Hagbard235
Anmeldung: 20.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 13:52  Titel: Snif ! CarPC nimmt alleine ab, liesst SMS
der Titel trifft es glaube schon ganz gut, habe mein W830i mit einem Belkin-Bluetooth-Dongle am CarPC, sowohl als Audiogateway, was gut funktioniert, aber etwas lauter sein könnte (weiss da jemand Rat?) und auch als Freisprechanlage.
Auch das geht gut, theoretisch, zuerst einmal hab ich das Problem, das der PC automatisch abnimmt, also ohne einen Tastendruck von mir beim Klingeln dran geht (was besonders peinlich ist, weil ich noch kein Microfon dran hab), und sogar eingehende SMS werden sofort auf gelesen gesetzt.
Ich war der Meinung sowas schonmal gelesen zu haben, finde es aber trotz suche nicht wieder. Hat jemand Rat???
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
welche car-pc software verwendest du denn? cpos? das problem mit der automatischen anrufannahme hab ich auch, habe aber auch noch nicht nach lösungen gesucht, weil es noch andere probleme zu lösen gibt Razz
benutzt du die widcomm software mit deinem belkin stick? audiogateway und headset profil laufen bei dir problemlos ? ich muss bei mir das audiogateway profil auf dem pc deaktivieren, damit er automatisch eine headset verbindung vornimmt, ansonsten funktioniert es bei mir nur mit manuellem verbinden
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
Hagbard235
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise benutzte ich Cpos, allerdings nimmt er auch ab wenn nur XP läuft, also ohne Cpos, hat also damit nix zu tun. Ja, Widcomm, mit aktuellstem Update, damit geht beides Problemlos. Er verbindet sich als HS sofort und wenn ich die Musik im Handy starte baut er auch die Gateway-Verbindung auf. Ging glaube nicht ganz auf anhieb, aber ich glaube mich zu erinnern das das Widcomm-Update entscheidend war.
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem automatischen abheben könnte auch am Handy liegen.
Es gibt da die Option "Automatische Rufannahme"
Der CPC wird ja als "Freisprecheinrichtung" angesehen.
Schaut mal in die Setting unter Zubehör (Kenn das aber nur von Nokia)
Da sollte sowas einstellbar sein.
Gruss Peer
[ Zeit: 1.4031s ][ Queries: 47 (0.4726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
