gehen Wink
ciao
occhix
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Bei diesem Eintrag in der Zeile "Label1FontSize=12" Die Zahl entsprechend abändern. Das muß allerdings in jedem Menü gemacht werden wo die Uhr angezeigt wird.
Label1function=time
Label1Caption=
Label1Font=trebuchet ms
Label1FontSize=12
Label1Color=&Hffffff
Label1Alignment=0
Label1Width=144
Label1Height=20
Label1X=460
Label1Y=40
tha-paul
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
danke erst mal füe die Tipps.
Leider, wenn ich nur in der .ini die Schriftgröße änder sieht das ganze so aus:
wie grig ich das jetzt noch hin? Smile
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 05:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Ersten 2 Zeilen bestimmen die größe des Feldes das für die Schrift zur verfügung steht (muß vergrößert werden). Die 2 Zwei Zeilen stehen für die Position des Feldes.
Label1Width=144
Label1Height=20
Label1X=460
Label1Y=40
Gruß Robert
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Perfekt, ihr seit die Besten Very Happy
Danke!
Wie ist es denn bzw. ist es möglich, an Stelle der CPU Temperatur z.B. die Batterie Spannung anzeigen zu lassen?
das wäre noch geil wenn ihr mir da helfen könntet Smile
Eine Vellemann K8055 ist vorhanden.
Steffen
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 18:36  Titel:  Batteriespannung im MCE Skin
weis hier niemand wie man das am besten anstellen könnte mit der Batteriespannung?
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 01:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das bei deinem Wagen nicht über OBD einlesen kannst zb mit ner K8055 und dem Spannungsteiler.
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 16:41  Titel:  (Kein Titel)
ne, OBD is leider nix, hat mein Diesel noch net.
Also über nen Spannungsteiler, an den AI der Vellemann, und dann irgendwie bei CPOS auswerten?
Wie wert ich das bei cPos am besten aus?
Das es z.B. anstelle der Temperatur steht?
Danke mal
[ Zeit: 0.8873s ][ Queries: 47 (0.3575s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
