Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:42  Titel:  Fühlt sich meine HDD so wohl???
so die heisse phase beginnt! ich verfrachte meinen ersten carpc in ein so klein wie möglich gehaltenes gehäuse!
jetzt stellt sich mir die frage ob ich meine hdd so verbauen kann oder ob sie lieber anders verbaut werden sollte???
die festplatte sitzt sehr sicher aber dennoch weich gebettet in diesem "gehäuse". das schaumstoffmaterial ist das wodrauf das mainboard im karton lag.
kann es thermische probleme geben?
hier mal die pix!
mfg theees
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde sagen, dass das Wärmeprobleme gibt...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Theees
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
ach son mist! dachte das spielt bei ner fp nicht sooo die rolle!
evtl bastel ich morgen mal was neues!
ähm wie siehts mit noppenschaum aus? da würde dann etwas luft durch kommen.
mfg theees
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
ist imho völlig unnötig die festplatte so weich zu lagern, erst recht bei 2,5"
Theees
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
na das hört sich ja auch gut an!
dann werde ich morgen wenn ich mal weiterbaue noch etwas anderes ausprobieren!
mfg theees
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 21:15  Titel:  Re: Fühlt sich meine HDD so wohl???
Theees hat folgendes geschrieben:
Lol, das kannst du wörtlich nehmen Wink
Verbau die Platte einfach ganz normal. Die Platten sind nicht so anfällig, wie man vermuten würde. ich habe bisher nie auf besondere Lagerung geachtet und meinen Platten gehts immer noch gut
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 01:57  Titel:  (Kein Titel)
also ich bin 2,5 jahre mit ner 3,5" platte im auto rumgefahren, die läuft immernoch und wurde ungefedert eingebaut.
Theees
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist ja gut! wusste nicht das die platte auch so heiss wird.
hatte mal gelesen das einiege ihre platten in noppenschaum oder ähnlichem einbetten.
ich werde es ander probieren und erstmal testen ob ich probleme bekomme!
aber das denk ich schon nicht wenn ich das hier so lese!
achja ich weiss noch nicht ob ich meinen pc stelle oder lege. kann es da probleme mit der platte geben wenn sie nachher senkrecht steht?
mfg theees
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
schau mal in meiner signatur in den link "Meine Feinstaubschleuder" dort findest du bilder wie ich das verbaut hatte.
teilweise war die 3,5" platte auch über kopf eingebaut.
Billy
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann mich den anderen nur anschließen, du brauchst keine besondere Federung...ich hatte sowohl im Astra der ziemlich hart ist als auch jetzt im Megane keine Probleme. Im Megane sitzt die Platte im Wechselrahmen der unter meinem Subwoofergehäuse mit 2 30er Tellern bestückt ist und das hat der bis jetzt überhaupt nichts ausgemacht.
Theees
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
ok jetzt hab ich aber auch noch kurz eine andere frage:
gibt es ein kabel mit dem ich meine soundkarte wagerecht legen kann? denn die audigy 2 ist nicht grade klein!
mfg theees
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 13:05  Titel:  (Kein Titel)
risercard nennt sich das, gibts sowohl fest um 90° nach links oder rechts als auch mit flexiblem kabelstück
Janp
Anmeldung: 29.06.2008
2001 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ein bischen Dämpfung kann nicht schaden finde ich.
Hab mir so Schwingmetalle für meine HDD geholt, hoffe sie überlebt das gut Smile
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen mit nem Doppelseitige Klebeband am Seitenteil im Kofferraum fixiert keinen Probleme damit
Software: Centrafuse
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
bei mir erfüllen den zweck einfach 4 tropfen silikon:
Theees
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
da hier so schön gepostet wird hab ich grad nochmal ne frage und weiss nicht wohin ich mit dieser jetzt soll! (gibts da nen unterforum für was ich evtl übersehen hab?)
sry für die OT frage:
hier mal das setup:
mainboard; MSI K9AGM3
Prozzi: athlon x2 3800+ EE SFF
512mb ram
120GB Seagate 2,5 HDD
also situation:
ich wollte den pc wie gesagt mal laufen lassen.
hab dafür das NT aus meinem home pc angeschlossen.
RAM ist drin
HDD ist angeschlossen
DVD RW laufwerk ist dran (auch vom home pc)
bildschirm zuhause angeschlossen.
jetzt tut sich allerdings nicht viel! der cpu lüfter ist an. am bildschirm ist kein signal!
ich denke mal ich muss das mainboard selbst erstmal installieren!???
aber das cd laufwerk lässt sich nicht öffnen!
was mache ich falsch? ich hab leider voll kein plan von pc´s! das könnte meinem projekt noch so einiege steine in den weg legen!
mfg theees
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
P4-Stecker am Mainboard angeschlossen?
btw. Wenn du "voll kein Plan von PCs" hast, willst du dir wirklich nen CarPC verbauen?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
oder RAM defekt. Probier mal nen anderen.
Theees
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
tja nightmare dafür ist es jetzt leider zu spät! hab die hardware komplett und jetzt zieh ich das durch! ausserdem lass ich mich durch meine unwissenheit nicht davon abhalten neue sachen anzugehen!
dann muss ich wohl mal ein paar leute aus dem weiteren bekanntenkreis nerven, die sich etwas mehr mit der materie auskennen! und mich intensiv mit der materie carpc auseinandersetzen!
achja hab vorhin noch folgendes herausgefunden...
wenn ich die datenleitung vom dvd laufwerk abmache dann lässt es sich öffnen und schliessen ganz normal!
und man spürt das die hdd läuft! also die hat auch saft!
ich hab momentan keinen 4 pin angeschlossen! woher weiss ich ob ich einen brauche?
welche teile des pc´s werden denn vom 4 pin mit strom versorgt? die grafik evtl? dadurch würde sich mein schwarzer bildschirm erklären Smile
danke für eure hilfe! mit euch pack ich das schon!
Edit: Ram sollte ok sein! die komplette hardware ist Nagelneu! könnte auch nen anderen draufstecken wenns nicht am 4 pin oder anderen fehlerquellen liegt!
mfg theees
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 23:43  Titel:  (Kein Titel)
über den 4-poligen mainboard anschluss wird nochmal die 12V auf das Board gebracht. viele boards mache daraus dann die spannungen für die CPU. also unbedingt anschliessen, sonst läuft nix.
hast du die HDD und DVD an gleichen kabel, musst du eines der beiden teile auf SLAVE und das andere auf MASTER jumpern.
wenn du die an verschiedenen kabeln hast, beide auf MASTER.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.9370s ][ Queries: 47 (0.9885s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
