Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 10:42  Titel:  Problem das RDS100 zum Laufen zu kriegen
Hallo zusammen.
Ich hab das Problem daß ich das Radio unter cPOS nicht zum laufen krieg. (ne andere SW bzw über Konsolenbefehle hab ich's noch ned probiert)
Folgendes hab ich gemacht:
- Radio aufgebaut
- mittels folgendem Programmer http://www.lancos.com/siprogsch.html und FreeISP auf YARS 1.10 umprogrammiert (Ohne Bootloader)
Nun ist mein Problem daß das Teil mitm USB-Modul von ELV nicht funktioniert.
Unter cPOS steht bei mir oben nur "off" und ich kann nix machen.
(Im cPOS Setup hab ich ELV auf COM4 eingestellt; COM4 hab ich über die Systemsteuerung ermittlet)
Hat von euch evtl jemand ne Idee was ich falsch mache bevor ich mit aufwändigen Tests anfange?!
Danke!
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Fusebits richtig?
Eventuell hast du das usb Modul falsch angeschlossen, probiere es erstmal mit einem Terminalprogramm. z.B. Hyperterm
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
einfacher hast du es wenn du im Makefile nachschaust, da stehen auch die Fuse bits drinnen. make program bespielt das radio mit avrdude. make fuse setzt expliziet nur die fuse bits.
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
[ Zeit: 1.2434s ][ Queries: 47 (0.7715s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
