Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.1.010
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 16:24  Titel:  Cpos V1.1.010
Die neue Cpos-Version V1.1.010 ist online.
Downloads in der entsprechenden Sektion verfügbar.
Autoupdate über die entsprechende Funktion von Cpos
ist auch ab sofort wieder möglich.
Revision: 241
-ERROR (13) GetNumValue - Typen unverträglich (fkt. radio_empf) behoben
-Falsches RAdiocover nach Sender- oder Menüwechsel wenn kein Senderlogo vorhanden behoben (für Andre's Radio, Korrektur für ELV)
-Fehler beim Abspeichern neuer Sender wenn Stationsname nicht vorhanden behoben
(savemode=0/automatisch: Labeleintrag = Frequenz bzw. Stationstaste wenn kein Stationsname vorhanden)
-Listenfunktion für gespeicherte Radiosender (List{n}Function=Radio)
-Iconfunktion für Radioliste (Icon{n}Function=radio)
-fkt. "radio_save" für boolsche Abfrage(true/false) erweitert ( zb. buttonimage für Statusanzeige etc.)
-fkt. "radio_delete" - zum Löschen eines Senders bzw. zur Statusabfrage(s.o.)
-funktionsweise wie bei "radio_save": fkt. "radio_delete" aufrufen,
danach Senderbutton oder entspr.Listeneintrag auswählen
-fkt. "radio_prev" - gespeicherter Sender zurück
-fkt. "radio_next" - gespeicherter Sender vor
-Button-/Labelfkt. "trackname" erweitert: Label-/Buttonklick stellt Radioliste auf eingestellten Sender zurück
-diverse Fehler in der Behandlung interner Variablen der Radiofunktionen behoben
(bitte alle Fkt. mit ELV-radio testen da Hardware nicht vorhanden)
Revision: 242
-fkt "volume_" erweitert zum Setzen absoluter Werte
syntax: "volume_mic_={wert}" -setzt Miceingang auf Pegel {wert}
(relativ wie bisher :"_{wert}", "_+{wert}" zum Erhöhen, "_-{wert}" zum Veringern)
-Resume für letzte Radiostation
Revision: 251
-fehler fkt. "next" in dvdmenu behoben
- Resume für zuletzt abgespielte DVD (unvollständig, abhängig von DVDStruktur)
- Überarbeitung und Vervollständigen der Listenfunktion (DVDCHAPTERS)
- Überarbeitung der DvdPlayerfkt.
- neue fkt."titlemenu" - öffnet Titelmenü (wenn vorhanden, sonst Topmenü) bzw. setzt Wiedergabe fort
-fkt."trackname" erweitert für Liste(DvdChapters)
- neue fkt."setmedia_" - entspr. "gofolder_", jedoch ohne Doppel-/Wiederholfunktion
d.h. wird nur ausgeführt, wenn der entspr. Mediafolder nicht eingestellt.
(Anwendung z.B. als MenuCommand bei gesplitteten Mediaplayermenüs)
Revision: 252
- Changlog aktualisiert
- Neues Release: Cpos V1.1.10
- CposSupport.exe mit integriert VNC ähnliche lösung für Supportzwecke
(kann auch gelöscht werden wenn bedenken bestehen.
es ist keine Verbindung zu dem tool möglich ohne das die ID und das
Passwort an den Remote weitergegeben werden.)
- Die Restlichen Revisionen beziehen sich auf Cpos.NET
Billy
[ Zeit: 0.7144s ][ Queries: 47 (0.2911s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
