OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:04  Titel:  CarPC geht nicht aus
Hallo Leute,
ich hab da ein wirklich blödes Problem.
Der PC ist aus -> ich mache die Zündung an -> PC geht an...
PC ist an während der ganzen fahrt...
mache ich nun die Zündung aus geht der PC nicht aus.
Da ich aber den PC schon seit 2 Monaten drin habe, und er bis jetzt immer richtig funktioniert hat, weiß ich, das der M2-ATX richtig gejumpert ist.
Mein Aufbau sieht fogendermaßen aus:
Hinten: MB(Intel D201GLY), NT(M2-ATX), 2,5"HDD, PS/2 Tastatur, ADS Tech USB Radio, 5m USB und Monitorkabel nach vorne.
Vorne: 4fach Passiv USB Hub -> (Monitor Touch, GPS Maus, USB Tastatur), Monitor
Software: WinXP Pro SP2, cPos
Naja, wenn also jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte...wäre ich ihm sehr dankbar.
Ciao
OcchiX
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Evlt. ist nur die Aktion die der CarPC bei drücken des Netzschalterd duchführen soll verstellt?
Rechtsklick Desktop - Eigenschaften - Bildschirmschoner - Energieverwaltung - Erweitert.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
OcchiX
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich schon überprüft...alles noch so, wie es sein soll...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:32  Titel:  (Kein Titel)
irgenteine neue software installiert oder einen treiber?
der das runterfahren blockiert?
Gruß Gunther, leider nur fragen... keinen antworten!
OcchiX
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
mir ist das schonmal passiert, als ich USB Lagacy im Bios eingeschaltet hatte und die USB Tastatur dran hatte...
als ich es aber wieder ausgeschaltet habe, gings wieder normal.
hab vorgestern einen DVB-T Stick installiert...den hab ich aber wieder angemacht...problem ist aber leider trotzdem noch da...
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 19 Sep, 2008 23:50  Titel:  (Kein Titel)
OcchiX hat folgendes geschrieben:
wie jetzt? hast du den wieder deinstalliert? oder wieder angesteckt?
wenn das prob mit dem herunterfahren seit der installation des DVB-sticks ist, würde ich das alles mal deinstallieren. notfalls musst du win neu machen.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 20 Sep, 2008 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast mal einen Taster ans Board ansgeschlossen und gegguckt ob es überhaupt ein Software Problem ist, bevor Du nacher noch alles neu installierst?
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 09:23  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den pc mal wo der nicht ausgehen wollte übers Startmenü->Herunterfahren ausgemacht. Ging normal aus...ist aber sofort wieder angegangen...
ich glaub ich werde den PC mal neu installieren, und das mit dem DVB-T Stick testen.
@Gunther: ja ich meinte abgemacht, aber nicht deinstalliert
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 10:52  Titel:  (Kein Titel)
nehm doch mal alles für n paar Min. vom Strom.. M2 vom Netz trennen und das Board vom M2 trennen.. hatte auch mal sowas.. irgendwie hate sich glaub das M2 aufgehängt.. danach ging wieder alles..
Oder einfach mal nur das Kabel für den Power Switch abmachen.. und wie phillip schon sagte einen taster drann machen. Wenn du vorsichtig bist und Platz ist kannst du auch mit nem kleinen Schraubendreher die Pins am Board brücken. Um zu testen, obs ein Hardwareproblem ist.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 17:20  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das M2 immer komplett Stromlos gemacht, damit das alles ausging und dann wieder ans Strom drangehängt.
Ich denke leider nicht, das es am M2 liegt...
ich werde aber mal das komplette teil ausbauen, und daheim nochmal testen.
und in diesem zuge wohl auch nochmal alles neu installieren...
DVB-T lass ich denke ich dann mal weg...
ciao
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
geht das M2 komplett aus?? also schaltet es den rechner hart aus? oder bleibt es permanent an??
OcchiX
BeitragVerfasst: Di 23 Sep, 2008 09:25  Titel:  (Kein Titel)
also in den zeiten, wo es funktioniert hat, wurde der rechner immer normal nach zündung aus normal runtergefahren. da konnte ich das M2 auch am Strom lassen, weil der rechner auch aus blieb.
seit dem es nicht funktioniert, muss ich das M2 komplett stromlos ziehen, und der rechner wird hart ausgeschaltet.
[ Zeit: 0.8515s ][ Queries: 47 (0.3048s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
