granni
Anmeldung: 17.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 21:11  Titel:  Alpine über Aux
Hi.
Ich bin gerade mit der Planung eines CarPc´s beschäftigt (also noch ein Anfänger^^).
Im Forum habe ich gelesen, dass die man die Soundausgabe des PC´s über den Aux-In Anschlusses des Radios (Alpine Cda-9847r) regeln kann.
Besteht dann auch die Möglichkeit, die Bässe usw. weiterhin übers Radio zu steuern?Und funktinieren die Tasen "Titel vor/zurück" am Radio weiterhin?
Bei der Wahl der Soundkarte bin ich mir gerade auch noch unschlüssig.
Lohnt es sich eine gute externe Soundkarte, wenn man sowieso den Aux-In des Radios benutzt?
Bei den Lautsprechern wird es sich aller Voraussicht nicht um die Standartlautsprecher handeln, da ich beim CarPc Einbau auch gleich eine Endestufe inkl. Fs und Sub einbauen möchte.
mfg Michael
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Habe zwar kein Alpine Radio, allerdings müssten die Equalizer (Bässe, Höhen, etc...) am Radio noch einstellbar sein! Wähl doch einfach mal den Aux-In an! Dan siehste ja was das Radio noch kann!
Sicher kannst du keine Titel von deinem PC mittels vor und zurück anwählen! Die tasten funktionieren hierbei nicht! Da müsste es ein paar Kabel mehr geben und dazu der Rechner die Sprache deines Radios verstehen können!
Greetz Steve
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
ich habe genau das gleiche radio wie du .. du brauchst einen aux in adapter um einen anschluss zu bekommen ..
dann kannst du natürlich den equalizer nutzen .. aber die vor und zurück tasten natürlich nicht, weil du ja nur das audiosignal durchschleifst!
Software: cPOS, iGO
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
schalt einfach auf aux, wenn du dann bässe etc regeln kannst, kannst du das auch mit dem pc tun.
granni
BeitragVerfasst: Mi 17 Sep, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnellen Anworten.
Schade, dass es mit dem Tasten nicht geht.
Aber die Funktionen für den Equalizer reichen ja aus.
Den rest kann ich dann auch über den TS handhaben
[ Zeit: 1.0522s ][ Queries: 47 (0.6411s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
