Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 21:52  Titel:  probleme mit aussetzer der Festplatte
hallo,
ich habe im auto eine 2,5 Seagate mit 160GB
das problem ist ich bekomme öfterst aussetzer mit der platte wenn ich fahre. die sata kabeln wurden mit heißkleber verklebt damit sie nicht nicht bewegen aber auch das meine platte mit federn geschwingt ist, kommt es zum aussetzer.
mein auto hat nicht mehr so viel komfort durch das fahrwerk bzw. es federt fast garnicht Laughing
hat jemand eine gute lösung für mich? oder soll ich die platte direck dran schrauben?
für paar tipps wäre ich dankbar. achja im stand läuft die platte ganz normal ohne probleme
grüße
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Wie äußern sich die Aussetzer? Bluescreens oder friert das System ein?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
hatte das selbe problem mit delber platte....hab meine platte zwischen 2 plexiglas scheiben mit schaumstoffdämmung gespannt, kabelbinder rum und fest verbaut. seitdem keine bluescreens und keine probleme mehr
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Bei Federn könnte das Problem bestehen, dass sie sich aufschwingt, dann ist natürlich Feierabend.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
naja schwingen tut er gut aber er stost auch nicht an. federn haben natürlich große nachteile bzw. das ausschwingen dauert sehr lange und bevor sie ausschwing kommt wieder ne dicke bodenwelle und die platte schwing dann weiter.
wie habe ihr das gelöst am besten?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 22:12  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 22:16  Titel:  (Kein Titel)
achso wenn es aussetzt dann ist das bild eingefrohren. ich hatte nur einmal ein blaues bild gehabt
grüße
da_user
BeitragVerfasst: Do 18 Sep, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Wie schon gesagt.. versuch es mit Schaumstoff, oder der Luxus-Variante: SSD... Wink
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 06:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende den Sharkoon HDD Vibe-Fixer und hatte damit noch nie Probleme!
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 08:18  Titel:  (Kein Titel)
So habe ich es beim alten Auto gelöst.
Meine Frau sucht heute noch denn Schwamm
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
direkt unter dem netzteil.
hart mit dem fahrzeug verbunden, hab aber auf ne ssd gewechselt
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
He leute. danke für die bilder. so wie @ficafrio habe ich auch nur halt mit sata anschluss und kein schwamm drunter was aber besser wäre in meinen fall.
aber ich habe noch ein problem.
Wenn es draußen 4 Grad sind dann startet die festplatte nicht? ich kann so viele starts machen wie ich will aber will nicht. erst wenn ich mittags den rechner starte dann kommt er langsam.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Welches Mainboard hast du wenn ich fragen darf??
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:43  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die ECS Elitegroup GS7610 Ultra mit eine 3000 AMD prozesort
grüße
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ok. Ich dachte schon du hast dasselbe Problem was ich einmal hatte. Kaltstartprobleme mit ASRock Boards.
Läuft deine Platte gar nicht an??
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
also ab bios bis der ladebalke von ruhstand läuft alles aber in das windows menü will er nicht springen Confused
erst gegen wenn es bischen wärmer wird kommt er. im sommer hat die platte super funktioniert außer die aussetzter
Ich denke gerade über eine SSD Platte nach. dann hätte ich keine probleme mehr außer mein board will nicht
grüße
[ Zeit: 1.7261s ][ Queries: 48 (0.8021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
