cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 17:38  Titel:  D945GCLF mit PicoPSU 60W
Hi Leute!
Hab mein neues Board heute verbaut.
Eine 60W PicoPSU soll das Board, ein DVD-LW und eine 3,5" Platte antreiben.
Aber ich werde das Gefühl nicht los das das nicht funktioniert.
Als Test habe ich ein normales NT angeschlossen, alles hat auf Anhieb geklappt.
Wenn ich die PicoPSU anhänge, dann zeigt mir das BIOS nicht mal das vorhandensein der PATA-Platte an. Auch dann nicht, wenn NUR die Platte drann hängt.
Wie gesagt, normales NT, und er bootest ganz brav.
Habt ihr nen Tipp für mich? 60W müssen doch locker ausreichen!!
Danke!
Chris
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein netzteil hast du denn. deine 3,5" frist übrigens sehr viel strom und der CPU ist auch nicht der sparsamste. was hast du für ein DVD laufwerk?
grüße
Der Bora hat folgendes geschrieben:
War die Frage wirklich ernst gemeint? :D
@chris
Ein Blick ins Handbuch hätte genügt ;)
NOTE: Do not use the picoPSU-60-WI with 3.5%u201D hard drives or
5.25%u201D CDROMS as they tend to use a lot of current on the 12V rail.
0,4 Ampere auf 12V langt nicht mal ansatzweise für das System.
Generell halte ich das Pico für zu schwach um dieses Board zu versorgen. Der Chipsatz ist meines Wissens auch nicht der sparsamste. Hol dir lieber ein M3ATX wenn du was kompaktes brauchst
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die ersten Antworten!
Und warum erkennt er nicht mal die Platte allein?
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
cg-systems hat folgendes geschrieben:
Weil die Platte alleine beim Start schonmal locker 3 Ampere ziehen kann und damit weit mehr als das Pico auf 12V liefert. Wie also sollte der das Laufwerk erkennen? Wink
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
würde denn eine 2,5" Platte mit normalen DVD-LW funktionieren?
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
nein, bzw. würde es beides erkennen solange keine CD eingelegt ist. dreht das laufwerk hoch, schaltet das netzteil wegen zu großer last ab.
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also, ich bräuchte ein Upgrade auf das hier:
http://www.cartft.com/catalog/il/763
Würds damit funktionieren? Also 3,5" HDD und ein normales DVD?
Meine Empfehlung mit dem M3ATX muss ich noch ergänzen. Eine 3,5" Platte würde das Teil auf Dauer wohl auch nicht packen. Die 2,5" Platte wäre also so oder so eine gute Investition
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich brauches nicht fürs Auto, also die Inteligenz brauch ich nicht...
Edit:
Also die 120W PicoPSU schafft 6A auf der 12V Schiene. Das sollte reichen für 3,5" HDD und einen 5,25" DVD-LW, oder was sagen die Fachleute?
cg-systems
BeitragVerfasst: Mi 01 Okt, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute!
Eigentlich wollte ich dann gar keine andere PSU mehr haben, hab ein Diskless Lunix getestet und das hat auf Anhieb funktioniert. Mein PC fuhr auch überraschend schnell hoch. Echt cool. Eigentlich.
So, aber da ich leider noch nicht in Besitz eines LCD-TV bin habe ich Probleme das Bildsignal vom PC auf mein TV zu bringen.
Hab dann von früher noch so einen Signalkonverter bei mir ausgegraben, dessen Stromversorgung über USB läuft. Weil das nicht geklappt hat hab ich mir doch die 120W PSU noch bestellt und gerade verbaut.
Bei der Gelegenheit hab ich noch den Chipsatz-Lüfter gegen einen Passiv-Kühler getauscht.
Und? Ja, hören kann man das Teil jetzt nicht, aber mein VGA-Signal-Wander geht trotzdem nicht.
Ich weiß das die Spannung am USB nicht genormt ist, aber könnt ihr euch vorstellen das das Board zu wenig Saft durch den USB bringt und darum mein Wandler nicht geht?
Mit dem altern Bord hats geklappt, also der Wandler sollte funktionieren.
Chris
[ Zeit: 0.9998s ][ Queries: 47 (0.3655s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
