BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Praktisch alle modernen Desktop-Boards brauchen den zusätzlichen P4-Anschluss. Sonst geht da gar nichts. Fehlt der Stecker, kann sich dies aber auf unterschiedliche Weise äussern. Bei mir zum Beispiel läuft nur kurz der Lüfter an, dann geht alles wieder aus.
Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:18  Titel:  (Kein Titel)
hey,
hab grad mal nach dem 4 pin stecker von cartft geguckt. dabei ist mir aufgefallen das aus meinem home pc netzteil auch so ein stecker rausguckt!
also direkt mal angeschlossen! ist das da richtig? passt eigentlich niergends anders!
EDIT: auf dem bild seht ihr auch wo ich die hdd und das laufwerk angeschlossen hab! das rote kabel geht zur hdd die grad vom datenkabel des laufwerks verdeckt wird! wie kann ich das jumpern?
leider kann ich das erst später testen da das frauchen noch schläft!
wie gehe ich dann weiter vor? ist bios usw schon vorinstalliert?
leider kann ich niergends etwas finden wie ich nach der zusammenstellung des pc´s weiter vorgehen kann! wiki usw hilft mir grad nicht weiter Sad
mfg und einen schönen sonntag!
theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du den Rechner startest, solange der CPU Kühler nicht drauf ist, kannste dich gleich von deiner CPU verabschieden Wink
Der P4 Stecker sitzt aber richtig. Bios is auch schon drauf, sonst könntest du mir der Kiste gar nix anfangen.
Was fehlt dir denn jetzt noch für den PC?
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:24  Titel:  (Kein Titel)
hoppala! viele lassen die cpu doch immer ohne lüfter oder nicht? dann hoff ich mal das die keinen knax abgekriegt hat! hatte den rechner aber auch nur maximal 10-20sek am laufen!
also der pc ist soweit komplett! mir fehlt noch ein slimline laufwerk sonst siehts so aus:
Board: MSI K9
FP: 2,5 HDD Seagate
CPU: Athlon 3800+ EE SFF
NT: M2 ATX
RAM: 512 mb
ja eigentlich fehlt nurnoch ein laufwerk! und halt der 4 pin stecker!
nützt es was wenn cih den cpu lüfter ohne wärmeleitpaste draufbaue? also natürlich nur zum testen!
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Paste kann der Kühlkörper die Wärme nicht richtig abführen. Warte also, bis du alle Teile hast.
Eine CPU kann man unter bestimmten Umständen ohne Lüfter betreiben, du hast sie aber auch ohne Kühlkörper betrieben. Ohne Lüfter geht nur, wenn der verbaute Kühlkörper ausreichend Wärme abtransportieren kann.
Ohne Kühlkörper rauchen die meist nach einigen Sekunden ab. Ob deine nun nen Schlag weg hat, wirst du erst merken, wenn du sie mit Kühlkörper, Paste und Lüfter startest und den Rechner mal laufen lässt.
Wenn du die boxed Version der CPU hast, dann wirst du unten auf dem Kühlkörper übrigens schon Wärmeleitpaste finden Wink
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:35  Titel:  (Kein Titel)
wow das hab ich nicht gewusst!
das würde ich dann mal als erstes lehrgeld bezeichnen!
werd dann mal bei cartft den 4 pin bestellen und ne tube wärmeleitpaste wenn die das im sortiment haben! dann meld ich mich wieder!
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Wärmeleitpaste haben die net und den P4 Stecker kriegste bei conrad oder reichelt schon für 2 oder 3 euro
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
bei conrad find ich keinen 4pol->4pol stecker! nur einen der von den normalen stromanschlüssen im pc auf den 4 pol adaptiert!
kann euch leider nur die art.nr. geben 981147 - 62
damit sollte es doch auch klappen! hab da noch ein paar von den steckern frei, also mindestens einen!
achja ich werde mir direkt einen passenden kühler mit lüfter bestellen!
da ist doch bestimmt wärmeleitpaste dabei oder?
mfg theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab 2 Jahre lang so einen Stecker benutzt. Ist kein Problem.
Bei dem Kühler wird wohl keine Paste dabei sein. Ich würd sicherheitshalber was mitbestellen
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
boa nightmare bist du schnell! danke für diene hilfe!
hab grad den richtigen 4 pol stecker bei rechelt gefunden! fast nen euro günstiger.
werde da dann mal ne kleine betsellung aufgeben!
edit: obwohl da steht für intel boards... aber müsste passen!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=5;ARTICLE=72932;SID=29PiRbS6wQAR0AAHddm@Y5a85bc168db8 b9dc9f62af626326eeba
theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja, passt. Die Bezeichnung stammt noch aus den guten alten Zeiten, als bei Intel Boards diese Stecker aufgetaucht sind. Die damaligen Pentium 4 waren wohl die ersten CPUs, die sowas erforderlich machten
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe mal das durch den fehlenden 4 pin stecker die cpu noch garnicht mit strom versorgt wurde! dann hätte ich noch eine chance das sie noch am leben ist Smile
fragen über fragen!
nightmare hast du die Boxed version vom 3800+? der kühler hier sollte es doch tun oder?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=EF1;GROUPID=799;ARTICLE=72401;START=16;SORT=order_col_a rtnr_besch;OFFSET=16;SID=29PiRbS6wQAR0AAHddm@Y5a85bc168db8b9dc9f62af626326eeba
bald mach ich mal nen einbautread auf indem ich solche sachen dann klären kann!
theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die Boxed Version.
Aber der verlinkte Kühlkörper/Lüfter langt auch
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
xD ist ja wie icq hier
schönes rest we!
mfg theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:35  Titel:  (Kein Titel)
dir auch Wink
Theees
BeitragVerfasst: So 21 Sep, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
ach man ich konnts einfach nicht abwarten xD
hab schnell mal den cpu kühler aus meinem hompc andem noch genug wärmeleitpaste dran ist auf den carpc gebaut und mal probeweise mit dem 4pin stecker gestartet!
ES LÄUFT!!!! er möchte jetzt die boot disc! laufwerk lässt sich auch öffnen!
weiteres folgt dann nächste woche wenn der neue kühler und frische wärmel.paste da sind!
jetzt kümmer ich mich erstmal darum wo der pc im auto hinwandert! hab ja noch genug arbeit!
theees
[ Zeit: 0.7047s ][ Queries: 48 (0.3225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
